E39 blinklys slår seg på
Har en 99-modell 523ia, der det ser ut til å være noe elektrisk krøll. Blinklysene har begynt å leve sitt eget liv, og slår seg på i hytt og pine når jeg skal kjøre. Først var det kun blinken til høyre, men nå er det begge sider att og fram. Når jeg slår av tenninga går batteriet tomt over natta, så må koble av batteripolene. Har fått sjekka litt om det kunne være noe jordingsfeil, men mekke-kompisen min klarte ikke å finne noe. Satte i en bytte-dynamo for litt over 1 år sia, så troor ikke problemet ligger der. Kan det være et gåent rele ? Andre ting ?
Mener å si at LCM feil er å anta her, det er den som styrer blinkelys. En diagnose med rett utstyr vil nok hjelpe deg å konkludere.
Takk for svar. Ja, har hørt at det kan være årsaken. Kom på at noen uker etter at jeg overtok bilen, så slutta blinklys-armen å rette seg opp ved svinging - så skal se om det hjelper å bytte bryteren inni (dersom den lar seg bytte ut, evt blir det vel hele armen).  Bare lurte på om det finnes et eget rele for blinklys -- greit å begynne med de billigste løsningene først, hehe. Men ja, skal prøve å få lånt meg diagnose-utstyr.
Alt lys blir styrt via LM.
Som nevnt kan det være LCM som kødder, men det kan også være ting på ibus som roter det til.
Men tror jeg ville sjekka hvordan den ser ut, om det er synlig vannskade elns.
Sitter ut i sida på ¨passaskjersiden forran, bak kickpanelet, som ikke er et panel men et teppe.. Vis det gir noe mening. :)
  • 5 months later...
Hei
Har noen lignende problemer , er det noen som vet hvor blinklysrelea er henne,  på bmw e39 520i 2000 mod
17 minutter siden, santos skrev:
Hei
Les innleggene lengre opp.
Takk for tipset!
Har funnet ut at det er ingen blinkrele på denne modellen, de  er styrt fra LCM .
Det er ikke bare og skifte denne modulen , den må kodes til bilen har jeg hørt.
Hvilket utstyr trenger vi da, og hvor i alle dager får vi tak i denne koden???
Sjekk også om noe utstyr er feilkoblet eller kortsluttet slik at bus sytemet får strøm/kortsluttet.  Har vært borti at feilkobling av stereo spiller roter til lysene. Har også vært borti at f eks at tilhenger modulen hadde kortsluttetede ledninger og køddet til lys. Så sjekk slike ting. Det er lysmodulen som styrer blinklys og gir instrumentpanelet blinklys signal.
Hvis det tidligere er byttet lysmodul i bilen kan det være at den ikke er fullstendig programmert.
