nøkking i bilen
moys
Hei.
Satt på nye sommerdekk på konas bmw x5 -12 . Ble da nøkking/rykking i bilen , svakt ved rolig kjøring, mere når man slakket opp.
Har satt på falken azenis fk510  275/40-20 og 315/35-20 som er orginal dim.
Prøvde da vinter dekkene og da va bilen normal igjen.
Hva kan være feilen?
Takker for svar :)
Jekk opp bilen og mål omkrets på dekkene med feks ett målebånd.
Jeg målte mine helt nye LS588 SUV til 209 cm +- 0,5cm avvik. Samme dimensjon.
Endret av Otis
La til info/kommentar.
Har nå prøvd noen andre sommer dekk, nøkkingen/luggingen var da borte.
Hvis det viser seg av falken dekkene ik har den omkretsen di skal ha,kommer Nøkkingen /luggingen av at forskjellen overstiger +-%?
Hvordan skal jeg eventuelt gå frem med å reklamere på disse dekkene, er kun kjørt 400km?
Di er kjøpt på dekkonline
Du kan ikke reklamere på de dekkene, om det ikke er altfor stort avvik på rulleomkrets. Sånn kanskje 5%.
Det er ikke anbefalt å ha over 1% avvik på omkrets. Men så lite som mulig er å foretrekke.
fant rulleomkretsen og den ble oppgitt til 222cm.
målte alle 4 dekkene til 231 +- nån mm.
rart d blir nøkking når rulleomkretsen er lik på alle hjul?
Hvis det ik lar seg gjøre å reklamere, hva skal man gjøre da?
kjører man med nøkkingen kan man vel ødelegge foredler kassa?
Og det er dyrt!
Hva er de andre sommerdekka du prøvde? Er disse målt? Siden luggingen forsvinner med disse kan det se ut som det er de nye dekkene som er problemet.
Det virker som at det er litt forskjeller ute å går på toleranser på avvik i rulleomkrets. Jeg målte 0,4% forskjell foran/bak på mine dekk, da lugget det godt. Ca 2mm forskjell i mønsterdybde (7mm foran/5mm bak). Fordelingskassen på min 4-serie ble da byttet på garanti. Jeg ville for alt i verden ikke kjørt med disse dekkene. Må nok bite i det sure eplet å kjøpe nye dekk. Kjøper du lokalt er det mye lettere å komme tilbake etterpå å reklamere om det skulle være problemer fortsatt.
Trur jeg fant feilen.
Var en som ikke hadde gjort det han skulle gjøre, det vil si MEG.
Hadde ikke sjekket lufttrykket,var dobbelt så mye i dekkene!
Slapp ut lufta til rett trykk og vips,alt i orden :)
