Bmw f11 kompressor shait
2 timer siden, ///M-ini95 skrev:
@Skm3 Ser du har feilkode på EDC demper V.B, og flere feilkoder på ICM modulen. Har du prøvd å kjøre test plan på disse feilkodene for å se hva videre feilsøk blir?
@///M-ini95 ICM modul er vell noe me tennplugger/glødeplugger om google snakker sant? Om de ikke har sammenheng med hvorfor bilen ikke hever seg bak, så bruker vi ikke tid på ICM. Da hovedproblemet er det med heving av bil bak😊
  • Svar 64
  • Visninger 6k
  • Hva registrerer live-data av høyde på sensorer da? Om bilen tror at den er ok på høyre (f.eks. hvis armen til sensoren har hoppet av i "riktig" posisjon) så vil ikke kompressoren kjøre opp den siden.
  • Sjekk først kablene fra der de kommer ut av karosseri til ut til sensor nøye, de lager fort problemer på F11
  • Gult er ISTA
Tenker at vi må bruke mer tid på ICM problemet ditt, da denne har noe å si på hvordan understellet ditt fungerer :)
596293580_Screenshot_20240825_210923_SamsungInternet.thumb.jpg.c0ceba01bf5d364e698e6557c8623378.jpg
Ååja, men da får vi gjøre det😂🙈 men tror mest sannsynlig det er pga edc modulene til coilsa som gjør det. Da de er gåend 3/4 av de😅
Siden du nå har tilgang på ENET kabel og PC, så kan du eventuelt laste ned E-SYS og kode vekk EDC? Da slipper du bruke ekstra moduler og skape enda en potensiell feilkilde.
Ja, jo går vell ann å gjøre det. Men da trenger jeg mye veiledning i hvordan man ordnet E-SYS samt hvordan man koder de bort☺️
@///M-ini95 Har fått ordnet meg med E-SYS. men hvordan koder jeg bort EDC modulen på en bmw f11??
Endret av Skm3
På 26.8.2024 den 1.08, Reiidar skrev:
Sjekk denne
Den videon gjorde susen! Da får vi testkjøre bil litt så satser vi på att alt er iorden!
1 minutt siden, E.C. skrev:
Var den bare justert veldig feil? Kjøpte du den sånn eller skjedde det over natta?
Har hatt bilen litt over ett år nå og den har funket feil fritt helt til jeg la om til sommerdekk i vår. Satt bilen på bakken igjen etter å ha bytta dekk, å da var plutslig belgene helt tom for luft på begge sider, starta bilen å da blåste ene siden seg opp til normale, den andre kom aldri opp igjen.
så jeg gjorde det som var på videoen over her, la inn ny høyde og da funka det med en gang😁
Interessant, litt usikker på hva som kan ha skjedd her om alle stag var ok hele veien. Kanskje gått i noe transport mode eller service mode?
Man så på live data du la ut at den stilte seg innen 10 mm fra angitt innstilling, så det pekte mot at systemet trodde at dette var korrekt høyde (av en eller annen grunn).
Transport mode hadde du merka, da blir halvparten av ECU’er slått av og får du en juletre som du kan konkurrere med i VG sin årlige «fineste julepynt» konkurranse ;)
Aha, e39 kunne lure seg i "assembly mode" uten at man merket det på annet enn høyden.
