Dan Mikkelsen Skrevet Oktober 8, 2024 Skrevet Oktober 8, 2024 (endret) Hei:) Håper det finnes noe her som har bedre kunnskap en meg selv når det kommer til felger og dekk, om hva som passer etc. Trenger litt hjelp til hva som passer til en X5 2014 F15, er snakk om vinterdekk. Har tidligere brukt 255/50/19 Kan det da passe med 265/50/19? Altså felg og dekk på vedlagt bilde? Det er samme boltsirkel. Tusen takk for all hjelp og råd som måtte dukke opp!! 😊 Endret Oktober 8, 2024 av Dan Mikkelsen
eivi91 Skrevet Oktober 8, 2024 Skrevet Oktober 8, 2024 De blir en del mindre i diameter enn de du vanligvis har brukt. Willtheyfit.com er et godt verktøy for å sammenligne dekkdimensjoner. https://www.willtheyfit.com/index.php?width=255&aspect=50&diameter=19&wheelwidth=10&offset=46&width2=265&aspect2=40&wheel_size=19&wheel_width=10&offset2=46
Dan Mikkelsen Skrevet Oktober 8, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2024 På 8.10.2024 den 7.06, eivi91 skrev: De blir en del mindre i diameter enn de du vanligvis har brukt. Willtheyfit.com er et godt verktøy for å sammenligne dekkdimensjoner. https://www.willtheyfit.com/index.php?width=255&aspect=50&diameter=19&wheelwidth=10&offset=46&width2=265&aspect2=40&wheel_size=19&wheel_width=10&offset2=46 Expand Takk for kjapp respons🙌Ville jeg eventuelt ha merket noe forskjell? kjøreegenskaper osv.?
Dan Mikkelsen Skrevet Oktober 8, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2024 På 8.10.2024 den 7.09, Dan Mikkelsen skrev: Takk for kjapp respons🙌Ville jeg eventuelt ha merket noe forskjell? kjøreegenskaper osv.? Expand Skrev feil, mente 50 ikke 40, fikk rettet det nå😊
eivi91 Skrevet Oktober 8, 2024 Skrevet Oktober 8, 2024 Med 50 profil på begge er det minimal forskjell ja. Vil ikke tro at du vil merke noen spesiell forskjell på det da nei. 🙂 Såfremt du bruker samme dimensjonen på alle fire hjul, og ikke blander, for da kan det bli trøbbel. 😉 Dan Mikkelsen reagerte på dette 1
laffe Skrevet Oktober 8, 2024 Skrevet Oktober 8, 2024 Er felgene på bilde også fra en F15 X5? Om du skal bytte felger er det jo viktig at innpress er korrekt for bil i tillegg til boltsirkel.
Dan Mikkelsen Skrevet Oktober 8, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2024 På 8.10.2024 den 7.17, eivi91 skrev: Med 50 profil på begge er det minimal forskjell ja. Vil ikke tro at du vil merke noen spesiell forskjell på det da nei. 🙂 Såfremt du bruker samme dimensjonen på alle fire hjul, og ikke blander, for da kan det bli trøbbel. 😉 Expand Så bra🙌Skulle bare henvendt meg her med en gang På 8.10.2024 den 7.17, eivi91 skrev: Med 50 profil på begge er det minimal forskjell ja. Vil ikke tro at du vil merke noen spesiell forskjell på det da nei. 🙂 Såfremt du bruker samme dimensjonen på alle fire hjul, og ikke blander, for da kan det bli trøbbel. 😉 Expand Tusen takk for råd!!🤩
Dan Mikkelsen Skrevet Oktober 8, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2024 På 8.10.2024 den 7.19, laffe skrev: Er felgene på bilde også fra en F15 X5? Om du skal bytte felger er det jo viktig at innpress er korrekt for bil i tillegg til boltsirkel. Expand Takk for innspill👍Det der jeg faller av, ved innpress😂Vet du hvordan jeg eventuelt finne ut av det?
