Ledbar f11, 2011, 530 xd???
Skrevet (endret)
Hei, har en f11 2011-modell (530 xd), og ser at jeg virkelig trenger ekstra lys (landevei, mørk vinter, masse elg. Lite bykjøring her).
Er det noen som har noen gode løsninger for det? (Burde ikke si at jeg er dame og ikke har peiling, men nå gjør jeg det likevel!)
Kjøpte nettopp en ledbar i en nettbutikk, men mekanikeren som skulle installere den for meg (verksted) sa den ikke var godkjent, så han ville IKKE anbefale å montere den. Skal prøve å returnere den på vanlig angrefrist.
Så, er det noen som har tips om godkjente ledbarer, en eller flere i kombinasjon, hvor jeg bør feste den/dem, og eventuelt ekstra utstyr jeg må kjøpe med? GJERNE LINKER til hvor jeg kan kjøpe det.
Fant dette ut fra VIN-nummeret: Det betyr vel at det er xenon, ikke bi-xenon, altså halogen i fjernlys og xenon i nærlys/kjørelys, eller?
S502
Headlight Cleaning System
S522 Xenon Light
Blir veldig glad for alle tips som fører til at jeg føler meg tryggere på nattsvarte veier (som det for tiden er så og si hele døgnet her oppe i nord)!
Endret av sarek
tilleggsopplysninger
  • sarek changed the title to Ledbar f11, 2011, 530 xd???
Siden der xenon kan man hente styrestrømmen med vanlig relesett. Ledbar må være e-merket, det er eneste krav. Håper du kommer litt videre med denne info’en
Festing av en LED bar må vurdere ut fra hvert tilfelle, men som oftest er en skiltplate mer enn bra nok. Kanskje med støttestag.
Strøm tar du fra motorrommet på pluss polen. Minus fra en passende plass.
Styrestrøm tar du helst fra den ene hovelykten, kabel med farge gul med rød, på pinne 5.
Lurer bare: Har jeg xenon i nær- ELLER fjernlys? Klarer ikke å finne ut av det.
Hvis jeg har halogen i fjernlysene, kan jeg da skifte over til xenon der, i stedet for å montere på en ledbar?
Skrevet (endret)
Du har bi-xenon, innerste "lykta" er kun plastikk, ikke noe lys der (er kurvelys der hvis man har adaptive xenon lys)
Såvidt jeg vet er det ingen biler som har egen xenon pære til fjærnlyset, det egner seg ikke siden de bruker litt tid på å tenne.
Endret av Erik1233458
Takk for svar!
Så selv om det står "S 522 xenon light" når jeg søker på VIN, så betyr det at det kan være bi-zenon? Og bi-zenon betyr at man har zenon-pære i SAMME "lykta" til både nær- og fjernlys?
Ja, var ute og sjekket nå, og det er bare lys i den ytterste "lykta", den innerste lykta er "tom". Det er lys i ringene rundt begge lyktene, men det er vel parkeringslys og kjørelys.
Takk, da vet jeg at jeg har bi-zenon :)
Tror du det kan være lurt å prøve å skifte zenon-pærer i stedet for å montere en ledbar? Nå koster vel pærene også en del, og jeg vet ikke hvor mye (zenon) lysene eventuelt vil forbedres i forhold til å sette på en ledbar?
Skrevet (endret)
Hvis du fortsatt har originalpærene vil det bli en forbedring hvis du kjøper kvalitetspærer (f eks osram night breaker, koster 1300 pr stk hos thansen), men det kan nok ikke måle seg med en skikkelig led bar
59 minutes ago, sarek said:
Takk for svar!
Ja du har bi-xenon. Hvordan det fungerer med fjernlys / nærlys er ar det er en lamell foran pære. Om man slår på fjernlys, vil den lammellen åpne seg og lyser de lengre.
så fjernlys og nærlys er vel sammen pære. Man kan kjøpe mye bedre pærer men de kan nok aldri måle seg til en ledbar.
Takk! Da vet jeg det! Skiftet pærer på min forrige BMW, men ble ikke merkbart bedre (i alle fall ikke sånn "wow").
Alle som har sett en xenon-pære tenne vet at det tar litt tid. Det er i praksis aldri separat xenon-pære i fjernlyset av denne grunnen, man vil nemlig ha fjernlyset på med en gang. Det er derfor enten halogen i fjernlys (E39 har det slik) eller så har man spjeld foran fjernlyset som åpner opp for mer lys. Da har man bi-xenon.
Sjekkemåten på egne lykter blir da ganske enkelt, gå ut og skru på fjernlys og se om en ny pære lyser opp. Hvis den gjør det = halogen i fjernlys. Hvis det er mer lys fra samme projektor = bi-xenon.
Takk for svar! Ja, man lærer så lenge man lever:)!
Da må jeg finne ut hvilken ledbar og hvor å feste den.
Bare en ting til, trenger man en canbus (hva nå enn det er)?
Takk for forklaring!:)
Ja gikk ut i sted og sjekket, både nær og fjern og lyshorn i samme "lykt". Ingenting i den innerste "lykta".
Bixenok trenger man ikke canbus, bare vanlig relè. Kan hente ut styrestrom på rød/gul ledning som er styrestrømmen til spjelden :)
Det går også an å ha ledbar bak grillen på f10 :)
post-41007-0-99070800-1417736139_thumb.j
Fant bilde av denne i den tråden du la ved. Det var stilig. Kunne tenkt meg det, men det er vel litt mer styr med montering.
