Jakob1 Skrevet Desember 2, 2023 Skrevet Desember 2, 2023 Har problemer med min e61 2007 som stopper under kjøring. Kode 4548 DDE power management, closed-circuit vialation. måler ladespenning som jager opp og ned mellom 11.5 v -15.5 v. Feil på dynamo tenker jeg eller dette med dårlig pluss og minus kabler. Batteriet er bare noen dager gammelt men tappes ned. Var nede på 12.1 volt i hvilespenning etter 2 dager. Erfaringer?
E.C. Skrevet Desember 2, 2023 Skrevet Desember 2, 2023 Det kan høres ut som at f.eks. spenningsregulator på dynamo kan være defekt. 12.1 V etter to dager er ca. 50-60% oppladet, du skal ligge høyere med et nytt batteri. Husk også at disse bilene skal ha registrert riktig kapasitet (i Ah), type (AGM / "vanlig") og i tillegg resatt (registrert) når nytt batteri settes inn. IBS spiller også inn en rolle her. Den styrer bl.a. ladespenning basert på tilstanden og alderen til batteriet, samt utetemperatur. Normalt sett nå i kulda hadde jeg forventet relativt stabil ladespenning på rundt 14.5 V
Jakob1 Skrevet Desember 2, 2023 Forfatter Skrevet Desember 2, 2023 (endret) Batteriet er kodet hos merkeforhandler for 2 dager siden. De fant ikke feilen uten at de har sjekket ladespenning. Min andre bil xc70 er dønn stabil på 14.5 v Endret Desember 2, 2023 av Jakob1
E.C. Skrevet Desember 2, 2023 Skrevet Desember 2, 2023 De har nok ikke feilsøkt noe særlig, bare byttet batteri. Det er ganske klare prosedyrer i BMW litteratur (TIS) som beskriver hvordan man finner ut av ulike feil på dynamo. Mener at det var både for gåen vinding og spenningsregulator/diode.
Jakob1 Skrevet Desember 2, 2023 Forfatter Skrevet Desember 2, 2023 Batteriet er byttet av meg men kodet av BMW. Forrige batteri ble montert i august før det tok kvelden denne uka. Bilen stopper altså jevnlig men selvfølgelig ikke når mekaniker fra BMW tester. Kode 4548 var det visst ingen prosedyre for videre testing sa han…Noe gjør ihvertfall at batteriet tappes for strøm 😡
E.C. Skrevet Desember 2, 2023 Skrevet Desember 2, 2023 Høres veldig amatør ut. Når man bytter til enda et nytt batteri på så kort tid og ladespenningen er berg og dalbane så må man feilsøke ladekretsen, uavhengig av hvilke feilkoder kommer opp. Marius2002 reagerte på dette 1
Jakob1 Skrevet Desember 2, 2023 Forfatter Skrevet Desember 2, 2023 Hva er beste metode for å sjekke dynamo alene. Ta av minus på batteri og ibs?
540is Skrevet Desember 2, 2023 Skrevet Desember 2, 2023 Jeg ville tatt av signalkabelen fra IBS og sett hva som skjer
E.C. Skrevet Desember 2, 2023 Skrevet Desember 2, 2023 Du bør i alle fall ikke koble fra batteri på en bil som går når du har en potensielt sketchy dynamo. Fort gjort å få overspenning og kanskje svi noen moduler. Du kan teste med IBS frakoblet, se om det blir noe endring. Ellers kan man koble fra den tynne kabelen inn på dynamo for å se om det blir forskjell. Etter visuell inspeksjon av reimdrift er det i grunn kun oscilloskop du må se på, men det antar jeg at du ikke har. Så da er det fort over på å teste med en annen dynamo da.
Jakob1 Skrevet Desember 3, 2023 Forfatter Skrevet Desember 3, 2023 Da er det testet, tok av den tynne ledningen på dynamo og da lader dynamo konstant 14.4 volt. Med ibs utkoblet men med tilkoblet tynn ledning på dynamo så går det opp og ned mellom 12 og 15 volt. Er det da IBS eller elektronikken på dynamo som tuller? Kan man kjøre med den tynne ledningen utkobla på dynamo inntil man får bytta noen deler her?
E.C. Skrevet Desember 3, 2023 Skrevet Desember 3, 2023 Du kan kjøre med den utkoblet ja. Dynamo går i standardinnstilling når den ikke får signal. Man må nesten lese av signalet som sendes til dynamoen for å kunne fastslå om det kommer urimelige forespørsler om ladespenning (som svinger opp og ned) eller om dynamoen tolker disse feil. Hvis IBS utkoblet ikke gjør noe forskjell så kan det potensielt tyde på at det kanskje er noe problem med den tynne kabelen i seg selv, siden det svinger så voldsomt.
Jakob1 Skrevet Desember 3, 2023 Forfatter Skrevet Desember 3, 2023 Da er bilen prøvekjørt med utkoblet tynn ledning og full lading fra dynamo. Likevel stopper motoren i fart etter en stund og kode 4548. I tillegg kommer 4453 injector 5 activation. Dyser og ledningsnett er sjekket hos merkeforhandler uten å finne noe.
E.C. Skrevet Desember 3, 2023 Skrevet Desember 3, 2023 Kan fort være to ulike problemer dette. Vet ikke hva verkstedet har feilsøkt, men man kunne ha byttet om to dyser for å se om feilen flytter på seg. Dieseldyser er dog ikke alltid så lette å demontere og få ut hele.
Otis Skrevet Desember 3, 2023 Skrevet Desember 3, 2023 Svært sannsynlig/helt sikkert at dette er 2 forskjellige problemer. Den tynne ledningen inn på dynamo er signal til dynamo for hva den skal foreta seg mht lading/spenning ut. Det er DDE som bestemmer, men IBS er med på å gi input til DDE.
Jakob1 Skrevet Desember 3, 2023 Forfatter Skrevet Desember 3, 2023 Kan virke som dysene mister spenning og motor går dårlig og stopper. Ifølge merkeforhandler er ledningsnett i orden. Noen tips før tusenlappene flyr hos Bilia. Feilen kommer ikke før motor har blitt lunken/varm..
