Michael_S Skrevet November 14, 2024 Skrevet November 14, 2024 Har problemer med min e61 535d 2007 mod. Har flere feilmeldinger på DDE og BSD Feilmeldingene er som følger: 4B37 DDE olje nivå sensor 426E DDE kommunikasjon med ibs sensor 42AE BSD kommunikasjon med olje nivå sensor 42CE DDE BSD KOMMUNIKASJON MED DYNAMO 42DE DDE KOMMUNIKASJON MED GLØDE RELÈ 4166 DDE DIESEL PARTIKKEL FILTER 4CF3 DDE exhaust backpressure sensor signal 4BC2 DDE AIR MASS FLOW SENSOR 4BC7 DDE INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR (referanse signal for maf sensor) 4BA1 DDE intake air temperature sensor signal Gløderelè og ibs-sensor er byttet uten at dette hjalp på feilene, la då merke til at pluss kabelen som går fra gløderelè ikke var tilkoblet starter og ordnet det. dynamo lader selv om eg har feilmelding på kommunikasjon. har sjekket kontakter inn på DDE modul, ingen korrosjon der. har også prøvd å koble ut IBS, feilmeldingene forsvinner ikke. (Men denne sensoren er ny) Sette STOR pris på alt av tips
E.C. Skrevet November 14, 2024 Skrevet November 14, 2024 Dynamoen vil lade selv om det er feil på BSD-bussen (mangel på signal), det er en failsafe-funksjon så du ikke blir sittende med et flatt batteri ute i gokk. Du har feil på BSD-noe sted, mest sannsynlig. Hvis det går signal der så skal det være nærmere 12 V (batterispenning). Det er vel blant de enkle tingene du kan måle selv. Hvis du derimot måler ca. 0V (jord) på BSD så har du ennten en komponent som drar ned bussen eller ledning som kanskje har kommet i kontakt med jord.
Otis Skrevet November 14, 2024 Skrevet November 14, 2024 Bsd har separate innganger/pinner på DDE. Kan en enhet, da dra ned bussen?
E.C. Skrevet November 14, 2024 Skrevet November 14, 2024 9 minutes ago, Otis said: Bsd har separate innganger/pinner på DDE. Kan en enhet, da dra ned bussen? Only DDE control unit: Each component connected across the BSD is connected to its own pin on the DDE control unit. However, these pins are interconnected in the control unit. mr.pingu og Otis reagerte på dette 2
Michael_S Skrevet November 14, 2024 Forfatter Skrevet November 14, 2024 (endret) Alle BSD feilkoder inneholder kommunikasjons svikt, og dette er da følgende: dynamo, gløderele unit, ibs-sensor , oil condition sensor. Oil condition sensor er det eneste som ikke er byttet av desse. Om denne sensoren kan være årsak, vil det være nok å koble ut kontakten å prøve å slette feilkodene for å se om det er årsak? bavaria anbefalte å bytte denne til å begynne med. bavaria mente også at feilkodene forsvant etter sletting når dem koblet ut IBS-sensoren men dette skjer ikke ved mitt tilfelle Endret November 14, 2024 av Michael_S
E.C. Skrevet November 14, 2024 Skrevet November 14, 2024 Jeg hadde kanskje tatt av ledninga som går til dynamo og sjekket spenninga der først, siden den er enklest å komme til, men du kan koble ut oljenivåsensoren også. Blir uansett til at du kanskje må koble ut en og en komponent. Michael_S reagerte på dette 1
Michael_S Skrevet November 14, 2024 Forfatter Skrevet November 14, 2024 1 minutt siden, E.C. skrev: Jeg hadde kanskje tatt av ledninga som går til dynamo og sjekket spenninga der først, siden den er enklest å komme til, men du kan koble ut oljenivåsensoren også. Blir uansett til at du kanskje må koble ut en og en komponent. Takk for tips, har koblet ut kontakten for å se om det fjerner feilkoder. Men kan få målt spenning 👍🏼
540is Skrevet November 14, 2024 Skrevet November 14, 2024 8 minutter siden, Michael_S skrev: vil det være nok å koble ut kontakten Følg kabelen og se om det er skade på den om det ikke bedrer seg når du kobler av kontakten. Var borti en hvor skadd kabel lå mot traversen og ga liknende feil Michael_S reagerte på dette 1
Michael_S Skrevet November 17, 2024 Forfatter Skrevet November 17, 2024 OPPDATERING / LØST koblet ut olje nivå sensor, da forsvant alle andre feilene. ny olje nivå sensor blir bestilt:) Otis, E.C. og PIIIPower reagerte på dette 3
PIIIPower Skrevet November 17, 2024 Skrevet November 17, 2024 På 14.11.2024 den 23.22, Michael_S skrev: bavaria anbefalte å bytte denne til å begynne med. Jepp, lade delekanonen først og sjekke etterpå. Er det rart det dyrt å reparere bil? Har ranta om dette før, men bil er minst like mye elektronikk som mekanikk i våre dager. Verksteder med ansatte som får mest opplæring i bestillingssystemer skulle vært avskiltet, særlig merkeverksteder. 46 minutter siden, Michael_S skrev: OPPDATERING / LØST koblet ut olje nivå sensor, da forsvant alle andre feilene. ny olje nivå sensor blir bestilt:) Så bra du fant det ut og sjekka litt før du bestilte mer! Michael_S og E.C. reagerte på dette 2
E.C. Skrevet November 17, 2024 Skrevet November 17, 2024 Så bra! Kjøp original sensor, ofte tull med uoriginale, særlig på motor og ABS. Michael_S og PIIIPower reagerte på dette 2
