brunost Skrevet September 5, 2023 Skrevet September 5, 2023 Hei er det noen som vet om dette er en registerkjede ulyd eller vet hva dette er? IMG_1642.mov IMG_1643.mov
Otis Skrevet September 5, 2023 Skrevet September 5, 2023 Jeg vil si at det minner om reg kjede lyd, absolutt. Men jeg synes også det høres ut som ei multireim som har fått noe på seg og dermed lager lyd. brunost reagerte på dette 1
brunost Skrevet September 5, 2023 Forfatter Skrevet September 5, 2023 Noen flere som vet noe om dette?
sveigis Skrevet September 5, 2023 Skrevet September 5, 2023 14 minutter siden, brunost skrev: Noen flere som vet noe om dette? Prøv det aller enkleste først . Ta bort alle reimene ,så starter du . Er lyden borte da ,så er det noe med reim ,løpehjul osv . Er lyden der fremdeles så er det nok noe annet . For min del så var denne lyden lik som når virbasjonsdemper gikk åt skogen på mon datters bil i sin tid . brunost reagerte på dette 1
///M-ini95 Skrevet September 5, 2023 Skrevet September 5, 2023 (endret) Lyden kommer fra området rundt registerkjede, men det trenger ikke nødvendigvis å bety havari. Hører du noe rasling ved oppstart/kald motor? Slik som dette: Den lyden du har lagt frem, er den hørbar konstant eller bare når motor er halvvarm-varm? Hører du noe slik lyd når motor f.eks er kald? Om ingen lyd på kald motor, les innlegget mitt i denne tråden her Her har du et prakfult eksempel på hvorfor "swish lyd" ikke nødvendigvis er synonymt med strukket kjede. Se på tilstanden til registerkjede før bytte, altså lite til ingen slakk. På slutten av videon ser du et lydklipp før og etter skifte hvor du hører denne "swish-swish" lyden i bakgrunnen. Er du usikker, ta en tur til et BMW verksted og be dem mål slakk i øvre kjede. Utifra den infoen kan du bestemme deg for hva du vil gjøre. Den lyden vil ikke bli borte før du bytter alt av kjeder, strammere og kjedeguider. Jeg har hatt slik lyd på min, dog ikke så rytmisk, siden jeg kjøpte den i 2016. Kjørt snart 100' km siden, og ved demontering av toppdeksel var kjede tight og fint enda. Ta dermed ikke sorgen på forskudd, men kontroller det uansett så du slipper en dyrere regning. Håper dette var til nytte Endret September 5, 2023 av ///M-ini95 sveigis, Snagg30, Ron Jeremy og 1 annen reagerte på dette 4
brunost Skrevet September 5, 2023 Forfatter Skrevet September 5, 2023 Dette er kald start IMG_1644.mov Dette er mens motor er varm IMG_1646.mov Dette er varm start IMG_1654.mov
///M-ini95 Skrevet September 5, 2023 Skrevet September 5, 2023 Hvor kald er den kaldstarten du la ut nå? Jeg klarer ikke å høre en stygg rasling slik som den første video jeg lenket. Virker som om du har en annen ulyd også som kommer fra fremkant av motor. Høres ut som reima di ikke går helt 100%. Nylig kjøpt bilen, eller har du ikke lagt merke til dette før nå?
brunost Skrevet September 5, 2023 Forfatter Skrevet September 5, 2023 kaldstarten var helt kald kjøpt i juni har ikke merket dette noe spesielt før de siste 2 ish ukene var nylig på verksted der de sa d var en kvitrelyd av noe slag og rasling fra registerkjede og antyding til skade på vibrasjonsdemper men de var ikke helt sikre på hva som laget kvitre og evt raslelyden. De foreslo merkeverksted
///M-ini95 Skrevet September 5, 2023 Skrevet September 5, 2023 5 minutter siden, brunost skrev: kaldstarten var helt kald kjøpt i juni har ikke merket dette noe spesielt før de siste 2 ish ukene var nylig på verksted der de sa d var en kvitrelyd av noe slag og rasling fra registerkjede og antyding til skade på vibrasjonsdemper men de var ikke helt sikre på hva som laget kvitre og evt raslelyden. De foreslo merkeverksted Kvitrelyden er vibrasjonsdemper, raslelyden er kjedet. Som nevnt, dra til merkeverksted så kan de måle strekk i øvre kjede. Det er det eneste som kan betrygge deg per nå. Best case scenario er du 3000 kr fattigere og en forklaring rikere, istedenfor å gå rundt bekymret eller i verstefall gjøre vondt verre. Utifra hva jeg har hørt til nå, så tyder det ikke at motoren er i ferd med å destruere seg selv, men vil ikke gi garantier over internett gjennom noen videoklipp. Dusy reagerte på dette 1
brunost Skrevet September 5, 2023 Forfatter Skrevet September 5, 2023 Takk for hjelpen skal høre med de
