Xenon problem
12 minutes ago, awt said:
Facelift kom som @Reef89 skriver 03/07, enkelt og greit. Når det kommer til det elektriske ble dette endret i 2005, og alle biler etter dette hadde likt elektrisk oppsett, også facelift-modellene. En "bastard"-modell er derimot 520d som beholdt "pre-facelift" girkasse og motor frem til 2008-modellene (09/2007).
Det er ingenting som heter facelift-karosseri forøvrig, da karosseriet som nevnt forble uendret gjennom hele produksjonen.
Facelift kom i 03/07, det er vi enige om. Men at alt elektrisk ble endret allerede i 2005 er litt rart, siden det finnes 2007-modeller med pre-LCI spesifikasjoner i VIN-dekodere.
Når det gjelder karosseri, er det sant at grunnstrukturen var lik, men front, lykter og fangere ble endret i faceliften. Så i praksis er det mange som omtaler det som 'facelift-karosseri', selv om det teknisk sett bare er oppgraderte eksteriørdeler.
  • Svar 65
  • Visninger 5.1k
  • Karosseri er karosseri. Ramme/bur, dører, panser, bakluke. Fangere, lykter og skjørt er noe annet. F.eks. hadde en bil som E9X forskjellig karosseri før og etter LCI. Annet panser og annen form på bak
  • Facelift kom som @Reef89 skriver 03/07, enkelt og greit. Når det kommer til det elektriske ble dette endret i 2005, og alle biler etter dette hadde likt elektrisk oppsett, også facelift-modellene. En
  • Du er på jordet her dessverre. På min E60 så har jeg LCM2. Ikke FRM. Jeg har jo selv montert og kodet den da jeg bygget om til LM2 fra LM1. Her ser du LM1 uten AHL.
Karosseri er karosseri. Ramme/bur, dører, panser, bakluke. Fangere, lykter og skjørt er noe annet. F.eks. hadde en bil som E9X forskjellig karosseri før og etter LCI. Annet panser og annen form på baklysene bla. E6X hadde ikke dette. En E6X kan dermed bygges om til LCI optikk uten å bytte karosserideler, noe f.eks. E9x ikke kan.
For øvrig et utklipp fra delekatalog:
Edit: Og den modulen er relativt kostbar, så vi får håpe det ikke er der problemet til trådstarter ligger.
Endret av *MrB*
Det er denne 520 som jeg har 😉  07 modell med xenon lys og led i baklampene . Frontfanger er ikke samme som pre facelift heller 😉
Det har ingen betydning i denne sammenhengen. Bilen er og forblir en facelift-bil. Det er bare det at denne modellen ikke fikk ny motor for litt senere, i motsetning til flere av de andre modellene som fikk det ved faceliften.
Kan det være noe annet ? For dette skjedde som sagt etter bytte av støtdempere er det noe han fyren kan ha fucka opp for meg ? Prøvde med ny billig pære fra biltema nå men det fungerte ikke så det er nok ikke pærene😬
On 3/11/2025 at 5:17 PM, Reef89 said:
Høres ut som dårlig kontakt, sjekk over ledninger og kontakter.
Første kommentar var vel en god tips
Har du sjekket noen ledninger? Har du målt spenning ved lykta?
18 minutes ago, blackmanswife1 said:
Og jeg kan høre lyden av at fjernlyset går på og av men ingen lys
På bixenon er det vel en spjeld som åpner opp om fjernlys skrus på. nærlys og fjernlys er sammen pære.  Er det åpning av spjelden du hører?
Ja multimeter er riktig. Må da finne ut hvilken ledning er nærlys. Ofte kan man bruke en nål og sette den i kontakten bakfra så slipper du å klippe bort plasten.
Ligger masse videoer på YouTube hvordan man skal bruke multimeter.
men sort penne går på jord/chassis punktet og den røde går på ledningen til nærlys.
Nærlys å fjernlys er samme pære ja hører vel lyden av at den prøver å aktivere fjernlys ekke så teknisk anlagt som deg 😊 men siden du vet så mye om bmw det er vel ikke noe ballast siden jeg har d1s pærer her er vel tenneren på pæra som er dt samme som ballast ? (Voksenopplæring 😅)
Skal sjekke hvordan jg måler strøm må bare finne hvilken ledning som er nærlys ja så stikke inn i kontakten   å se om jg får måling derifra
