hei, har en f20 114d som jeg skulle resette bremseskift på i høst og da fikk jeg opp feilmelding at bremser må byttes og det går ikke an å resette den. Når jeg kobler på med pc står det at det er slitasjesensoren. Når jeg skrudde av dekket var den løs, prøvde å sette den i igjen og kjøre litt og slette uten at den vil slette seg. Har prøvd med ny sensor nå men fortsatt samme problem. Noen fix?
Hvilken feilkoden får du opp?
og har du kjøpt ny slitasjesensor fra kjent merke? Billige pleier å tulle litt. Prøv original eller Bosch om du ikke har gjort det.
Første var fra biltema, kjøpte på thansen nå IE parts.. har den samme fremme og der funker den fint. Feilkode er 480A14
Jeg vet man klarer å nullstille slike feil med feks ista, men det har vel kanskje ikke du?
Noen ganger så er det eneste løsning.
Slitasjesensor er jo berre en ledning støypt inn i plast som blir slitt vekk når klossen er nesten utslitt (i alle fall på min). Dette er jo plankekøyring å produsere så eg har alltid kjøpt den billigaste eg har klart å oppdrive.
Men, dei står utsatt til for salt og drit så er normalt veldig skjørt. Må demonterast med stor forsiktighet.
Har vore borti en bil der det var dårleg kontakt/låsing på pluggen i bilen så måtte trykke dei godt sammen for at bilen skulle registrere sensoren som OK. Eg berre stappa handa oppi så såg ikkje så nøye på kva som var problemet men det blei i alle fall ok då.
På min bil er det en egen reset, samme plass som oljeskiftreset og det må nullast ut uten å trakke på bremsa og med parkbremsen av.
De siste 15-20 årene har de vært to trinns med en innebygget motstand, sikkert også på din.
Har prøvd å måle direkte fra pumpa, målt sensor, prøvd med annen sensor, målt ledningen så tror det må være at den pcen jeg har ikke klarer å slette koden, må kansje ha noe proffere
Skrevet (endret)
Er i alle fall 1-stegs på min bil. Men så har jo eg sånn fattigmanns BMW [-X Illustrasjonen viser en 2-stegs sensor, og sånn har i alle fall ikkje eg.
Endret av TurboJens
