iittala Skrevet Januar 20, 2022 Skrevet Januar 20, 2022 Jeg skulle bytte traversforinger på min BMW E61 og startet med friskt mot og et verktøysett fra Biltema. Link til 19-1416 Det gikk jo ikke for foringene har en utvendig diameter på 77 mm og den største hylsa i settet har en innvendig diameter på 72 mm. Dermed var det bare å skru opp bakstillingen igjen og lete etter alternative verktøy. Koed har et verktøy for akkurat denne jobben men når jeg har byttet foringene regner jeg med de varer lengre enn jeg beholder bilen. Link til HCBA1795. Derfor sitter det langt inne å kjøpe akkurat dette settet. Gasolin har to sett med foringsverktøy til BMW, dette og dette, men det er svært sparsomt med informasjon om dem hos Gasolin. Jeg sendte derfor Gasoiln en mail, men de hadde ikke mer informasjon enn det som finnes på nett. Så da var jeg like langt, jeg vet ikke om disse kan brukes til å bytte mine traversforinger. Så spørsmålet mitt er, er det noen som har byttet traversforinger på sin E60/E61? Hvilket verktøy benyttet du da i tilfelle? Hvis noen har settet fra Koed i Oslo-området kan jeg godt betale noen kroner for leie av det..
Otis Skrevet Januar 20, 2022 Skrevet Januar 20, 2022 Jeg vet at du spør etter verktøy for e61,en e39 er vel ganske likt? Der brukte jeg raskeste gjengestag fra Biltema og en god del firkant skiver. Samt godt med smøring på gjengene. Det gikk tålelig greit.
iittala Skrevet Januar 20, 2022 Forfatter Skrevet Januar 20, 2022 E39 er ganske likt ja. Hvordan trekker du ut foringen med firkantskiver og gjengestag? Foringen må jo trekkes inn i noe? (hvis det jeg skriver gir mening..?)
Otis Skrevet Januar 20, 2022 Skrevet Januar 20, 2022 Må ha mothold på den ene siden ja. Husker ikke nøyaktig hva dom ble brukt, mulig det ble et eksosrør fra Biltema, tror jeg. De selger jo passende stykker. For å sette foringen inn igjen, så ble de lubrikert med smøremiddel. Og jeg bare satte vekten av bilen på den foringen som ble jobbet med.
stfoer Skrevet Januar 21, 2022 Skrevet Januar 21, 2022 Her er verktøyet du skal ha: BMW Rear Ball Joint and Bushing Tool fit E38 E39 E52 E53 E60 E61 E63 E64 E65 E66 | eBay
iittala Skrevet Januar 21, 2022 Forfatter Skrevet Januar 21, 2022 Tror ikke det er rett? Det er foring nummer to på bildet her jeg skal bytte: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PY71-EUR-03-2007-E61N-BMW-530xd&diagId=33_1174
stfoer Skrevet Januar 21, 2022 Skrevet Januar 21, 2022 Beklager, feil link, denne skulle være rett: Subframe Bushing Removal Tool Kit For BMW E32 E34 E38 E39 E60 E65 E66 | eBay
iittala Skrevet Januar 21, 2022 Forfatter Skrevet Januar 21, 2022 Den har jeg tittet på, og i likhet med settene fra Gasolin oppgis ingen mål på hylser o.a. Settet er også veldig likt det første settet jeg linket til fra Gasolin. Har du brukt akkurat dette settet selv til denne jobben? Jeg fant nemlig et sett som liknet hos aliexpress link De oppgir største hylse med indre diameter på 70 mm, og hvis ebay-settet er det samme vil det ikke fungere da foringen er 77 mm utvendig. Men som med mange av disse settene fra Kina er det vanskelig å vite hvilke som er identiske og hvilke som bare likner 🤔
stfoer Skrevet Januar 21, 2022 Skrevet Januar 21, 2022 Nei, jeg har ikke brukt dette. Jeg har et annet større sett. Som du sier, du må sikre deg at hylsene har rett mål. Her er et annet set som har større hylser: 15pc BMW Mercedes Screw Pivot Bushing Installer Removal Extractor Subframe Tool | eBay
iittala Skrevet Februar 21, 2022 Forfatter Skrevet Februar 21, 2022 Ser at jeg lander på settet fra Koed, da vet jeg at jobben blir enklest mulig verktøyet kan eventuelt leies det ut i etterkant. Men det er 8 gummiskiver over og under de fire foringene som har en kilopris som er nær latterlig. 3 og 4 på bildet her koster hhv 481,25 og 431,25 for stykket hos Koed, og det er totalt åtte foringer. Jeg trenger ikke bytte alle, men noen av de er utslitt pga utslitte traversforinger (?). Gummiskivene har jeg kun funnet originalt, stemmer det med andres erfaringer også? Stoppskive front har delenummer 33316765404 (3) og stoppskive bak øvre har delenummer 33316765409 (4).
