Hvor trygg?
Hvor trygg er denne å kjøre på juleferie nå? (Motorvei)
DTC/ABS knappen må trykkes inn for å slå av systemet, hvis ikke hopper bilen bortover. Bilen har litt annen lyd i motoren enn ellers, og er tregere på akselerasjon i fra lav hastighet og litt oppover, og i fra 50 og oppover.  Synes det er noe svak ulyd av typen dunk-dunk-dunk i ett av dekkene i litt skarpe venstresvinger (har sjekket for punktering og løse plugger).
Hva er det som skjer egentlig?
Motorlampe lyser
Feilkoder
5DC2 - ABS sensor høyere bak
2A98 Veivakselsensor
2AA5/2A99 Kamakselposisjonsensor eksos
2AA4 Kamakselposisjonssensor innsug
30C1 statisk oljetrykksovervåking
2AF34/2AF2/2AF6/2AF9 -NO sensor
2A87/2A82 - Vanos innsug og eksos
1-serie, 116I bensin
Endret av ---
Ville ikke kjørt en meter med den.
Ellers er det ikke godt å si hva som er feil uten mer info. Biltype og forhistorie bør som et minimum være med.
Ellers tenker jeg det er sannsynlig med et gåent hjullager.
Kodene på motor og sensorer bør sees på med live data for å se hva som faktisk skjer.
Tenker du bør bestille time på et verksted.
ABS sensor skal byttes (hjulturtall, ABS ring) etter jul.
Har nettopp skiftet kanal for registerkjede og byttet olje (den var visst blitt grøtete).
Endret av ---
Hjullager? Ulydene i motor kan være registerkjede som begynner å få det, som ikke akkurat er skuddsikkert i firerbensin. Mange bytter kjedestrammer preventivt. Hadde ikke kjørt langt med slik du beskriver dette før kyndig verksted har sjekket.
Men få ut hvilken årsmodell og kilometerstand. Hvor langt mellom oljeskift?
Kanalen til registerkjedet nettopp byttet, og olje nettopp byttet (bytter en gang i året, og fyller på litt underveis)
2011, lav kilometerstand
Endret av ---
Ja, det er greit det, men det må mer info på bordet. Hvor langt fra sist oljeskift? Årsmodell og kilometerstand? Vært gjort noe tidligere?
Hvis motoroljen din var grøt før du byttet så kan det tyde på mange ting. Lange intervall mellom skifte en av de. Men du kan ha fått væske inn i oljen, gåen toppakning? Sprekk i godset?
Det blir gjetting: Du har et strekt kjede, gåent hjullager og defekt toppakning. (Sant, det går ikke å konkludere dette over tastatur)🤷🏼‍♂️
Endret av Marius2002
Oljen ble byttet for et par uker siden, ett år i mellom. 2011 modell, lav kilometerstand.
Endret av ---
