Har en 2004 model x3 e83 med m47 motor. Xenonlysene har tullet en liten stund nå, sporadisk kan de blinke. Hvor skal man starte? Har ikke mye erfaring med xenonlys. Har byttet pærer 2 ganger på bilen allerede, på ca 4år. Hva er neste man må se på? Ballast? Styrer? Tenner? Lagde en tråd for ikke så lenge siden om lysene, men ble ikke klokere :)
4 hours ago, Otis said:
Du må nesten begynne en plass og jobbe deg bakover. Start med pære.
Sant, men slik jeg har skjønt det så vil xenonpærer lyse en rosa/oransje lignende farge når pærene er på tur ut, ingen av mine lyser noe annet enn blå. Kan jo alltids prøve å bytte de ut igjen.
De kan nok også gå i stykker, litt sånn du opplever. Men det er dessverre vanskelig å feilsøke på uten å skifte deler eller hvertfall lese av feilkoder.
Skrevet (endret)
Har kun 2 feilkoder. Men ingenting med lysene å gjøre. Slik jeg skjønner det er dette vanlige feilkoder og har kun med forvaren til kupeen og gjøre. Enten så bytter man disse delene annet hvert år ellers lar man de være ?
4AB2 DDE: Electric auxiliary heater
43F1 DDE: Electric auxiliary heater
Endret av thansen
feilkoder
Jeg tror ikke de delene der går så ofte i stykker, men den er kjekk å ha i orden for å få skikkelig varme i kupè og dermed motor. Du har vel kanskje DPF?
Tror ikke jeg har DPF. Har prøvd å se men finner ikke.
Skrevet (endret)
Har sett mange med aux pumpe ute av drift, inkludert min (E90/M47). Tror ikke den har så fryktelig mye funksjon foruten "Rest" som kan fortsette å hente varme til kupeen etter at motor og dermed beltedreven pumpe er avslått. Det at den koster "fattige" 3000 er jo sikkert en medvirkende årsak til at den ikke byttes dersom man ikke har Webasto i tillegg.
Ed: 4000,- til x3 faktisk...
Endret av PIIIPower
Pris oppdatering X3
Jepp. Det er 2 ting som hører sammen her. Det er selve aux pumpa, 64118369807, som du nenver koster 4000kr ny, og selve dieselvarmeren med oem nr 64129145439, som koster 7000kr ny.
Tror det er noen som blander her. Feilkodene indikerer at det er feil på den elektriske kjølevannsvarmeren og ikke webasto eller aux pumpe. E83 har som standard, med diesel, elektrisk kjølevannsvarmer. Den er kjekk å ha, for å oppnå raskere temperatur på kjølevann.
Om man har DPF så er denne varmere med å bidra at motoren kan kjøre regen når det er behov, selv om det er kaldt ute.
Vet du hva denne elektriske kjølevannsvarmeren har som delenr? Jeg har ikke webasto på min bil. Jeg trodde elektrisk kjølevannsvarmer var denne: https://www.koedbmw.com/no-no/product/64129145439 ?
