Chrispa Skrevet April 4, 2021 Skrevet April 4, 2021 Hei! EU kontrollen stoppet denne bilen! Må fikse bremselys bakluke. Vil gjerne feilsøke om det er brudd i ledning eller defekt ledbare. Det er 3 ledninger til ledbaren 1 fra den grå boksen (antenneforsterker? ) og en på hver side som går inn under taket. Hvilken leding ser det man skal teste på for og se om det er strøm når bremsene aktiveres? Har også ingen sentrallås som funker, samt ingen varmetråder. Varmetrådene er vel brudd i ledingene ved hengselen til bakluka antar jeg. Men hva med sentrallåsen? Har den noe med den grå boksen og gjøre? (antenneforsterker...? ) Eller ligger sender for sentrallåsen under taket ved halefinnen? Takker for hjelp
E.C. Skrevet April 4, 2021 Skrevet April 4, 2021 Du har vel noe ledningsbrudd, så start med det først. LED-lampa i spoileren har kun to ledninger. Hvis sentrallåsen ikke fungerer fra inne i bilen (knappen for å låse dører) så kan du ha noe annet enn brudd i bakluke/problem med antenneforsterker i tillegg.
Chrispa Skrevet April 4, 2021 Forfatter Skrevet April 4, 2021 (endret) Sentrallås fungerer med knappen inne i bilen. Varmetrådene har aldri fungert siden jeg fikk den i 2013. Sentrallåsen slutta for ca 1 år siden. Fra og fungere på kort avstand mellom nøkkel & bil til og slutte helt å fungere. Så antar at det er anetenneforsterkeren som er gåen, for det er den som gir tar imot signalene fra nøkkelen? Ser tørt ut der forsterkeren ligger, ingen synlig irr u kontaktene. Kan man sjekke om den fungerer, eller er det håpløst? Det er 3 ledninger inn til ledlampa. Det er en flat som går til antenne forsterkeren. Men hvem av de 2 andre er måler man for og se om det er brudd? Hvilke ledninger måler man for og se om det er brudd i varmetrådene.(som det helt sikkert er...) Demonterte ved hengslene for og se for noen år siden, men fant vel ut at man må ha en god oversikt på hvilke ledninger som er hva, før man starter. noen tips til hvor man finner det? Tenkte kanskje det var greit og gjøre alt nå, som det skal demonteres og feilsøkes. Endret April 4, 2021 av Chrispa
E.C. Skrevet April 4, 2021 Skrevet April 4, 2021 (endret) Hvis du først fikk redusert rekkevidde og deretter så sluttet fjernkontrollen å fungere helt så tyder det mest på antenneforsterker, men du kan fortsatt ha opparbeidet deg brudd i etterkant. Du trenger ikke nødvendigvis oversikt over alle ledningene om du skal åpne opp og reparere, de er fargekodet, så du skjønner hva som skal hvor. Pass på ulike tykkelser dog. Når det gjelder varmetråder så skrur du de på og måler den store kabelen inn på høyre side (4mm^2). ca. 14V = ladespenning, da er forsyningsside bra. Ikke 14V, da har du brudd på høyre side. Plugg også ut venstre side og mål den tykke kabelen der, den skal ha kontinuitet til jord. Lampa har to ledninger til lys. Jeg vet ikke om du blander noe med en flat antennekabel i spoileren eller hva. Endret April 4, 2021 av E.C. Otis reagerte på dette 1
Chrispa Skrevet April 4, 2021 Forfatter Skrevet April 4, 2021 Takk Det er denne boksen som må skiftes nå fjernkontrollen ikke fungerer? fikk opp andre bilder finndel.no når jeg søkte på antenneforsterker. Ja ser jeg blander inn andre ledninger her.
E.C. Skrevet April 4, 2021 Skrevet April 4, 2021 Det er antenneforsterkeren, men det er jo greit å sjekke at den får strøm før du bytter den ut, samt kanskje gi et forsøk på å pusse vekk irr som evt. er der.
Chrispa Skrevet April 4, 2021 Forfatter Skrevet April 4, 2021 ok. Lurt og gjøre de ja Ang bremselys: når det ikke er strøm i denne kontakten når bremsene aktiveres, er det ledningsbrudd som er årsak til defekt bremselys?
E.C. Skrevet April 4, 2021 Skrevet April 4, 2021 Mest sannsynlig, men bilen kan jo også ta pæresjekk ved oppstart og la være å aktivere lys som ikke har passert sjekken. Du kan teste om lampa virker ved å sette på 12V da.
Chrispa Skrevet April 4, 2021 Forfatter Skrevet April 4, 2021 tenkte på det ja. Men hvordan måle de små kontaktene? Målepinnen på multimeter er litt for store til og komme godt ned de små kontakthullenen. Noen tips? finnes det mindre egnet verktøy til dette?
Chrispa Skrevet April 4, 2021 Forfatter Skrevet April 4, 2021 binders brukte det . fortsetter med det da:-)
Otis Skrevet April 4, 2021 Skrevet April 4, 2021 Husk at det er LED, så bytt om polene hvis det ikke lyser på første forsøk. Og en annen ting. Bmw skiftet ledningsnettet hos meg, da byttet de om pinnene/ ledningene på akkurat denne kontakten. De oppdaget det ikke selv.
Chrispa Skrevet April 5, 2021 Forfatter Skrevet April 5, 2021 Takk Otis. , viste ikke det. På antenneforsterker er det en kontakt med 3 små ledinger inn på v.side , og en tykk svart på h.side (se bildet lenger opp) , Hvilken er strømførende om jeg vil sjekke at denne får strøm. Men om den ikke får strøm el er ute av funksjon, hva annet enn sentrallås vil slutte og fungere? Når jeg tenker meg om, er ikke navigasjonene noe særlig og bruke. Ikke brukt den på mange år, men synes og huske at den ikke fungerte bra , fant bilen igjen kun på hovedveiene. Reklamerte på DVD nav husker jeg. Sammenheng?
Otis Skrevet April 5, 2021 Skrevet April 5, 2021 Ledningen som er rød/hvit er strøm inn, og brun er jord. Hvit/blå er signal til CAS.
Otis Skrevet April 5, 2021 Skrevet April 5, 2021 Den svarte på høyre side er selve antennen fra vinduet.
