Xenon problem
4 timer siden, Reef89 skrev:
samt at bilde du selv la ut av klistremerke på toppen av lykta var din egen lykt?  i såfall så har du ikke adaptive lykter, hadde du hatt det så hadde det vært en H3 pære på lappen også.
Sier jo kun fjernlys har aldri nevnt kurvelys her og ja klistremerke er fra min lampe men hvirdan finne ut om delen jg kjøper fraa finndel på andre siden av landet har den 5ac kompatibilitet ? Eller har alle xenon lamper fra 08 dette ? Jeg er ikke en som skrur på biler i det hele tatt har bare lært en ting eller to fra en kjent kar i bmw miljøet som nå er blitt borte(flytta til sarpsborg)  gammal mann nå  og derfor er jeg nå her!
  • Svar 65
  • Visninger 5.1k
  • Karosseri er karosseri. Ramme/bur, dører, panser, bakluke. Fangere, lykter og skjørt er noe annet. F.eks. hadde en bil som E9X forskjellig karosseri før og etter LCI. Annet panser og annen form på bak
  • Facelift kom som @Reef89 skriver 03/07, enkelt og greit. Når det kommer til det elektriske ble dette endret i 2005, og alle biler etter dette hadde likt elektrisk oppsett, også facelift-modellene. En
  • Du er på jordet her dessverre. På min E60 så har jeg LCM2. Ikke FRM. Jeg har jo selv montert og kodet den da jeg bygget om til LM2 fra LM1. Her ser du LM1 uten AHL.
Finndel opplyser VIN, så kan du bruke mdecoder.com eller Bimmer.work for å sjekke utstyrslisten.
Eller du kan finne riktig delenummer og søke på det.
realoem.com er en nettside du kan bruke med finne delenummer. Ofte står også delenummer på selve delen.
Hvorfor skal du ha ny lampe i utgangspunktet?
Men skjønner ikke hva du mener her...  vi har jo nå konkludert med at du ikke har AHL lykter, du har vanlige BI xenon lykter.    Da leiter du etter en vanlig BI xenon lykt, den har dele nr. 63127177751.
Og ser slik ut:
For eksempel en lykt du kan kjøpe fra Finndel:
https://finndel.no/delinfo.aspx?f=210&dnr=161523
Jeg skrev da at 5AC-funksjonaliteten sitter i speilet og ikke i lyktene.
Og ser slik ut:
Er en sprekk i plastikken/glasset i front som går over fra ned til opp blir nok ikke eu godkjent og har kjempeproblem med dugg osv skal egt selge bilen så vil ikke ha reklamasjoner osv
Da er problemet delvis løst kjøpt ny lampe høyre side(inkludert original ballast) her var ballasten full av vann så kjøpte ny ballast fra eurodel for venstre lamp da denne også var full  av vann ..en nty merke da hella sin er altfor dyr begge lyktene fungerer men venstre som jg kun byttet ballast på flimrer dvs av og på iløpet av millisekunder mulig ballasten sitter løst eller ?
Endret av blackmanswife1
