Jostege Skrevet November 10, 2021 Share Skrevet November 10, 2021 Hei. Bilen ble stående med lys på å tømte batteriet helt. Batteriet begynner å bli noen år, men det er nå ladet opp til 12,7V og bør være ok. Jeg kan låse opp bilen med knapp på nøkkel, men jeg får ikke på tenningen på bilen! Jeg stapper i nøkkel og trykker den inn, ccc går på men ikke tenningen. Sliter også med diagnose uten tenning på, men får opp to varsel som vist under. Har søkt litt her på forumet og sett et par forskjellige forslag til feil/løsning. Gjengangere er IBS, batteri, eller at bilen er gått i "tyveisikrings lås" og må låses opp av BMW selv... ikke bare enkelt å fralte bilen der i Park og med rattlås.. Spørsmålene blir som følger: har noen opplevd noe lignende? Må jeg komme meg til BMW for å "låse opp bilen" eller skal keg bytte batteri/ibs ol først? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet November 10, 2021 Share Skrevet November 10, 2021 (endret) Hvordan er holdbarheten på batteriet da? Holder den 12,7 etter sleep modus og? Og dagen/e etter? Om så, koble fra IBS noen dager og se om det løser seg. Er den defekt så tapper den batteriet. Ellers så trenger du nytt batteri. Husk at det må kodes og/eller registreres etter byttet. Endret November 10, 2021 av Reef89 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jostege Skrevet November 10, 2021 Forfatter Share Skrevet November 10, 2021 Har prøvet med startkabler fra annet batteri, helt likt. Når jeg trykker på start-knappen uten å holde på bremsen skjer det ingen ting. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 10, 2021 Share Skrevet November 10, 2021 Når du sier ingenting, betyr det at alle lys fortsetter å lyse, eller at alt blir svart? Uansett så tror jeg en diagnose må på plass her. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jostege Skrevet November 10, 2021 Forfatter Share Skrevet November 10, 2021 Når jeg trykker i nøkkelen viser det slik som på de to bildene i starten av tråden. Når jeg trykker på "start engine" knappen en gang skjer det ingen ting. Trykker jeg den en gang til skrur ccc og lys i speedo seg av, trykker jeg en gang til kommer den på igjen som vist på bildene osv osv. Har nå prøvd med annet batteri også. Slet med å lese feilkoder, men det er vel muligens fordi jeg ikke får på tenningen?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 10, 2021 Share Skrevet November 10, 2021 Tja, du sier noe der. Tenning må på for å få lest av alle feilkoder. Hmm. Da blir det verre. Men det er lett å anta noe feil med den tingen du putter nøkkel inn i, evt feil på nøkkel? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jostege Skrevet November 10, 2021 Forfatter Share Skrevet November 10, 2021 Takk for svar. Helt likt med begge nøklene. Føler bare det bør ha noen sammenheng med at batteriet ble helt utladet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 11, 2021 Share Skrevet November 11, 2021 Tja. Det er cas som godkjenner nøkkel fra nøkkelholder, og sender wup (wakeup signal) til alle enheter som skal på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jostege Skrevet November 11, 2021 Forfatter Share Skrevet November 11, 2021 FEIL FUNNET Jeg kjøpte nytt batteri da det gamle uansett begynte å bli redusert og gammelt. Bilen oppførte seg helt likt etter montering av nytt batteri. Etter dette koblet jeg av IBS fra jord-kabelen på batteriet, og bilen oppførte seg plutselig helt som den skulle! Takk for gode innspill både i denne tråden, og i andre tråder. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 11, 2021 Share Skrevet November 11, 2021 Ja, riktig. Har du hatt fukt problemer i bagasjerommet? Ibs er på wup kretsen fra cas, så en kortslutning i ibs vil dra ned kursen for wup. Dermed likedan symptomer som du beskriver. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jostege Skrevet November 12, 2021 Forfatter Share Skrevet November 12, 2021 Hadde litt fuktproblemer bak høyre grunnet tett drenering fra panoramatak, men det ble fikset for en stund siden. Når jeg tenker meg om så kan det være det kom litt vann ned på ibs ifm at jeg satte på batterilader og sjekket noen sikringer utendørs i regnvær. Alt sammen blir så logisk når du først finner feilen 😁 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet November 12, 2021 Share Skrevet November 12, 2021 Bra deg ordnet seg, var jo som jeg skrev i første innlegg. Når en får «bil på bukk» når tenning er av og «battery discharge» så er det 9,94/10 tilfeller batteri eller ibs. Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jostege Skrevet November 12, 2021 Forfatter Share Skrevet November 12, 2021 1 time siden, Reef89 skrev: Bra deg ordnet seg, var jo som jeg skrev i første innlegg. Når en får «bil på bukk» når tenning er av og «battery discharge» så er det 9,94/10 tilfeller batteri eller ibs. Det var det du gjorde! Tusen takk for hjelpen! Reef89 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
--- Skrevet Mai 24, 2022 Share Skrevet Mai 24, 2022 På 10.11.2021 den 9.44, Reef89 skrev: Hvordan er holdbarheten på batteriet da? Holder den 12,7 etter sleep modus og? Og dagen/e etter? Om så, koble fra IBS noen dager og se om det løser seg. Er den defekt så tapper den batteriet. Ellers så trenger du nytt batteri. Husk at det må kodes og/eller registreres etter byttet. Hva menes med det her? "Ellers så trenger du nytt batteri. Husk at det må kodes og/eller registreres etter byttet. " Skal man foreta seg noe etter å ha byttet batteri på bilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Mai 24, 2022 Share Skrevet Mai 24, 2022 Avhengig av bil så skal du det. På det meste fra 2003-2004 og nyere må du registrere/kode inn batteribytte for at batteriet ikke skal bli overladet/underladet og dermed vare kortere. Reef89 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
