Bmw e60 girer ikke ned
Ingen sensor på denne egr ventilen. Og at den har satt seg fast åpen er lite trolig da det er en fjær som lukker den når vakummet ikke er der.  Men å sjekke den er enkelt, ta av vakummet til vakuumklokka og slange fra intercooler. Titt inn når motoren går
Bilen bare daua med engang
Kobla ut føleren til røret ut til turboen. Da fikk jeg start så kobla jeg vakum slangen av starta bilen og ingen bevgelse inni der.
Det er ingen bevegelse der vår vakuumslangen er koblet fra, det du ser etter er eksos som ev lekker inn .
Men som andre sier, sjek ladetrykk- vakuumslanger til turbo, og luftlekkasje fra turbo til innsug. Ellers kan du ta av kontakt til luftmassemåler og kjøre en tur. De har hendt at har blitt defekte med dårlig trekkraft som symptom
Kobla den til også uten noen bevegelse der. Turboen går som vanlig med full effekt når den først dytter. Fant en video som minna veldig om mitt problem hvor egr var problemet
Du skriver ingen feilkoder når du kobler til diagnose. Hvilket apparat/program bruker du?
Gå til evt service meny om ditt diagnoseapparat har det. Finn drivetrain & transmission. Les ut adapsjonsverdiene for Clutch fill pressure og/eller Rapid fill times.
Skal prøve i morgen igjen og se gjennom feilkoder
Bruker ista +
Nå kom det masse røyk ut av panseret på høyre side. Også får e null effekt fra turbon.😓
feilkode 4530
3 minutter siden, Otis skrev:
Jeg holder fremdeles en knapp på vakuumslanger.
Evt trykklekkasje på trykk siden.
Hvordan sjekker jeg det?
God gammeldags manuelt arbeid. Bruk av hender og øyne.
Du må se etter dårlige slanger som gjør at du mangler vakuum.
Trykk er enklere å lete etter. Der kan man bruke ører og en kompis.
