I
  • Svar 52
  • Visninger 5.9k
  • Du må jo sjekke det fundamentale, får motor bensin og gnist?
  • @E.C.Ja, ser nå at du var inne på dette. Spesifikt tenkte jeg på denne (Del 1):   Omtalt bla her:
  • Du må nok beskrive litt mer her. For alt vi vet så har du kjørt tom for bensin.
Ville hørt om noen i nærheten har ISTA og kan bistå. Der kan du eventuelt sjekke feillager. For alt vi vet kan det kanskje være noe så enkelt som en kam.sensor som er syndern
5 minutter siden, Bimmer-1 skrev:
Hei. ISTA er BMW sitt diagnose system?
Stemmer det :) Får forsåvidt opp feil med andre diagnoseprogram, men ISTA gir deg også tips til videre feilsøk og innehar flere servicefunksjoner som kan komme nyttig.
Du har gnist og kompresjon, men mangler bensin. Jeg hadde sjekket trykket i railen/dyserekka for å utelukke at du har noe reguleringsventil som lekker alt rett i retur. Hvis dette er ok så hadde jeg sjekket om dysene får kommando om å åpne, da med oscilloskop.
Litt uvanlig å ikke ha filter, men det ser ut som at de har rett. Du kan evt. også sjekke åndinga til tanken, mulig den er tett. Prøv å starte bilen med tanklokket løsnet.
Det er litt diverse enn bare lufterør der, jeg anbefaler at du tar en titt på https://www.realoem.com/bmw/enUS/select så ser du de ulike delene som er der så får du litt inntrykk av hvor de sitter. Du kan ha en ventil eller kanskje tom. en pumpe som ikke fungerer som den skal.
Ånding er normalt i venstre hjulbrønn bak på BMW, bak plastskjermen, men du får lete litt selv.
Det er nok én av disse. Det kan luftes ut til luft via et filter eller inn i innsuget, det er iaf det vanlige på bensinbil. Jeg hadde sjekket i høyre hjulbue bak også, rør nr. 8.