Dan Mikkelsen Skrevet Oktober 8, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2024 På 8.10.2024 den 7.32, Dan Mikkelsen skrev: Takk for innspill👍Det der jeg faller av, ved innpress😂Vet du hvordan jeg eventuelt finne ut av det? Expand Er ikke sikker på hvilken bil de har stått på tidligere, lurer på om det kanskje var en X3😅
laffe Skrevet Oktober 8, 2024 Skrevet Oktober 8, 2024 På 8.10.2024 den 7.32, Dan Mikkelsen skrev: Takk for innspill👍Det der jeg faller av, ved innpress😂Vet du hvordan jeg eventuelt finne ut av det? Expand Normalt vil det stå trykket på innsiden av felgen som et tall med bokstavene IS eller ET foran. Typisk IS40 eller ET40. https://felgkongen.no/pages/hva-er-et-innpress?srsltid=AfmBOorQvqjTvasAXn7Rr3m-O0E-vW2AQGxboSS6nyXOLnT6wa8NN0CQ
Dan Mikkelsen Skrevet Oktober 8, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2024 På 8.10.2024 den 8.31, laffe skrev: Normalt vil det stå trykket på innsiden av felgen som et tall med bokstavene IS eller ET foran. Typisk IS40 eller ET40. https://felgkongen.no/pages/hva-er-et-innpress?srsltid=AfmBOorQvqjTvasAXn7Rr3m-O0E-vW2AQGxboSS6nyXOLnT6wa8NN0CQ Expand Takk😊! Dette er felgen som tidligere var brukt på vinterdekkene. Er det da riktig følgende; ny felg skal være merket med H2 IS37 Hvis det viser noe annet er det kanskje en tabell eller lignende, som kan si noe om hvor vidt et annet Innpress er godkjent for bilen?
laffe Skrevet Oktober 8, 2024 Skrevet Oktober 8, 2024 Om ny felger du kjøper også er 9 tommer bred er det nok best å finne en felg som har innpress på 37mm ja eller nærme det. Jo lavere innpressverdi jo mer vil hjulene "stikke ut" så kjøper du felger med høyere innpressverdi kan det fort se litt rart ut da sporvidden på bilen blir mindre. H2 verdien vet jeg ikke hva står for og om den er noe man bør bry seg med.
teerex Skrevet Oktober 9, 2024 Skrevet Oktober 9, 2024 (endret) Diameter på senterhullet er også viktig å få med seg. Altså CB (center bore). X5 E70 og F15 har CB 74,1 mm. Felger fra X5 G05 passer f.eks. ikke E70 og F15 pga. annen boltsirkel og CB 66,6 mm. Samme gjelder f.eks. X3 F25 (2011-2017) som har CB 72,6 mm. Da går jo felgen rett og slett ikke inn på navet på F15. Mange nyere BMW-modeller har CB 72,6 mm, mens ganske få har 74,1 mm. E39 har vel også 74,1 mm. Hvis senterhullet i felgen er for stort får man jo kjøpt adapterringer, men det blir verre motsatt vei. H2 betyr forresten: "H2 indicates the type of hump. The hump prevents the tyre from slipping off the rim under the influence of strong lateral forces (eg cornering)" Har akkurat kjøpt et sett brukte F15-felger (M-Sport 467M 9Jx19) til min E70 LCI. Han jeg kjøpte dem av hadde kjøpt nyere felger fra en G05. Jeg stusset litt på dette, men han hadde spurt hos Sulland BMW og de sa at felgene ville passe F15. Det gjorde de naturligvis ikke, så nå er de felgene også til salgs 😐 Jeg har ikke noe M-sport bredding på skjermene, men litt mindre innpress går nok bra allikevel. Innpress på E70 ifølge vognkort er 46 mm (gjelder også F15), husker ikke helt hva de 9Jx19 originalfelgene jeg har er. Men det er vel noe slikt. I en tabell jeg fant står det oppført både 9Jx19 ET48 og ET37 til min bil. Så BMW godkjenner vel da ET37 selv om det går litt utenfor de lovlige 7,5 mm endring i sporvidde fra original/vognkort. F15-felgene jeg kjøpte har følgende inskripsjoner for de som måtte lure: Og ser omtrent slik ut: Endret Oktober 9, 2024 av teerex Dan Mikkelsen reagerte på dette 1
teerex Skrevet Oktober 9, 2024 Skrevet Oktober 9, 2024 (endret) Når alt dette er skrevet, så er det jo godt mulig at felgene dine kommer fra en X5 E70. Men kanskje en uoriginal design/produsent, for finner ikke denne designen i lister over BMW originalfelger. Tipper de kan være produsert av MAK i Taiwan. Bredden kan jo være 8,5 istedenfor 9,0. Bare å se inni så står det vel. Endret Oktober 9, 2024 av teerex Dan Mikkelsen reagerte på dette 1
