Biokarlsen Skrevet November 4, 2019 Share Skrevet November 4, 2019 Hei! Første innlegget her :) Jeg kjøpte for ikke så lenge siden en 2004 E60 520i, og på iDrive skjermen så kommer det alltid opp "Head unit not coded correctly".. Nå er det verdt å nevne at dette er min første bil så er ikke så veldig bilkyndig hehe .. Men hvertfall har hørt at dette kunne løses med koding med NCS Expert, så har anskaffet kodekabel og programvaren :) Men nå står jeg egentlig bare å klør meg i huet å lurer på hvordan jeg skal få vekk denne meldingen. Spør derfor her om det er noen som vet hvordan jeg skal gå frem for å fikse dette. Takk for svar :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet November 4, 2019 Share Skrevet November 4, 2019 Har sikkert blitt skiftet/oppgradert enhet i bilen og ikke blit kodet. Det vil virke uansett bare ikke helt riktig. Det er veldig vanskelig å si via internett hvordan du skal kode med NSC da dette er meget vanskelig program og trengs endel lese og forstå kunnskaper før en setter i gang. Ville hørt med noen som kan dette, mange på FB- gruppen for eks. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 4, 2019 Share Skrevet November 4, 2019 Her er en start, om du vil lære deg selv. https://www.google.com/search?q=how+to+code+ncs+expert&oq=hlw+to+code+ncs&aqs=chrome.1.69i57j0l3.4827j0j7&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 All programvare finner du i den store diagnose tråden side 195. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Biokarlsen Skrevet November 5, 2019 Forfatter Share Skrevet November 5, 2019 On 11/4/2019 at 7:34 PM, Otis said: Her er en start, om du vil lære deg selv. https://www.google.com/search?q=how+to+code+ncs+expert&oq=hlw+to+code+ncs&aqs=chrome.1.69i57j0l3.4827j0j7&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 All programvare finner du i den store diagnose tråden side 195. Hei igjen! Fikk satt meg litt inn i NCS Expert og fikk koda frem digitalt speedometer.. Har søkt mye etter å få vekk den feilmeldingen som dukker opp på iDrive. Er det mulig å peke meg i riktig retning evt om det er mulig å bare fabrikkinnstille den for å få vekk feilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 5, 2019 Share Skrevet November 5, 2019 Det er nok bare å kode de enheter med c foran seg, cappl, caudio og de andre 3, med standard innstillinger fra ncs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Biokarlsen Skrevet November 5, 2019 Forfatter Share Skrevet November 5, 2019 7 minutes ago, Otis said: Det er nok bare å kode de enheter med c foran seg, cappl, caudio og de andre 3, med standard innstillinger fra ncs Skulle kode noe i CAPPL idag men ECU’en dukket ikke opp i NCS Expert fra den lista. Er det normalt eller er det fordi bilen min ikke har den ECU’en? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet November 5, 2019 Share Skrevet November 5, 2019 Såvidt jeg kan huske holder det ikke å bare kjøre koding på denne. Man må inn i TRC-filen og endre en linje. Husker ikke hva det var, men finner det ved å Google feilmeldingen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Biokarlsen Skrevet November 6, 2019 Forfatter Share Skrevet November 6, 2019 15 hours ago, awt said: Såvidt jeg kan huske holder det ikke å bare kjøre koding på denne. Man må inn i TRC-filen og endre en linje. Husker ikke hva det var, men finner det ved å Google feilmeldingen. Vet du hva jeg kan gjøre med at CAPPL ikke dukker opp? tenkte å kode slik at det piper når jeg låser og låser opp bilen :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NorwegianE90 Skrevet November 12, 2019 Share Skrevet November 12, 2019 (endret) Heisan, Ut i fra det jeg har forstått når jeg har fikset "Headunit not coded correctly" error på idrive system har det 99% Av tillfellene vært att de har bytta fra Mask-II til CIC eller CCC.. Du må Kode inn rett Forsterker modul, Chassis, høytaler