Noen ganger er det kjekt å vaske bilen på kvelden før jeg skal bruke bilen dagen etter. Men siden jeg bare har carport, blir bilen fort støvete. Da hadde det vært kjekt å legge et biltrekk over bilen.
Er det noen her som har erfaring med dette? Hva burde jeg kjøpe? Kunne tenke meg et tynt trekk (ikke foret/flere lag) som er lett og enkelt å ta på/av.
Tror at de fleste kun oppnår flere små riper på bilen ved bruk av trekk. Kjøp i så fall noe som puster og som er lett, kanskje noe lagringstrekk.
Ser ingen vits i å bruke trekk/presenning på bilen hvis den skal brukes i løpet av kort tid etter vask.
Du risikerer i verste fall riper, og det er bryderi å ta dette av og på hver gang du skal ut av døra.
Trekk fra Biltema går helt fint på en bil som står på vinterlagring, men jeg har også forsøkt det på et par biler som står parkert utendørs og utsatt for vær og vind. Det var et forsøk for å se om man kunne unngå støv, skitt, fukt og is-skraping....         Men funker dårlig hvis du ikke får knipset festene sammen under/mellom kanalene. Og det er lettere sagt enn gjort, og ikke noe man gidder å gjøre i mørket (på knærne med lommelykt) etter hver gang man har brukt bilen hvis den uansett skal ut om et par dager.  Det er såpass stor sjanse for at trekket vil blåse av, så jeg ville gitt en god faen og heller levd med en støvete bil.
I tillegg er det vel slik at biltrekk gjør at fukt sperres inne, som skaper gode vilkår for rust. Å dekke over bilen rett etter vask, er et spesielt ugunstig tidspunkt, i så måte.
