Løst - ICOM Next problem
1 minutt siden, Otis skrev:
Ja, jeg forstår alt dette, men jeg kan jo ikke se ICOM i connection manager.
Dog så fungerer det superfint i ISTA /P.
Har dere en link eller noe til deres versjon av ISTA da?
Jeg har opplevd at det noen ganger tar veeeldig lang tid før den dukker opp i ISTA... Hvis du kobler til ICOM også venter du til PC har identifisert nettverket også starter ISTA. Finner dukker den opp i ISTA da?
  • Svar 35
  • Visninger 7.5k
  • Alle originale ICOM Next har innebygd Wlan. Har du en "kina" ICOM så har den ikke wlan kort. Ipadresse etterfulgt av :58000 så kommer du inn i menyen hvor du konfigurerer wlan. Har man wlan dekni
  • Det var det jeg tenkte på: hvis den sier "firmware" så skal du kunne oppdatere fra ISTA slik som Øyvind sier, alternativet er å oppdatere fra nettleseren ved å gå inn via IP. Den ene firmwarefilen som
  • Satte til DHCP og ISPI next modus sist jeg satte opp en ICOM Next. Da virket den på LAN og WIFI. Og PC satt opp til å hente IP adresse automatisk.
Har testet litt mer. Lastet ned ISTA+ 4.31.31. Installerte det, men samme feil med ICOM.
Den vises i iToolRadar, jeg kan bruke både ISTA/P, INPA og NCS, men med engang jeg starter "connection manager" i ISTA+, så slutter ICOM å svare på alle måter.
Kan noen ta skjermbilde av sine innstillinger på ICOM IP:58000 og ICOM IP:60080 og legge til her?
Bruker dere fast IP på PC og kabel til ICOM?
Hva er dere IP på PC?
Eller bruker dere en router?
Da kan jeg sammenligne med det jeg har.
La til ny firmware i dag, men det var samme som jeg hadde lagt til i går. Så ingen endring der.
Slet med dette en gang, og endte opp med å laste inn en eldre Ista og da fungerte det.
ICOM rett i nettverkskortet med en TP-kabel, ISTA 4.24 med nettverksinstillinger oppgitt på forrige side. Aldri hatt behov for å gå inn på ICOMen via nettleser, men jeg har kun brukt ISTA+ og ingen andre 3. parts verktøy som reserverer den. Ikke testet med EDIABAS-pakka eller ISTA/P
Endret av Øyvind L.
Det var løsningen, sette PC til DHCP, og ikke ha fast IP.
For når jeg setter fast IP, så finner jeg ICOM. Men når ISTA+ starter connection manager, så begynner ICOM å endre IP range, å hopper 192.168.1.x range. Da sier det seg selv at PC ikke kan finne ICOM.
Så det virker som ICOM har innebygd DHCP i seg, og dermed er svaret gitt.
Takk for input folkens!
Jeg burde dog skjønt dette selv, men det var et overveldende flertall instruksjoner på Internett sier statisk IP. Så jeg "lurt" der.
Har ikke endret noe på ICOM.
  • Otis changed the title to Løst - ICOM Next problem
Joda, nå er WLAN neste jobb. WLAN var enten grået ut eller så stod det en beskjed på skjermen der, da jeg trykte der. Men ICOM NEXT skal ha integrert WIFI.
Men ja, kabel går fint det.
Når man skal slå av ICOM, så napper jeg bare ut OBD kontakten. Er det rett måte? Ser for meg filsystem feil etterhvert her...?
Endret av Otis
Skrivefeil
Er ikke så mange andre muligheter, den er nok laget for å bli dratt ut slik. Jeg passer bare på å avslutte økten først, men det er vel heller ikke kritisk, med mindre man koder/oppdaterer moduler.
Ipadresse etterfulgt av :58000 så kommer du inn i menyen hvor du konfigurerer wlan. Har man wlan dekning i garasjen så er det et must å koble den opp mot trådløse nettet. ISTA trenger ikke noen konfigurasjon for å få kontakt med ICOM på trådløst.
Eneste måten så "skru den av" på er å dra den ut av OBD kontakten. Og sopm E.C skrev så er det lurt å avslutte økten i ISTA før man kobler av ICOM.
Endret av Øyvind L.
Joda, jeg kan vel alltids slå på WLAN/WiFi, men foreløpig så ser jeg ingen grunn til det. Og jeg har ingen egen garasje mht bosituasjonen. Har dog felles garasje, uansett for langt bort fra min bopel. Kabel fungerer fint det.
Du må ha at et trådløst nettverk å koble den opp til så hvis ikke du har det så er det ikke noe vits. Den må via en router.
