rubves Skrevet Oktober 29, 2024 Skrevet Oktober 29, 2024 Heisann, noen som er drevne på e90 som kan hjelpe meg å forstå hvorfor bremsene synker til bunns når motor går, men kan pumpes til å bli harde når motor ikke går.. Har luftet bremsene maaange ganger uten å få ut bobler. Har brukt både inpa og «gammeldags» metode uten hell. Hovedbremsesylinder er byttet 2 ganger tilfelle ene var defekt. Virker også som bremsekraftforsterkeren er fin, så klør meg godt i hodet nå..🤣 Heller ingen lekkasjer å finne.. Noen tips? Mvh.
*MrB* Skrevet Oktober 29, 2024 Skrevet Oktober 29, 2024 Står en av caliperne "opp ned". Altså med slangen koblet til i topp og lufting på bunn? Aldri sett det selv, men har hørt om det. I såfall vil du aldri få ut all luft.
rubves Skrevet Oktober 29, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2024 16 minutter siden, *MrB* skrev: Står en av caliperne "opp ned". Altså med slangen koblet til i topp og lufting på bunn? Aldri sett det selv, men har hørt om det. I såfall vil du aldri få ut all luft. Det gjør faktisk det, det er brukt en høyre caliper på venstre side, denne har verksted luftet, men kan gjøre et forsøk selv, snur bare caliperen og leggen en gammel bremseskive mellom ved lufting, vil ikke det fungere siden nippelen kommer opp da?
E.C. Skrevet Oktober 29, 2024 Skrevet Oktober 29, 2024 Ja, det skal fungere, men herre min Jesus hvilket verksted er det som monterer noe slikt? Det blir direkte 2'er om ikke 3'er feil på PKK for feilmodifiserte bremser, så kjøp deg uansett en ny kaliper som er riktig!
rubves Skrevet Oktober 29, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2024 Ble faktisk montert i sammenheng med pkk🤣
*MrB* Skrevet Oktober 29, 2024 Skrevet Oktober 29, 2024 Høres ut som du har lokalisert problemet da. Verkstedet burde forøvrig byttet caliper kostnadsfritt for deg. Om du har tillit til de. Å sette caliper opp ned er en hjemmemekk-tabbe. Et profesjonelt verksted skal klare bedre. PIIIPower, mr.pingu og E.C. reagerte på dette 3
