iDrive 8.5.
Tenkte jeg skulle skrive noen kommentarer om iDrive 8.5, som jeg har på min nye G70. Den store, buede skjermen er på mange måter bra og deilkat å se på. Men som andre har kommentert er det plagsomt med alle funksjoner som tidligere var fysiske knapper som nå er flyttet ned i menyer. F.eks hvis jeg vil endre viftehastigheten, så må jeg først klikke inn på klimapanelet, så endre viftehastigheten og så klikke home-knappen. Tre trykk, som før ble gjort med ett. Sånt er det med mye annet også.
I mine to tidligere biler, F10 2011 og G11 2018 hadde jeg henholdsvis 8 og 7 fysiske knapper som kunne programmeres fritt. Disse var geniale! Jeg la inn noen telefonnumre og et knippe radiokanaler. Ett trykk og jeg ringte til ett av de mest brukte numrene eller skiftet til en blant mest brukte radiokanaler. Heldigvis har iDrive 8.5 shortcut. Men da må jeg dra ned fra toppen av skjermen for å få tilgang til dem.
Mitt største ankepunkt mot iDrive 8.5 er hvordan det sløses med skjermplassen. Ca. 1/3 av skjermen kan bare vise ett panel. Jeg synes det blir helt teit å vise f.eks. media (hvilken radiokanal man hører på, evt. musikkvalg) på en tredjedel av den store skjermen. Når jeg kjører etter navigasjon er det helt OK at plassen der blir brukt til kartet. Når jeg ikke bruker navigasjonen, har jeg valgt å ha animasjon av bilen som viser hvor fort hjulene ruller, blinklys etc. – som vist på bildet. Veldig kul gimmick, men selvsagt helt unyttig. Her kunne man jo brukt plassen for flere widgets. Nå kan jeg vise maks to widgets – resten av skjermen er til ingenting. Ellers kunne man brukt den øvrige skjermplassen til shortcut, justering av viftehastighet, mm.
Så har jeg noen spørsmål. Det er tre forhold ved iDrive 8.5 som er så dumme, at jeg tror jeg må ha bugs i systemet! Jeg har multifunksjonsseter som er perforerte, men det er ingen sted jeg kan sette på kjøling av setene. Knappen skal være sammen med knappen for sete- og rattvarme, men det har jeg ikke. ??
Jeg er for det meste alene i bilen. I klimapanelet kan jeg sette sync. Det er jo fint, men syncen går bort hver gang jeg har stoppet og startet bilen. Det kan da vel ikke være meningen at det skal være så dumt?
Så har jeg på venstre side av skjermen (bak rattet) valgt å ha kjørecomputer. Det er ikke mye den viser, men bl.a. moment- og snittforbruk i kWh/100 km. Det som imidlertid er ubegripelig teit, er at visning av snittforbruk forsvinner når bilen stopper. Hææ? Det er jo når man har stoppet, man gjerne vil se hva snittforbruket ble. Kan riktignok bla til kjørecomputeren blant widget’ene som viser dette selv med stillestående bil, men det burde jo vært unødvendig.
Endret av Ove67
Måtte velge bedre bilde.
Jeg er i bunn og grunn enig med deg i at iDrive 8.5 er et tilbakesteg fra både iDrive 8 og øvrige systemer. "Hjem-skjermen" er rett og slett lite intuitiv.
Er du sikker på at du har ventilerte seter i bilen din da? Hva er VIN (eller reg.), så kan jeg sjekke for deg. BMW leverer perforerte seter til tross for at de mangler ventilasjon, og jeg mistenker nok at det er tilfellet for bilen din.
Det virker spesielt at SYNC ikke husker at den er aktivert ved start/stopp. Den deaktiveres dersom en av de øvrige passasjerene justerer temperatur, men antar det ikke har vært tilfellet her?
I instrumentet kan du vise flere forbruksparametre. Når du viser "fra turens start", viser den nettopp fra den siste turens start. Stopper du bilen og starter den igjen, viser den snittforbruket fra da du startet den på nytt. Bla videre til de neste forbruksparametrene, så blir det bedre.
VIN  WBY51EJ080CT89305
29 minutes ago, Saltkjelen said:
Du mangler 453 climate controlled seats front og 454 climate controlled seats rear.
OK. Takk. Da løste det mysteriet seg. Jeg var helt sikker på når setene var perforerte så var det kjøling. Hadde dette på G11'en, men skal jeg være ærlig merket jeg ikke så mye til effekten.
BMW har normalt aldri levert perforert skinn til biler uten seteventilasjon, men det er en greie de har startet med i senere tid av en eller annen merkelig grunn. De sparer sikkert penger på å bare tilby dette, fremfor flere forskjellige varianter av samme skinn.
Det er ikke tilfellet her. Sync går alltid bort før hver ny kjøretur...
Jo, jeg vet det. Her er det ikke noe snakk om at jeg stopper bilen med start/stopp-knappen. Når bilen når 0 km/t (men "tenningen" fortsatt på), forsvinner tallet for beregnet snittforbruk. Så dukker tallet opp straks bilen begynner å bevege seg igjen. Det er heller ikke det at den begynner beregningen på nytt ved ny bevegelse av bilen for da ville snittforbruket gått i taket med en gang jeg trykker gasspedalen.
Du får fram shortcuts på iDrive 8.5 ved å vippe iDrive controlleren oppover. Det kan konfigureres slik at forbruksdata vises fra siste lading. Klima sync forsvinner ikke hos meg på i4 M50.
Ja, det vet jeg, men jeg vil ha snittforbruk for inneværende kjøretur.
OK. Kan tyde på at jeg har en bugs. Bilen skal til Bavaria (unnskyld, "Hedin") til uken, så får be dem se på det.
Siden klimaanlegget er så klønete å justere, vurderer jeg å bruke auto. Har aldri likt auto, men får vel gi det en sjans. Prøvde det og da kom varme på i setet, noe jeg ikke ville ha, men dette kan visst slås av.
Men så ser jeg at AC alltid står på med auto aktivert. Betyr det at kompressoren alltid går - også på vinteren? Øker ikke dette forbruket?
En moderne bil bruker ikke kompressoren mer enn absolutt nødvendig så den slår seg av så fort den ikke trengs. Med så mye fokus deter på forbruk om dagen så må de gjøre det på den måten så du vil nok merke minimalt hvis du slår av AC.
  • 2 months later...
Nå har jeg brukt auto en stund for klimaanlegget. Har aldri pleid å bruke det i tidligere biler, men når tilgangen til manuell justering av viftehastighet er så klossete, så fikk jeg prøve. Men det jeg stusser over er at selv i automodus kan viftehastigheten justeres manuelt i like mange trinn som i manuell - fem trinn. Og jeg har ikke inntrykk av at viftehastigheten justerer seg automatisk særlig mye - egentlig lurer jeg på om den endrer seg i det hele tatt...
Men jeg lurer på: hva skal jeg sette viftehastigheten på i auto? Det laveste - som da skal bli den laveste den skal gå til i auto?
Ønsker tilbakemelding hvordan andre opplever autofunksjonen i iDrive 8.5 og hva dere setter viftehastigheten på.
