Nå har fruen lånt bilen og hun får ikke start på dn lenger😅 Hun trykker på start å den gløder å glødesymbolet kommer opp men absolutt ingenting skjer🤔 Skjermen å alt kommer på som normalt men skjer ingenting.
En kompis va å prøvde å lese feilkode på dem men kom ingen opp….
Nån som har vært borti det samme eller evnt vet hva det kan være?
Mistenker muligens jording mellom motorn å karosseriet men usikker på hvor denne er plassert.
Gjelder en Bmw e90 320D 2006 mod med M47 motorn
Om det er jording, kan du enkelt bekrefte dette.
Ta en startkabel mellom motor og karroseriet og prøv å starte.
Skrevet (endret)
uansett hvor på motoren?  Er litt «noob» på sånn her så gjerne forklar med store bokstaver😅
Endret av Bimmerproblemos
forklaring
Pleier å være en "tapp" på siden man kan koble til, må være metall.
Ellers kan du i teorien koble til hor som helst på motor, så lenge det er metall.
okei skal prøve det
Målte mellom egr kjølern å minuspol/karosseri å fikk kontakt så da er det vel ikke jordinga mellom karosseri å motor.
Evnt at startmotorn eller noe relee som ikke får strøm men skjønner det sånn at startmotorn ikke er de enkleste å komme til😅
Det kan fremdeles være defekt jording. Sett en startkabel mellom motor og chassis, forsøk så å starte.
burde funke å sette mellom ege kjøler å minuspol kontaktpunkt?
eventuellt kan det være at clutchen ikke funker?🤔 Vis den ikke «får med seg» at clutchen ikke er trykket inn så vil den jo bare skru på tenninga men ikke bynne å starte? eller er jeg helt på bærtur?
Prøvde med startkabel mellom karosseri å motor å null start
Når jeg trykker inn nøkkelen, trykker inn clutchen å trykker startknappen så kommer dt glødesymbol å så melding om «ignition on»
Er jo selfølgelig uasannsy lig at dette er årsaken men er det en lett måte å utelukke dette på?
Du har "no crank - no start". Så det er mulig med dårlig tilførsel på + siden, jording, feil på starter, dårlig batteri, feil på signal til starter (f.eks. pga clutchbryter som du nevner). Motorlampa og glødesymbol kommer på, så det bør være strøm til DDE.
Mulig du kan få betalt noen med litt kompetanse for å feilsøke på din bil? Den lista over bør være rimelig enkel å rase gjennom for noen som kan det og som har et multimeter og litt mer ordentlig diagnoseutstyr.
