Skrevet (endret)
Du må finne ut om du har gm3 high eller low, antar du har high vist bilen din har servotronic
går en myte om at kun gm3 fra touring støtter softclose bakluke, men det kan jeg ikke bekrefte
Endret av Ingvaldsen
dettevar jeg ikke klar over.  Jeg googlet delenummeret som
kom opp på delekatalogen til koed.  Treffe e der tydet «gm3 low»
jeg har servotronic.  Men ikke den store OBC om det har noe å si
Skrevet (endret)
Gm3 low støtter ikke servotronic, for det har jeg prøvd når jeg ettermonterte.
har nesten «alt» på touringen min med unntak av servotronic fra fabrikk og da hadde den gm3 low.
enkelt å ta den ut å sjekke, men ta av batteripol før du kobler den fra da den utløser alarm.
men du kan uansett sette highmodul i low bil
når du har bytta gm3 må du kode inn utstyr og nøkkel på nytt. Du kan unngå å kode utstyr vist du tar modul fra identisk utstyrt bil
Takk for info! Får få tak i en å prøve da.  Funker det ikke så får GS programmere den for meg.
var det mye pes å ettermontere servotronic?  Har en e46 jeg sårt savner dette på.
nesh, egentlig ganske greit! bare å bytte tannstang, trekke 2 ledninger inn i bil til gm3 forså å trekke ei ledning fra gmmodul å inn på ei eksisterende ledning på speedometer :P
Skrevet (endret)
den første her tilhører min bil.  Passer den andre?  Forskjellig delenr som vidt jeg kan se
Endret av Robin L
men de går om hverandre så lenge de her High?
eneste plassen jeg kan finne med like s delenr er på eBay.  Kansje like greit å bestille der?  Koster 65 pund
Sjekk delenummeret på din orginale på realoem feks, så ser du om den nye du har skal passe med delenummer.
Muligens du må gå bakover på utgåtte nummer for å finne.
takk for tipset, jeg var ikke klar over at real oem hadde denne funksjonen.  da fant jeg ut av det.
Bare hyggelig🤏
Skrevet (endret)
Da er gm modulen byttet.
etter byttet så virker ikke interiørlyset og låsing av bilen.
vindusspylingen og åpningen av glassluka bak virker heller fortsatT Ikke.  Får prøve en t
ksn den nye være defekt, eller må så elementære ting programmeres hos bmw?
Endret av Robin L
