Hei
Sliter med feilsøking på en 2010 318D
Antispinn lampa begynner å blinke og bilen nykker i hytt og pine samt mister kraft
Dette kommer og går
Har lest av verdier under kjøring på abs / wheel speed sensorer og alle sensorene mister verdiene sine når den nykker og lampa blinker, også kommer de tilbake etterhvert
Leste av steering angle sensor at steering wheel og den mister også verdien sin når dette skjer
Ingen feilkoder på noen ting som helst
Mistenker dsc enheten men hva kan sjekkes for å finne feilen helt nøyaktig?
  På 27.6.2023 den 19.08, Reef89 skrev:
Hva tar du diagnose med da?
Expand
Bruker ista, gikk inn i dsc ecu og valgte wheel speed sensor. Kommer not available når antispinn lampa begynner å blinke, mulig det er pga den slår ut antispinn at den ikke leser lengre.
Ingenting annet lyser/blinker og ingen feilkoder på noe
Etter litt søking på forumet så skal jeg ta ut alle abs sensorene og vaske dem samt rengjøre neddi hullet og se etter skader
Sjekk abs ringen på drivakselen bak, disse eser opp og får feil avstand til abs sensoren. Kan selvfølgelig være andre årsaker også, men vill ha begynt med og sjekke disse.
Det jeg henger meg opp i er at du mister all data, når problemet oppstår.
Årsaken vet jeg ikke, men mister du data fra andre enheter når problemet er til stede? Feks girkasse?
Expand
Skal ta ut alle sensorene og undersøke ja
Expand
Legger ved en video jeg filmet fra telefonen😅
Ble ikke tid til så mye feilsøking i kveld men skal undersøke videre samt sjekke om jeg mister data fra andre enheter når dette oppstår
Finnes det ikke grafknapp for sånt i ISTA? Det er jo umulig å se sånne artifacts uten at øya detter ut.
Expand
Jeg har iallefall ikke funnet en grafknapp for slikt enda, oppdaget jo ikke feilen selv før jeg kikket på videoen jeg la ut🙈
  På 27.6.2023 den 19.56, Otis skrev:
Ja, den sier jo 93 mens de andre sier 79 og 80.
Expand
Bare å få på plass ny sensor her eller er det nok å gjøre rent å kanskje bytte ringen?
Skrevet (endret)
Expand
Litt svakt av BMW om de ikke har det, 75 % av grunnen til at ISTA er sist i feilsøkingsboksen (hos meg).
Expand
Du bør kanskje ta ut sensoren først og se om den treffer ringen enda, det vil jo i så fall være tydelig. Så kan du snurre hjul med sensor, mulig du greier å se evt. skade på ring. Enkelte ganger kunne man vel shimse ut sensoren med en skive for å få en midlertidig fiks.
Endret av E.C.
