Bmw f11 kompressor shait
På 8.8.2024 den 9.05, PIIIPower skrev:
:D Gult er ISTA
Har nå forsøkt og lastet ned og installert. Usikker på om innstallasjonen er gjort riktig?? Men får opp ett program etter installasjonen😅 se bildeIMG_2431.thumb.jpeg.4ed65c57220395073ce978c034e170b9.jpeg
  • Svar 64
  • Visninger 6k
  • Hva registrerer live-data av høyde på sensorer da? Om bilen tror at den er ok på høyre (f.eks. hvis armen til sensoren har hoppet av i "riktig" posisjon) så vil ikke kompressoren kjøre opp den siden.
  • Sjekk først kablene fra der de kommer ut av karosseri til ut til sensor nøye, de lager fort problemer på F11
  • Gult er ISTA
Du må laste ned hele pakka og følge instruksjonen. Har du fått tak i kabel?
Bruk INPA for å se at kommunikasjonen med bilen er ok, så er du good to go.
Har ikke INPA.
lasta ned ISTA og fikk alt dette. Trykte på  ista_standalone_installer. Og fikk til slutt mye mapper og en TesterGUI og innpå der er ISTAGUI.
har kabel ja. Fikk ikke meg helt til å skjønne om jeg var tilkoblet bilen eller hva. Fant liksom ingenting hvor jeg kunne gå inn å ta en ride hight kalibrering eller noe heller.
Du er inn på rett spor.
når du starter opp ISTA må du etter det gå inn på innstillinger og velge ENET som tilkoblingsmetode.
etter ha sett SQLite DB’s på riktig plass og. Det står i de readme’s ;)
Endret av mr.pingu
Ja fant det, prøvde noe sånn start vehicle test men fikk mye styr som ikke funka, bla skru på tenning eller sett den i PAD mode og sett belte i beltespennet osv. aner ikke hva pad mode er men prøvde av å på me tenning og trykke videre men fikk bare feil å error hele tiden
3 timer siden, Skm3 skrev:
Har ikke INPA.
Last ned alt fra Otis og les igjennom instruksjonen. De andre programmene har sine bruksområder. Instruksjonen er step-by-step og du skulle ikke ha noen utfordringer dersom du følger denne. F.eks viser ikke INPA kommunikasjon er det lettere å feilsøke enn f.eks 'ISTA virker ikke" type feil i fremtiden 🙂
IFH-0041 er jo ediabas error men den sier nesten ingenting dessverre.
Men det sier lit at det ligger dypere enn ISTA-installasjonen i seg selv.
error.pdf
Nja, det forutsettes at Ediabas er installert og det ligger ikke i ISTA pakken, men i filen med nytteprogrammer; setup212 og trådstarter sies å kun ha installert ISTA, derfor er det ikke rart ISTA ikke kan kommunisere med EDIABAS. Som sagt, følg de instruksjoner som er gitt så går det bra.
Ser ut som jeg har fått til ISTA nå.
kommer opp diverse feil (se bilde) edc etc vet jeg om, da det er noen «moduler» for fjerning av edc pga montering av coils. Og desse modulene er gåend og dermed feilmld på de. Men har dette noe med hvorfor bilen bare vil blåse opp ene luftbelgen bak?
Endret av Skm3
2 minutter siden, E.C. skrev:
Tror jeg må ha litt veiledning for å finne ut hvor jeg finner diverse verdier etc, har aldri brukt dette programme før😅
Vet ikke helt hvor du gjør det i ISTA, siden jeg ikke bruker det så mye selv, men du må inn på EHC og trykke litt der så du finner verdiene for høyde, så får man ta det derifra. INPA er muligens bedre til sånne ting, om du vil sette opp det i stedet.
Klikk på styreenheten (EHC i dette tilfellet). Trykk så på "call up ECU functions" og så tar du det derifra.
Endret av ///M-ini95
