Gm modul e39
14 minutter siden, Otis skrev:
Ville satset på koding. Har du ikke tilgang på NCS?
nei dessverre. Holder ti i Kristiansund, om noen her inne har mulighet til å gjøre det evt
  • Svar 31
  • Visninger 20.4k
  • Forsøkte med en ny tenningsbryter i går.     nå går bilen i 5 sekunder etter at jeg slår av tenningen.   Slik har den aldri vært før. skal kjøre meg en lengre tur å se om steroen virker sl
  • Oppdatering:     Lysmodul er byttet.  Jeg var hos BMW og de kunne ikke programmere denne for meg.  Jeg måtte finne en privatperson til å gjøre dette sa de.    Jeg har derfor nå fått e
Jeg har ikke fått programmert gm enda, men nå har bilen begynt å tulle igjen.
kjørte meg en litt lengre tur i dag.  Etter en time begynte det.  Steroen skifter kanal, går på maks volum av seg selv (kan ikke slås av),  blinklysindikator virker ikke,  gul lampe på novåregulering og sikkert mer.
så da må det nesten være noe annet enn GM.   Kan det være noe med sluttstykker på tenningslåsen?
gm påvirker ikke stereo på noe som helst slags måte, heller ikke nivåreg....
er redd du har vann enn plass det ikke skal være vann 😮 om jeg ikke tar veldig feil så er det my forgrening ut til mye forskjellig under sjåførstol, kommer det vann dit så har du fort et cirkus... men jeg er på litt tynn is her
Takk, da kan jeg sette tilbake gm.   Har ikke merket at noe er vått inne i bilen.  Men  hadde vann i gulvet for noen år siden da fuktsperren i dørene gikk istykker.  Kan være dette som har laget noe irr i tilfelle
aner meg et brudd, iom at vindusspylingen ikke virker
skal kjøre meg en lengre tur å se om steroen virker slik den skal
fått sjekket om du har fått vann på plasser vann kan legge seg om det skulle renne inn ? eller har det blitt tuklet med ledningsnett?
"alle" e39 går med løs fuktspærre på bakdører og kommer det mye inn her kan det samle seg opp under gulvteppet på sjåførside å der ligger det mye relee som går til mye rart og viktig.
sitter relee/sikringer relatert til motor i gulvet hos sjåfør
fuktspærre kan å være problematisk på framdører også men veldig sjeldent at det kommer inn vann der.
og vist de fremste dreneringene på takluka er tett så renner det også rett ned i gulvet, på høyreside kan det også renne rett ned i lysmodulen påtur ned..
vist kupefilter boksen sitter montert feil som er veldig fort gjort så blir det feil med vannføring og det kan renne ned i boksen til ecu (dette har skjedd på min)
dreneringene på disse filterboksene er også lett tette med dritt som gjør at vanne kan renne feil vei.
fun fact med disse kupefilterboksene er at vist den på venstre side er montert litt feil så legger den klem på viskermekanismen og den slites raskere ut.
Endret av Ingvaldsen
  • 4 weeks later...
Stemmer, jeg hadde problemer med fuktsperren i dørene.  Dette ble utbedret for 3-4 år siden.  Den gangen var det mye vann i gulvet, men det ble tørket opp. Ledningsnettet har aldri vært tuklet med så vidt jeg vet.
jeg har må tatt opp teppet, pg det er tørt. Men man ser på kontaktene nedi det at de har sett vann før.  Litt IRR er det.  Har nå tatt kontaktene utav plastikkramma de sitter i og sprayet med elektrorens.  Skal prøve dette.  Funker det ikke kan jeg dele kontaktene og pusse i tillegg.
trøbbelet med startmotoren forsvant.  Har ikke hatt trøbbel med radio og det etter tenningslåsen ble byttet.  Sø den var helt tydelig sliten
  • 4 weeks later...
oppdatering:
Bilen har vært på verksted i dag.  dette er første gangen jeg ble skuffet over et verksted.
jeg ga de en liste med symptomene jeg hadde med at ting kom og gikk.    de kom fram til at lysmodulen er defekt og programmerte inn den nye gm-modulen jeg hadde med.   vindussspylingen viste seg å være defekt pumpe (!)
de brukte også mye tid på å sjekke hvorfor fm-signalet var dårlig,  at knappen på glasset på bakluka ikke virker, at nivå-kompressoren bruker for lang tid på å justere bilen. og noen andre småting.  ting jeg ikke bestilte at de skulle sjekke
etter verkstedsbesøket så virker ikke soft-close på bakluken lengre.  dette ble satt opp som en kommentar fra de.  jeg vet ikke hva de har gjort, men det virket før besøket.
har lysmodul eller gm-modul noe med soft close å gjør?
jeg er nå i tenkeboksen på hva jeg skal gjøre.  lysmodul må skiftes, bremseskiver framme må skiftes, og softclose må fikses.   1. fikse bilen og beholde den,  2. selge den slik den er (hva er den verdt?)  og 3. fikse den og selge den
jeg ser det ligger brukte lysmoduler til salgs for under 1000-lappen.
Endret av Robin L
Skifte LM er kurant om du kan kode den selv.
At softclose ikke virker, betyr det at du ikke får lukket bakluken? Det kan være defekt låsekasse.
11 timer siden, Ingvaldsen skrev:
Softclose må kodes inn på gm3 modulen
De sa de hadde kodet inn den nye gm-modulen.   Kanskje de har gjort feil?
har aldri opplevd at dette ikke virket tidligere.   Etter hva jeg googlet så låser den aeg nå i en sikkerhetspodisjon
50 minutter siden, Otis skrev:
Så problemet kom etter gm skifte? Da er det nok kodet feil.
Enten så har det blitt kodet feil eller så kan det vær gm3 fra bil uten softclose(sedan) som da ikke støtter dette om myten er riktig
Ja, bakluken virket før verkstedbesøk.  Jeg bestilte heller ikke noe feilsøking på bakluka, så vet ikke hvorfor de jobbet med den.
Jeg fikk til bakluka selv. Tok er raskt Google søk, og fant ut at om man åpnet og lukket bakluken raskt så gikk låsen og bilen i synk.
https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=919040#/topics/919040
jeg synes forøvrig at det er merkelig at et anerkjent BMW-verksted ikke kjente til dette.
når jeg fikk lukket luken så slikket lampen i dashboardet om åpen luke, og visker/spyling bak virket.
nå virker forøvrig bilen til å være grei.  Har fått tak i en brukt lysmodul som jeg skal få montert.
Endret av Robin L
