Skulebollen Skrevet Juli 1, 2021 Share Skrevet Juli 1, 2021 Hei! Har en nyinnkjøpt e53 x5 som har airbaglampe. Forrige eiger fikk opp lampa når han demonterte dørtrekk førerside og airbag derifra. Dagen etter demonterte han airbager i dashbord ifb. Med skifte av kupevifte. Han påstår minuskabel var kobla fra batteri, men lampa kom likevel etter demontering av dørsideairbag. Tips til kor eg begynner feilsøkingen videre? Prøvd og slette feilkoder men dei kjem berre tilbake Dieselsotrør reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 1, 2021 Share Skrevet Juli 1, 2021 Irrelevant uansett, det er jo åpenbart feil nå, det står jo "present" Og utfra det, så kan vi anta at kablene er defekt, eller ikke tilkoblet, men mest sannsynlig defekte deler. For å feilsøke må/bør du kanskje bruke ISTA, eller så må du sjekke ledninger, demontere i begge ender, å ohme. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skulebollen Skrevet Juli 1, 2021 Forfatter Share Skrevet Juli 1, 2021 6 minutter siden, Otis skrev: Irrelevant uansett, det er jo åpenbart feil nå, det står jo "present" Og utfra det, så kan vi anta at kablene er defekt, eller ikke tilkoblet, men mest sannsynlig defekte deler. For å feilsøke må/bør du kanskje bruke ISTA, eller så må du sjekke ledninger, demontere i begge ender, å ohme. Men kan en da anta at alle 3 airbager har feil på seg? Kan det da være mer sannsynlig med feil på airbagmodul? Har tilgjengelig INPA på dataen nå, men jeg er ikke mer dreven enn til og lese og slette feilkoder Har du en formening om siste feilkoden? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Juli 1, 2021 Share Skrevet Juli 1, 2021 Relativt vanlig å knekke kontaktpunktene/clips på kabler til airbag, så du må nok foreta en visuell inspeksjon. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 1, 2021 Share Skrevet Juli 1, 2021 Den siste er defekt hastighetssensor, men hvilken vet jeg ikke. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skulebollen Skrevet Juli 1, 2021 Forfatter Share Skrevet Juli 1, 2021 3 minutter siden, Otis skrev: Den siste er defekt hastighetssensor, men hvilken vet jeg ikke. Vil dette og medføre airbaglampe? Tenker som så at om det er ledningsbrudd på 3 airbager + en feil på en sensor begynner det og bli en relativt omfattende jobb.. er ledninger innpå modul merket? Tenker om jeg begynner med og nappe av dørtrekk, finner airbagmodul og sjekker for ledningsbrudd på kabel mellom modul og airbag i dør. Om det da viser seg det ikke er brudd i ledning, kan man da anta at modul muligens er ødelagt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Juli 1, 2021 Share Skrevet Juli 1, 2021 5 minutter siden, Skulebollen skrev: Vil dette og medføre airbaglampe? Tenker som så at om det er ledningsbrudd på 3 airbager + en feil på en sensor begynner det og bli en relativt omfattende jobb.. er ledninger innpå modul merket? Tenker om jeg begynner med og nappe av dørtrekk, finner airbagmodul og sjekker for ledningsbrudd på kabel mellom modul og airbag i dør. Om det da viser seg det ikke er brudd i ledning, kan man da anta at modul muligens er ødelagt? Modulen ligger under det rommet i midtkonsoll . Hadde airbaglampe på min ,der var det fukt som var problemet . Kanskje verdt en titt og se at det ikke har vært lekkasjer fra noe drikke / flytende som har kommet nedi? Skulebollen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skulebollen Skrevet Juli 1, 2021 Forfatter Share Skrevet Juli 1, 2021 Akkurat nå, sveigis skrev: Modulen ligger under det rommet i midtkonsoll . Hadde airbaglampe på min ,der var det fukt som var problemet . Kanskje verdt en titt og se at det ikke har vært lekkasjer fra noe drikke / flytende som har kommet nedi? Så du fikk airbaglampe, sjekket modul, der var fukt. Fikk taki en brukt, slettet koder og da var det ok🤔? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Juli 1, 2021 Share Skrevet Juli 1, 2021 Du har pinout på modulen, så du vet hva som skal hvor. De går i stykker på e39, men som regel ikke på det viset du beskriver. Forrige eier kan ha fortalt deg feil info også, mange biler til salgs som opererer med begrepet "bare å ..." og "smal sak for rett person", samt mange andre bortforklaringer. Bytter du modul så må du kode den. sveigis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Juli 1, 2021 Share Skrevet Juli 1, 2021 14 minutter siden, Skulebollen skrev: Så du fikk airbaglampe, sjekket modul, der var fukt. Fikk taki en brukt, slettet koder og da var det ok🤔? Ja ,det jeg gjorde var å demontere den . Var seigt ved kontakt ,rengjorde satt på plass og resettet feilkode etter det stille 😊 Skulebollen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skulebollen Skrevet Juli 1, 2021 Forfatter Share Skrevet Juli 1, 2021 14 minutter siden, sveigis skrev: Ja ,det jeg gjorde var å demontere den . Var seigt ved kontakt ,rengjorde satt på plass og resettet feilkode etter det stille 😊 Husker du feilkoder du hadde inne? sveigis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skulebollen Skrevet Juli 1, 2021 Forfatter Share Skrevet Juli 1, 2021 @E.C. Men da kobler jeg fra batteri, tar av dørtrekk, napper ut airbagledning, finner lik ledning i modul, og sjekker om der er brudd i første omgang. Er der ikke brudd er det vel nærliggende og tru det kan vere modul? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Juli 1, 2021 Share Skrevet Juli 1, 2021 19 minutter siden, Skulebollen skrev: Husker du feilkoder du hadde inne? Nei pga når jeg fikk lampe opp ,så var det helt tilfeldighet at jeg sjekket oppi der . Og brukte kun en sånn feilkode/servicenullstiller som ikke viser feil 😊 Så ren flaks her .😅 Skulebollen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Juli 1, 2021 Share Skrevet Juli 1, 2021 Du har både resistance too high og too low. Brudd ville vært åpent/"too high", mens en kortslutning ville bli "too low". Søl i kontaker, dårlige kontaker, ledninger med brudd/skade, defekte airbagger eller modul kan alle være årsaken. Hvis du har kontrollert alle ledninger og funnet de 100% i orden så kan man erstatte airbager med motstand for å teste at modulen er ok. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skulebollen Skrevet Juli 1, 2021 Forfatter Share Skrevet Juli 1, 2021 (endret) Ok, kortslutning blir vel verre og finne utav? M.a.o bør jeg begynne med rattairbagen da. Sjekke denne ledningen for brudd ? siden den feilkoden er too high Endret Juli 1, 2021 av Skulebollen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