Andreas_R Skrevet Mars 22, 2022 Skrevet Mars 22, 2022 Hei, hvordan gikk dette? Jeg skal få overhalt differensialen på min 545i E61, og jeg lurer på å senke hele bakstillinga å bytte traversforinger samtidig. Et alternativ er å bruke powerflex sine inserts i kombinasjon med de gamle foringene, sparer en del arbeid og funker sikkert godt nok dersom foringene ikke er helt utslitt.
iittala Skrevet Mars 22, 2022 Forfatter Skrevet Mars 22, 2022 Jeg vurderer også disse, men i kombinasjon med nye foringer. Det er kun pga prisen på de originale gummiskivene. https://www.schmiedmann.no/no/bmw-E61/1946732-nytt?produkt=PFR5-723 https://www.schmiedmann.no/no/bmw-E61/1946734-nytt?produkt=PFR5-721 Men kjenner jeg meg selv rett ender jeg med å bestille noen originale gummiskiver til tross for prisen, er ikke så glad i powerflex på bruksbilene mine. En mulig oppgradering med originale deler er foringer fra M5, men de har jeg ikke funnet på ettermarkedet, kun fra BMW, så prisen på de er deretter.
iittala Skrevet April 28, 2022 Forfatter Skrevet April 28, 2022 (endret) Oppdatering fra traversforingsbytte, for de som er interessert. Kjøpte dette verktøyet fra Koed for å bytte foringene. Kjøpte også to av hver av de originale gummiskivene, men byttet bare ei, resten gikk i retur. Forholdsvis OK jobb, men verktøyet fra Koed har en designfeil. Det er ikke mulig/svært vanskelig å montere foringer igjen med verktøyet. Ikke fordi det er noe galt med det, men bolten som følger med er en bolt, ikke et gjengestag og dermed kommer bolten for langt opp og stopper i karosseriet lenge før foringen er på plass. Det løste jeg greit med et gjengestag fra Biltema-settet i første post, men litt kjedelig å oppdage hvis foringene er ute og man ikke har gjengestag tilgjengelig. Skiftet foringene på to biler, min 530xd og mors 520d. Min er kjørt 250 000 km og to av foringene satt ganske godt fast på denne. Det gjorde det litt utfordrende å få skiven til å ligge korrekt på foringen når jeg strammet bolten fordi skiven trakk seg av foringen og ut på aluminiumen i traversen. Måtte ha ganske mange forsøk på to av foringene. Mulig bolten ble trekt litt skjev i prosessen. Opplever bilen mer stabil i hekken, men mangler fortsatt firehjulskontroll så rattet står ikke der det skal lengre. For lang bolt. Turte ikke senke traversen tilsvarende resten av foringen og hadde gjengestag tilgjengelig. Her har foringen startet ferden ut av traversen og skiven er korrekt plassert. Tok dessverre ikke bilder når skiven trakk seg av foringen. Endret April 28, 2022 av iittala E.C. og Otis reagerte på dette 2