pakke, Evnt ekstra utstyr(kamera, PDC, hvac, sete varme, dab) Ellers så må du og endre VO koder fra evnt Radio business/proffesional til Idrive Hvis du sender reg nr på bilen her kan jeg sjekke opp hvilke moduler du har i bilen. som må kodes inn La til ett til av mine "cheat sheets" som du kan sjekke opp alle VO koder Hvilken som Radio kombo du har evnt vil kode inn. Når du også er inne og Skriver om VO koder kan du også flashe Den gjeldene Idrive uniten med en .MAN fil for og skrive VIN til den (det vil skje automatisk hvis du koder nye verdier til den samt endrer VO) Radio VO codes.txt Endret November 12, 2019 av NorwegianE90 La til info Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Biokarlsen Skrevet November 12, 2019 Forfatter Share Skrevet November 12, 2019 1 minute ago, NorwegianE90 said: Heisan, Ut i fra det jeg har forstått når jeg har fikset "Headunit not coded correctly" error på idrive system har det 99% Av tillfellene vært att de har bytta fra Mask-II til CIC eller CCC.. Du må Kode inn rett Forsterker modul, Chassis, høytaler pakke, Evnt ekstra utstyr(kamera, PDC, hvac, sete varme, dab) Ellers så må du og endre VO koder fra evnt Radio business/proffesional til Idrive Hvis du sender reg nr på bilen her kan jeg sjekke opp hvilke moduler du har i bilen. som må kodes inn La til ett til av mine "cheat sheets" som du kan sjekke opp alle VO koder Hvilken som Radio kombo du har evnt vil kode inn. Radio VO codes.txt Hei, takk for utfyllende svar :)) regnr er DR27346 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NorwegianE90 Skrevet November 12, 2019 Share Skrevet November 12, 2019 (endret) Her er Utstyrs pakkene du har på din bil (ting kan ha blitt retrofittet) siden det tyder på oppgradert navi unit. Det jeg legger merke til er att du har S8SAA Navigation Access Requestcountryspec S698A AreaCode 2 For DVD Så ut i fra de jeg vet av erfaring er att din bil mest sansynligt kom fra fabrikken med "iDrive 2nd Generation: M-ASK-II" og regner med du har den lille skjermen. Så hvis jeg ikke tar feil har den sikkert blitt oppgradert til CCC Navi med HDD (sjekk om spilleren har 2 CD/DVD slots) Hvis du har mulighet for og ta av trim panelene og dra ut spilleren ( ikke nødvendigt og koble den ut, men bare ta bilde av klistermerket på høyre siden av spilleren. der står alle Versjons nr og utgave den er) Så jeg tipper du har CCC men ikke noen forsterker i bagasjerommet. Muligens en CD veksler. Ser også att du ikke har en Hifi pakke valgt. Som tyder på Base pakken. dvs, du har ikke diskanter i dørene forran, Det er ikke en grill engang, bare plastik deksler. (trekanten oppe med rutene, La til bilde) --------------------------------------------------------------------------------------- S785A White Direction Indicator Lights Comfort And Interior Equipment S428A Warning Triangle And First Aid Kit S441A Smoker Package S442A Cup Holder S465A Throughloading System S481A Sports Seat S494A Seat Heating Driverpassenger Multimedia S698A AreaCode 2 For DVD Driver Assistance And Lightning S502A Headlight Cleaning System S508A Park Distance Control PDC S522A Xenon Light S540A Cruise Control S548A Kilometercalibrated Speedometer Wheels And Drive S205A Automatic Transmission S216A Hydro Steeringservotronic S248A Steering Wheel Heater S2RAA BMW Alloy Wheel Trapezoid Style 134 Environment And Safety S302A Alarm System S320A Deleted Model Lettering S818A Battery Master Switch S842A Coldclimate Version S850A ZUSAETZL TANKFUELLUNG EXPORT S863A Retailer Directory Europe S888A Onboard Vehicle Literature Danish S896A Daytime Driving Light Switch S8SAA Navigation Access Requestcountryspec S8SPA Control Unit CO2 S851A Language Version German Other Equipment S1CAA Selection Of COP Relevant Vehicles S925A VERSANDSCHUTZPAKET Endret November 12, 2019 av NorwegianE90 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
