dExify Skrevet August 27, 2021 Share Skrevet August 27, 2021 Heisann, jeg kjører en E60 525d 2005 som siste to ukene har fått ett lite problem med ladingen. Har koblet opp voltmeter fra defa så kan overvåke batteriet hele tiden. Når motoren er kald vil ikke bilen lade og ligger på 11,4-11,9 volt og synker til tider til under 10 volt hvis jeg kjører for lenge uten at den starter å lade. Etter å ha startet og kjørt i 5-10 minutter, helst på litt høyere turtall og mye gassing, begynner plutselig bilen å lade på over 15 volt før den etterhvert synker og legger seg stabilt på 13,9-14,6 volt. Etter dette begynner bilen å lade med engang ved oppstart, men den klarer bare å stå i maks 2-3 timer den ikke lader på oppstart lenger. Tror jeg hører det er dynamoreima som har begynt å gi ulyd, men kan det være den eneste synderen til dette problemet? Kan regulatoren være årsak også? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet August 27, 2021 Share Skrevet August 27, 2021 Det er alltid mer enn én mulighet. Dynamo, reim, vibrasjonsdemper, strammer, kommunikasjon mellom dynamo og motorstyring, etc. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dExify Skrevet August 27, 2021 Forfatter Share Skrevet August 27, 2021 7 minutes ago, E.C. said: Det er alltid mer enn én mulighet. Dynamo, reim, vibrasjonsdemper, strammer, kommunikasjon mellom dynamo og motorstyring, etc. Hvordan bør jeg gå videre for å finne feilen? Har tilgang til INPA osv, men vet ikke helt hva jeg skal se etter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
*MrB* Skrevet August 27, 2021 Share Skrevet August 27, 2021 Så... Temperaturavhengig feil. Om det ikke er andre feil, så vill jeg tippet ledninger fra dynamo (evt internt i dynamo). Om reimen slurer på kald motor så ville jeg trodd den fortsatt ladet? På den annen side: reimen er det soleklart billigste i denne kabalen, og om den lager ulyd, kan det være greit å bytte den (+ evt strammer), for å krysse den bort fra listen, om ikke annet. Jeg vet ikke hvordan INPA kan søke i dette heller. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet August 27, 2021 Share Skrevet August 27, 2021 Vul tro du får opp en feil om DDE ikke kan kommunisere med dynamo. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
540is Skrevet August 27, 2021 Share Skrevet August 27, 2021 Ta av den lille kontakten som går på batteriets minus kabel (ibs) og se hva som skjer med ladingen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet August 27, 2021 Share Skrevet August 27, 2021 Hvor mye lyd kommer det av reima? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dExify Skrevet September 1, 2021 Forfatter Share Skrevet September 1, 2021 On 8/27/2021 at 9:41 PM, Otis said: Hvor mye lyd kommer det av reima? Bråker ganske tydelig mellom ca 1500-2100 rpm. Høres nesten ut som jeg har en svær turbo i bilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet September 1, 2021 Share Skrevet September 1, 2021 Jeg tenker at reima glipper og dermed lav spenning. Men det er litt spesielt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
