Fjerne mulighet til åpne bakluke med fjernkontroll. Bmw F11 2013
Har dessverre vært uheldig å få lomme åpnet bakluken på min 2013 f11.  Heldigvis tok bagasjeromsmatten mesteparten av vannet / fuktigheten som hadde samlet seg. Dette skjer selfølgelig alltid når det regner.
Jeg ønsker derfor å fjerne muligheten fra fjernkontrollen. Er det mulig å kode med ESYS?
Finner bare refereanser til å legge til lukke funskjon:
Close trunk with keyfob and driver side button F10/F11 HKFM 3010 SCH_FBD aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Button on key fob will be enabled to CLOSE the trunk - Does not work immediately; Allow for some time before it begins to work
Close trunk with keyfob and driver side button F10/F11 HKFM 3010 SCH_TOEHKI aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Button on driver-side will be enabled to CLOSE the trunk - Does not work immediately; Allow for some time before it begins to work
Close trunk with keyfob and driver side button F10/F11 HKFM 3010 TASTER_FBD aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00 Use w/ Above SCH_TOEHKI & SCH_FBD
Kan man fjerne åpne funskjonen ved å sette dden øverste av disse til Werte=00 ??
Har du sjekket at det ikke er noe innstilling i iDrive for dette? Nyere biler får gjerne ting som man før måtte kode rett inn i menyen. Det så ikke sånn ut fra instruksjonsboka, men kanskje det er noe der allikevel?
Når det gjelder koding så bør det være greit å prøve ut det du har foreslått, worst case så endrer du bare tilbake igjen.
Har kun et valgt om hvor høyt bakluke skal gå opp ved åpning.
Får teste med esys i morgen.
Eg har hatt dette koda på min 2serie F46, det var ein option som sa at du ikkje fekk åpne bakluka med knappen uten å låse opp bilen først. Og enten så var det i tillegg eller del av samme koding at du måtte holde lenger på knappen før bakluka åpna seg.
Iflg. BMW forhandler fanst ikkje det mulighet til å endre dette, men eg fann det sjølv med Autel diagnose. Desverre så har bilen blitt oppdatert i forbindelse med service og er no nyare enn diagnoseinseutstyret mitt så får ikkje fiksa det (option nulla ut ved oppdatering og...)
