Karlsen2k Skrevet Oktober 12, 2023 Share Skrevet Oktober 12, 2023 Nån som har vært borti denne feilkoden på e90? Kommer å går kun når noen sitter i passasjersetet. Mulig bare en sensor som tulle? Evnt kode bort? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 12, 2023 Share Skrevet Oktober 12, 2023 Typisk feil med sensormatte i sittepute. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Oktober 12, 2023 Share Skrevet Oktober 12, 2023 Enig med @Otis her. Lese av feilkoder vil nok gi svaret på hvorfor feilen kommer. Løsningene slik jeg ser det er: 1. Koble inn en motstand for å lure systemet. 2. Kode dette ut 3. Skifte denne sensormatten. Selve matten er ikke veldig dyr, men du stripper ned nesten hele sete. Er ikke en 1 times jobb dette, så blir litt arbeidspenger om noen skal gjøre jobben for deg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 12, 2023 Share Skrevet Oktober 12, 2023 Er E90 for gammel til å måle vekt via matten? Nyere biler beregner hvordan SRS-fungerer basert på antatt passasjervekt, f.eks. delt inn i 3 vektklasser. Med bypass/koding mister man dette. Hvordan fyrer airbag da i det hele tatt? Antar modulen at ingen sitter i setet? Vil det fyre på passasjersiden om du krasjer og noen sitter i setet? Beltevarselet kommer jo ikke på med en slik emulator? Eller vil det fyre unødig på passasjersiden selv om det ikke er passasjer i setet og du krasjer? Om man har noen man er glad i i passasjersetet så bytter man helst matta eller hele setet tenker jeg. Reef89 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Oktober 12, 2023 Share Skrevet Oktober 12, 2023 7 minutter siden, E.C. skrev: Eller vil det fyre unødig på passasjersiden selv om det ikke er passasjer i setet og du krasjer? Sist jeg leste meg opp på det, så mener jeg at det var slik det var. E.C. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 12, 2023 Share Skrevet Oktober 12, 2023 Er nok verdt å lese seg opp på. Fyrer forhåpentligvis "uansett" så lenge beltet på det aktuelle setet er fastspent uavhengig av hva setesensor sier. Bedre å krangle med forsikringsselskap angående unødig avfyrte airbagger pga. bypass enn at de ikke fyrer når de burde og noen sitter der. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Karlsen2k Skrevet Oktober 12, 2023 Forfatter Share Skrevet Oktober 12, 2023 ingen måter å bare få koda det bort utn noe jobb?😅 EU kontroll om ikke så altfor lenge Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Oktober 12, 2023 Share Skrevet Oktober 12, 2023 20 minutter siden, Karlsen2k skrev: ingen måter å bare få koda det bort utn noe jobb?😅 EU kontroll om ikke så altfor lenge Joda, bare les lenger ned her: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=937160 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alians Skrevet Oktober 17, 2023 Share Skrevet Oktober 17, 2023 Jeg kan prøve å kode vekk, i Drammen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
