730D F01 Skrevet Mars 16, 2022 Share Skrevet Mars 16, 2022 På vei hjem får jeg følgende feilmelding: P0087 fuel rail pressure Too low bank 1. Det virker som om den ikke går på alle sylindere..... Prøvde å bytte coil men fortsatt samme feil. Noen forslag. Bilen er en BMW 640 I 12 mod. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Mars 16, 2022 Share Skrevet Mars 16, 2022 (endret) Da får den vel for lite bensin til motoren, så ikke nødvendigvis relevant til coilen du byttet. Bensinsystemet er nok stedet å starte. Endret Mars 16, 2022 av Gabz Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Mars 16, 2022 Share Skrevet Mars 16, 2022 Som nevt over. Får du feil på coil eller plugg så får du motorlampe og "engine failure" og da vil en diagnose si "missfire cyl 4" feks. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
730D F01 Skrevet Mars 16, 2022 Forfatter Share Skrevet Mars 16, 2022 (endret) ok. usikker på hva jeg skal sjekke videre... FIkk denne feil meldingen og.: P0301 Cylinder 1 Misfire Detected Endret Mars 16, 2022 av 730D F01 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Mars 16, 2022 Share Skrevet Mars 16, 2022 48 minutter siden, 730D F01 skrev: FIkk denne feil meldingen og.: P0301 Cylinder 1 Misfire Detected Ja, da ville jeg jo sjekket cyl 1. Som oftest skyldes dette defekt plugg. Det kan man også enkelt sjekke ved å bytte om på coiler og se om problemet flytter seg eller blir på nr. 1. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Mars 16, 2022 Share Skrevet Mars 16, 2022 Dette er vel N55 med HT-rail og piezoinjektorer. Det er flere muligheter å oppnå en misfire-kode på, men når man først har en feilkode på railtrykk så er det mer naturlig å se på injektorer og HT-systemet. Disse er ikke garantert å gå i evigheter akkurat. Videre er det relevant å vite om det er gjort noen nylige endringer, som f.eks. tuning. Det har vært en del tråder der man har begynt å feilsøke en hel masse for å finne ut at det er lagt inn en kjip tune som har skapt drøssevis av problemer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
730D F01 Skrevet Mars 17, 2022 Forfatter Share Skrevet Mars 17, 2022 Pluggene er skiftet i forb m service i fjor. Men skal prøve å skifte de og se om det bedrer seg. Har den på Sulland nå. De har lagt inn ny programvare men feilen er fortsatt der. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Krisfje Skrevet Mars 17, 2022 Share Skrevet Mars 17, 2022 Sjekk luftingen til bensintanken, byttet nettopp en slik ventil i motorrommet mitt som skapte liknende koder og feil - selv om jeg har en annen motor enn deg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Krisfje Skrevet Mars 17, 2022 Share Skrevet Mars 17, 2022 Akkurat nå, Krisfje skrev: Sjekk luftingen til bensintanken, byttet nettopp en slik ventil i motorrommet mitt som skapte liknende koder og feil - selv om jeg har en annen motor enn deg. Og hos BMW fant de ikke noe ved diagnose, men de byttet denne ventilen/sensoren av erfaring og alt var i skjønneste orden etterpå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
730D F01 Skrevet Mars 21, 2022 Forfatter Share Skrevet Mars 21, 2022 Skal skifte den ene injektoren på onsdag. Så får vi se. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mars 24, 2022 Share Skrevet Mars 24, 2022 Lavt bensintrykk, tyder som oftest på åpen injektor som lekker bensin inn i sylinder, dermed også misfire/feiltenning, så sylinder 1 kan være greit å se på her. Evt kan man nok få bekreftet at det lekker bensin igjennom om man leser av fueltrim på aktuell bank. Den bør være godt på minussiden om det lekker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
730D F01 Skrevet Mars 24, 2022 Forfatter Share Skrevet Mars 24, 2022 ja det var nok en injektor som måtte byttes. Men for en pris...7000.- for 1 stk inkl bytte.... jaja..... Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
