jokkeeng Skrevet August 19, 2024 Skrevet August 19, 2024 Hei! noen som vet hvorfor det samler seg vann i bunn av døren på passasjersiden? Skjer ikke på førersiden. Har også sett is ansamling der på vinterstid. Pakningen ser forøvrig grei ut når jeg vasker der nede.
Snagg30 Skrevet August 19, 2024 Skrevet August 19, 2024 (endret) Eg kjapt Google søk så ser du at dette er vanlig feil og utallige tråder på hva du burde gjør https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1617301 Søker du på norsk finner du mange tråder der og. Lykke til! Endret August 19, 2024 av Snagg30
jokkeeng Skrevet August 19, 2024 Forfatter Skrevet August 19, 2024 Takk for info. Min bil har ikke soltak og har ikke fått vann INN i bilen som jeg har sett, bare fosser ut en del når døra åpnes..leste noe om diffusjonsplast, kanskje den som er syndern.
mr.pingu Skrevet August 19, 2024 Skrevet August 19, 2024 (endret) Dampsperre er en gjenganger på BMW ja. sjekk også om drenering på døra (små hull i hjørnene) åpen. Endret August 19, 2024 av mr.pingu
jokkeeng Skrevet August 19, 2024 Forfatter Skrevet August 19, 2024 Ja søkte litt på google og da fant jeg noen som hadde markert dreneringer i døra, gikk ut for å sjekke min, men min hadde ikke samme. Tror det i dette tilfelle var en x5 da, men jeg har sånner plastdeksel nederst på dørene, mulig dreneringa er bak dem. Er det noen som vet hvordan man demonterer de plast dekselene. her på nest siste bildet er hvor vannet samler seg mot dørterskelen, virker som det er på innsiden av pakninger. Så da er det vel mulig det bare er diffusjonsplasten.
Evenol Skrevet August 19, 2024 Skrevet August 19, 2024 (endret) Ganske tydelig på bilde 2 at fuktsperra er defekt i hvert fall. Ser det har rent vann ut nederst på dørtrekket. Om det er noe tett drenering i tillegg vet jeg ikke, men alt dette ser du ved å rive av dørtrekk. Endret August 19, 2024 av Evenol
jokkeeng Skrevet August 19, 2024 Forfatter Skrevet August 19, 2024 Takk! Vet du hvordan dørtrekket tas av? Har nesten aldri rørt noe på denne bilen
mr.pingu Skrevet August 19, 2024 Skrevet August 19, 2024 8 minutes ago, jokkeeng said: Takk! Vet du hvordan dørtrekket tas av? Har nesten aldri rørt noe på denne bilen Removing and installing both the front door trim panels.pdf jokkeeng reagerte på dette 1
jokkeeng Skrevet August 21, 2024 Forfatter Skrevet August 21, 2024 Har fått av dørtrekket. Er det nå bare å klemme denne isopor plasten inntil de gamle butyl stripene? Eller må jeg ha på nå nytt stoff? siste bildet her, var i fremre nedre hjørne. Eneste plassen hvor det var vått og eller fuktig. Tørt overalt ellers, men løst flere plasser, men etter jeg klemmer det på virker det som om at det klistrer seg godt fast igjen.
E.C. Skrevet August 21, 2024 Skrevet August 21, 2024 Varm i det minste opp med varmepistol for bedre grep ellers løsner det fort igjen etter noen varmesykluser. Da jeg gikk over den ene bilen min i fjor etter at den fikk lekk i døra så demonterte jeg alle trekk og fjernet all gammel butyl før jeg la på nytt. Det tok en del timer, men da slipper jeg å tenke på det i noen år. jokkeeng og lws reagerte på dette 2
jokkeeng Skrevet August 21, 2024 Forfatter Skrevet August 21, 2024 Takk for godt tips! Hvor kjøpte du slik butyl? Er biltema sin karosseritetning fungerende i dette tilfelle? Har bare festet det med å klemme det mot eksisterende butyl, og det satt skikkelig godt, og hadde litt multibond i hjørnet der det lakk, siden jeg syns butylfugen var litt tynn akkurat der.. Får bare se fremover om det holder, nå vet jeg hvordan det gjøres og det var jo meget lett å få av å på dørtrekket. mr.pingu reagerte på dette 1
E.C. Skrevet August 21, 2024 Skrevet August 21, 2024 Kjøpte på Aliexpress, det finnes også på Wurth og originalt BMW. De to sistnevnte er neppe verdt prisdifferansen slik jeg har vurdert det. Hvis du greier å lete opp i garasjetråden min så hadde jeg en post om alt dette ca. sommerstid i fjor. jokkeeng og mr.pingu reagerte på dette 2
