MnH95 Skrevet November 7, 2019 Share Skrevet November 7, 2019 Hei, Har en e91 08 modell som jeg antar har en kortslutning et eller annet sted, har prøvd med 2 batterier og begge har blitt utladet over kvelden. En liten stund før batteriet i bilen begynte å tappe seg selv fikk jeg problemer med bakluke, den vil ikke opp. Er dette noe som kan være problemet? Eller er det evt andre kjente feil som kan være årsaken til dette? Tusen Takk for svar på forhånd! :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius2002 Skrevet November 7, 2019 Share Skrevet November 7, 2019 Ledningsnettet til bakluken er ikke noe som blir alt for gammelt på spesielt E61, men også noen E91. Baklukedemperne er også noe som man må kunne regne med å fikse, men dette er jo ikke elektrisk. MnH95 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NorwegianE90 Skrevet November 7, 2019 Share Skrevet November 7, 2019 mener det er en idle current test man kan gjøre via inpa eller ista. er også noen k can moduler som kan sende wake signal i bilen som gjør att den ikke går i "sleep" mode etter noen minutter. Det er også kjent på E9x att vann kan renne inn der batteriet er. Det er ikke noen drenering der så det bygger seg bare opp tils det når terminalene som sender strøm fremover i bilen. Evnt også føre till att det kontinuerligt tappes for strøm. Sjekk etter fukt, mugg og rust ved terminalene forran batteriet nesten helt nede. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MnH95 Skrevet November 7, 2019 Forfatter Share Skrevet November 7, 2019 29 minutter siden, NorwegianE90 skrev: mener det er en idle current test man kan gjøre via inpa eller ista. er også noen k can moduler som kan sende wake signal i bilen som gjør att den ikke går i "sleep" mode etter noen minutter. Det er også kjent på E9x att vann kan renne inn der batteriet er. Det er ikke noen drenering der så det bygger seg bare opp tils det når terminalene som sender strøm fremover i bilen. Evnt også føre till att det kontinuerligt tappes for strøm. Sjekk etter fukt, mugg og rust ved terminalene forran batteriet nesten helt nede. Takk, skal sjekke ut dette! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius2002 Skrevet November 7, 2019 Share Skrevet November 7, 2019 ^det er egentlig kun reelt med oversvømmelse i bagasjerom om det er takluke/panorama grunnet tett drenering derfra. MnH95 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet November 7, 2019 Share Skrevet November 7, 2019 ..og ellers kan du måle strømtrekkk med multimeter, helst med "true rms" , napp ut en og en sikring så finner du synderen. Gjør dette etter bilen har gått i sleep, om den gjør det. MnH95 og Marius2002 reagerte på dette 1 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet November 9, 2019 Share Skrevet November 9, 2019 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Conquest Skrevet November 9, 2019 Share Skrevet November 9, 2019 Vet ikke.. Men jeg hadde en e39 som jeg brukte 22k på feilsøking (hos bmw hasle)(ble ant lurt) før de fant ut at det var vifta foran radiator som var strømtyven.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NorwegianE90 Skrevet November 10, 2019 Share Skrevet November 10, 2019 På 7.11.2019 den 20.41, Marius2002 skrev: ^det er egentlig kun reelt med oversvømmelse i bagasjerom om det er takluke/panorama grunnet tett drenering derfra. Har problemer med det selv. Har ikke takluke eller panorama tak.. Det er også kjent å lekke i fra bak lykt pakkning og Knallgass ventil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MnH95 Skrevet November 10, 2019 Forfatter Share Skrevet November 10, 2019 Hei dere, målte på batteriet nå og det var på ca 5 volt, satte på batteriladeren på batteriet og da kommer det en klikke lyd, som går om og om igjen. Skrudde derfor av minus Polen på batteriet og da hoppet plutselig batteriet opp på 12,9 volt. Noen anelse hva dette kan være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet November 10, 2019 Share Skrevet November 10, 2019 Høres for meg ut som at noen celler i batteriet er ødelagt. Dette er litt typisk at batteriet viser ok Volt men med en gang det er noe som trekker strøm spretter det ned på 5V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
