Bmw f11 kompressor shait
7 timer siden, mr.pingu skrev:
Transport mode hadde du merka, da blir halvparten av ECU’er slått av og får du en juletre som du kan konkurrere med i VG sin årlige «fineste julepynt» konkurranse ;)
Nja ikke helt juletre som biler hvor PDI enda ikke har blitt utført. Transport mode på luftfjæringen gir en feilmelding i idrive hvor det står "Chassis function restricted" eller noe sånt.
Iallefall ikke på F11 etter hva jeg har erfart.
Endret av ///M-ini95
  • Svar 64
  • Visninger 6k
  • Hva registrerer live-data av høyde på sensorer da? Om bilen tror at den er ok på høyre (f.eks. hvis armen til sensoren har hoppet av i "riktig" posisjon) så vil ikke kompressoren kjøre opp den siden.
  • Sjekk først kablene fra der de kommer ut av karosseri til ut til sensor nøye, de lager fort problemer på F11
  • Gult er ISTA
7 hours ago, E.C. said:
Aha, e39 kunne lure seg i "assembly mode" uten at man merket det på annet enn høyden.
Aha, e39 kan jeg ikke uttale meg noe om men den har nok litt mindre komplisert elekronikk kan jeg tenke meg.
interessant, på min F48 hvor jeg skulle tro det var på lik linje med F11 elektronikk-messig får jeg opp masse feil når i transport mode. Feil på lykter, feil på chassis, feil på hengerfeste, feil på PDC. Altså bilen er nærmest ubrukbart før man ta it av transport mode.
Tror nok den skiller mellom transportmodus på kun EHC styreenheten og hele bilen som. Har ikke vært borti transportmodus for hele bilen før i en F11, men etter gjentatte mislykkede forsøk på å regulere høyden, vil kompressoren låses og du får feilkode på "transport mode". Med andre ord, er det kun den delen av bilen som regulerer høyden som går i transportmodus.
Det høres logisk ut. Sikkert det ;)
20 timer siden, Skm3 skrev:
Den videon gjorde susen! Da får vi testkjøre bil litt så satser vi på att alt er iorden!
Gode greier 👍🏻
