Fjerne spraylakk på felger
Mariuse34
Jeg har et sett med hjul jeg skal bruke til et prosjekt. De er lakket sorte, men den lakken flasser. Det går vekk med aceton, men det tar så lang tid å gnikke vekk. Er det noe enklere jeg kan gjøre som ikke knerter originallakk under?
5 minutter siden, sveigis skrev:
Altså på felg som er sprayboks lakkert så må vel dagens Duxola malingsfjerner kunne funke.
Den er blitt altfor snill kontra den gamle som tok alt.
Er det en forskjell før og nå? For jeg tenkte også på den, men var redd den reiv av underlaget.
Første eg óg tenkte var Duxola, men det beste rådet i mine auger er nok å berre innsjå at det er like greit å berre gi faen og fjerne all lakk mens du først er i gang. Då vil eg anbefala å få felgane blåste for å kunna starta med blanke ark. Er ikkje så dyrt 🙂
Jeg tester duxola først. Plan B er forslaget ditt
Produsenten har fjernet dikloremetan, det gjorde den gamle fin, den tok alt av lakk, den nye ''snille'' versjonen svir ikke på fingra engang🤦‍♂️
Nei men det virker som det kanskje funker ganske bra til dette. Lot det stå på i ti min. Da ble det litt plastikkaktig. Børste og vann og det begynner å løsne. Skal teste med roterende høytrykk i morgen fremfor børste og se.
  • 4 months later...
Ikke hatt tid til å følge opp dette, men skal prøve på nytt nå. Ny lakk koster 6500.
Skal du lakkere dem på nytt selv? Den gamle klarlakken er vel sannsynligvis mattslipt før svart ble lagt på, da blir det ikke pent uten et nytt strøk. Jeg har selv et sett 19" som jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre med. Der er klarlakken fin utenpå, men det har gått "mark" under, altså lange striper mellom metall og klarlakk. Det vil ikke fungere å ta av klarlaken og legge nytt, sier profesjonelle firma, det vil ikke holde lenge, de mener det må legges grunning, base og klarlakk, altså lakkere med farge. Hvis klarlakken din er fin uten "mark", så kan det kanskje gå å legge ny klarlakk oppå?
