BMW E90 Strømtyv!
Uy91
Hei,
Har en BMW E90 som trekker mye hvilestrøm.
Har byttet alle lysene mine til LED for mange år siden og får opp feilmeldinger på de. Kan det være problemet?
Byttet batteri og dynamo i 2020.
Mvh
Uy :)
Koble et multimeter/ amperemeter mellom plusskabel og batteri for å måle ampere når bilen er i hvilemodus. Registrer ampere og trekk ut sikringer til du får ned ampere rundt 0,25a eller mindre. Når du kommer til riktig sikring, feilsøk videre på aktuell kurs.
Hvordan vet du at bilen trekker for mye hvilestrøm?
5-10 min er usannsynlig lite tid før det går tomt!
Da bør det være et massivt trekk en plass eller et ødelagt batteri. Du må vel bruke start kabler hele tiden?
Har det fungert før?
5 timer siden, Uy91 skrev:
Skal prøve det!
Regner med at det må være feilen. Kan la bilen stå på med park lys og tenningen av i 5-10 min så har jeg flatt batteri.
Hvis parklysene står på vil jo de trekke strøm. Så da kan jo også være at du enten har et dårlig batteri eller et batteri som burde blitt ladet skikkelig opp. Går bilen tom for strøm også om den foreksempel står helt avslått uten noe påslått over natten?
Den går tom etter 4-5 dager uten å bli rørt.
Tar 4-5 dager uten å ha rørt bilen før den går helt tom
Nå får vi motstridende opplysninger.
Først sier du 5-10 min, så plutselig er det 4-5 dager. Det er enorm forskjell!
Dog så er problemet der, så det endrer uansett ikke det faktum at den feilsøkingen som jeg ga deg, vil gi deg en konklusjon.
Men du må ikke utelukke defekt/dårlig batteri.
  • 4 weeks later...
