Styrevinkelsensor feil
Hei,
Har i det siste fått opp feilmelding 5E40. (3 varsellamper)
Steering Angle sensor plausibility.
Noen som har vært borti dette før? Er sensoren ødelagt? Får fjernet feilkoden, men den kommer igjen etter litt kjøring.
4 minutes ago, Daniel Carlsen said:
E91 325D 06mod.
Får opp feilkode 5E40 - Steering Angle sensor plausibility.
Blir ikke klok på hva som er gale…
Prøv resette Steering Angle Sensor først:
Se siste post her:
42 minutter siden, Øyvind L. skrev:
Kom feilen helt plutselig eller har det vært utført reparasjoner på bilen det siste?
Byttet bærearmer for ei stund siden.
Men feilen er komt nå dei siste 2 ukene.
Hvor ligger feilkoden? Under ABS/DSC-modul? Eller i "rattmodulen", (husker ikke hva den heter på E9x)?
Du må først finne ut hvilken modul som klager på manglende eller "improbable" stryvinkel og lese av livedata for styrevinkelen i modulen som sensoren er koblet til direkte (rattmodul). Kan du gjøre det med din Foxwell? Se hva slags verdier som dukker opp?
Det kan være forstyrrelse i datasignaler mellom moduler og da vil det ikke nødvendigvis hjelpe med ny styrevinkelsensor så det er litt dumt å kaste deler på problemet uten å ha undersøk nøye, men det kan også være litt møkk som har samlet seg, så man kan muligens slippe unna med noe rens, ala dette:
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=520467&highlight=steering+angle+sensor
(rens kan være nok, tenker ikke på å lodde om ting). Komplett styrevinkel/rattmodul med slepering får man nok relativt billig brukt til E9x, om det skulle være behov.
I følge Foxwell så heter feilkoden: DSC: steering Angle sensor: plausibility.
Usikker på hva eg kan gjøre, men skal sjekke opp i det, er en i område som har eit dyrt autel apparat. Kansje det kan hjelpe og.
Får prøve meg fram å se. Skal på eu i juli så typisk at dette kommer nå.
Står rattet i senter med kjøring på strak vei?
dette problemet har jeg vært borti mange ganger
om rattet står på skeive når du kjører må du begynne med en hjulstilling.
Er rattet allerede i senter på strak vei må du utføre en kalibrering av rattvinkel sensor via diagnose apparat.
Les ut vinkel sensor og se om du får avik iforhold til 0 punktet. Får du avik, kan du lære styreenhet ett nytt senterpunkt
Rattet er ikke i senter nei. Feilen kommer å går når eg kjører. Skal bytte dempertårn i helgen så får bestille en hjulstilling etter det. Takker for svar.
