Nautiluz
Moderatorer
    2
Alt skrevet av Nautiluz
  1. PP41DSP er såpass gammel konstruksjon at den er nå utgått.. Derfor ikke noe oppsett til nyere BMW. Ny universal med mere effekt heter PP62. PP62 er såpass liten at du kan montere den i dashbordet, Hadde ikke trengt å trekke den så langt. Men den får da heller ingen kabel deling mellom elementene i dør og under setet. Om du er skeptisk til synlige kabel og stygge kabeltilkoblinger på batteri, kan du skaffe deg en kontakt som passer direkte på batteri koblingen og dra til nye forsterkeren. Da ser det meget bra ut.
  2. Skal du kjøre 8" i bridge må du seriekoble dem så da ender dem på 6-8ohm. Da leverer den like lite som den gjør om du kjører sub på hver kanal som er rundt 40w med litt medvind..
  3. Den vil funke.. 1. Den har mye mindre effekt 2. Du må splitte kablene som sitter på den fordi dem må legges opp separat kabel ned til sub. Der må du splitte kabel for å dele signalet mellom 6.5" og dør høyttalere. 3. Dette må loddes. Pakken jeg satt opp er med kontakter som passer rett på.
  4. Fordi med dette oppsettet så kjører du 2 kanaler til dør og 2 kanaler til elementene under setet. Da får du også mulighet til å gjøre deling av frekvenser i forsterker. Noe du ikke kan gjøre med iso forsterker som kjører alt på 2 kanaler. Da vil du fortsatt ha "bass" i dørene og mellomtone under setene. Merk at dette ikke er en oppgradering av forsterker til høyttalere som er bak i bilen. Dem vil fortsatt drives av original HU. Om du omprogrammerer om til hifi blir lyden roligere i diskanten og du vil fjerne den aktive subsonicen som ligger i "base HU". Men du du vil også få mindre effekt til høyttalere som er bak i bilen siden dem med denne pakken ikke har noe ekstern forsterker... Og ja den vil fungere som en oppgradering til dem høyttalerene du har ettermontert også. Den originale HU ligger på bristepungtet når det ettermonteres høyttalere som det. Noen ganger vil det også være mulig å få den til å kutte siden 8" dupper noe lavere i ohm enn 6.5" som sitter der originalt.
  5. Har laget en pakke pris på alt som trengs her. Forsterker er liten å monteres lett der den orignale ville stått om det hadde vært hifipakke i bilen. Kabler trekkes ut til 8" under setet hvor det er plugnplay kontakter for 8" og ut i dør til 4". https://www.nzc.no/products/bmw-oppgraderings-pakke-for-base
  6. Det er mye bedre montere GZRA med bmw kabel kitt enn Iso forsterker
  7. Hamann kopi 22» kopi av god kvalitet. Har stått på BMW e53 showbil rullet ca 3000km. Alle felgene er 10» brede. Med ET40. På E53 har jeg brukt 25mm skrudd H&R spacere bak som kan følge med mot 1000kr ekstra. Felger selges for 8000kr med dekk som har godt med spor, men dem har fått kast med tiden.
  8. Kommer ann på hvilken pakke du har originalt. Anbefaler uansett å bytte forsterker eller legge til en om du har base.
  9. Da tror jeg det er enklere for han å sette kablene over på en IDE kabel som er lang nok så slipper han skjøte.
  10. Sier ikke at det ikke vil funke. Men har mange kunder i kom hver dag som ikke klarer koble opp noe som har med elektrisk i heletatt. Så dette er jo opp til trådstarter hvor mye han ønsker jobbe med dette. Kabelen ser slik ut når knappe panelet er åpnet. Så kan bruke originale kontaktene igjen.
  11. Joa.. Om noen ønsker å bruke den mengden tid på noe så lite som muligens ikke funker så er det bare kjøre på da.
  12. Joa. Men er en kabel lignende gamle HDD IDE kabler som var i pc før.
  13. Focal fra Passat vil ikke passe. Oppgradere HK anlegget er egentlig litt håpløst holder på med det samme i min bil og det blir kostbart. Problemet i HK pakken er ikke høyttalere men forsterker, og den er det optisk inn på. Så da må en ha SPIDF converter på den linjen så signalene kan tappes til ettermontert forsterker. Da gjerne med DSP så det er mulig få dette ordentlig justert. Den trenger også endel kanaler..
  14. Den kabelen som følger med rammene er endel lengre enn den som sitter originalt... Såe.. Da kan det bli ett problem å få tak i for deg egentlig.
  15. Det er nok fordi bavsound elementene ikke kobler sammen kontaktene som går inn på sammevis som originalene gjør. Du må lodde sammen den tynne med tykke. + på + og - på -.. Så får du lyd i dørene fremme igjen.
  16. 1din med skjerm er ikke noe problem. Ganske enkelt bytte.. Men hvor pent det egentlig blir kan jo diskuteres. Det som ser penest ut, men som også er dyrest er jo da å bruke 2din og flytte bryterpanelet ned der askebegeret er nå. Komplett pakke for 2din koster rundt 2900,- + spiller. Da med rattadapter som også funker opp mot pakeringsensorer osv. 1din ramme og samme rattadapter rundt 1100,- Personlig liker jeg Pioneer spillere synes dem er lette å finne frem på ville vurdert en med kapasitiv skjerm. Berørings skjerm som er på mobiler nå. Dem er blanke og har bra respons. Usikker om det er på pioneer sin flipout. Men det kan jeg sjekke i morgen
  17. Men hvorfor står da S216A ikke på alle F34 det er jo tydelig noe ekstrautstyr? Har en F11 som ikke er i nærheten av samme. Har da heller ikke dette i utstyrslisten..
  18. Kjøpte for ett par mnd siden en F34 med dette. Kan være jeg hadde litt for sto tiltro for Bmw da jeg ikke gadd prøvekjøre den før kjøp. 😛 Men uansett så er den bilen forferdelig å kjøre kjennes ut som en overlasset caddy på glattisen. Det føles som det er null kontakt med veidekke. Er det dette noe som kan kodes eller fikses på noe måte eller det bare selge shiten igjen?
  19. Som jeg sa til deg tidligere så var det nok ikke spesielt stor forskjell på en måling. Det er flere grunder til det, vanskelig med nøyaktig måling på så lav db. Det er også mange forskellige frekvensnivåer, det er ikke sikkert at veistøyen er den med høyest selvom det kan føles sann. Så hva du selv synes er nok beste "målingen" tro meg du merker det godt når du kommer tilbake til en bil uten demping. Det er det samme som å gå fra VHS til DVD... DVD virker bedre når du ser det første gang men fy så dårlig VHS er etter å ha sett dvd! (okay burde kanskje tatt DVD mot Bluray, begynner bli gammal)
  20. På base er der bare en fullmåne høyttaler i døren. Du kan koble diskanten på den med ett delefilter/kondensator på kabelen mellom. Men skal du først kjøpe diskanter kan du heller kjøpe ett helt sett fra match med delefilter, 4" og diskant. Koster 1690,-
  21. Av meg sammen med høyttalere. Eller gsbildeler.
  22. Ville ikke prioritert senter ved oppgradering nei.. Alle har sub under setet, med base pakken er 6.5" så den merker du ikke mye til. Da er alt kassen der, og ettermarkeds høyttalere kan monteres i den. Jeg kan sette opp en pakke som du monterer på en litt lang lørdag
  23. Om du koder om spiller til 676 så får du bedre signaler til forsterker..
  24. Høyttalere passer over. Men forsterker er mer eller mindre håpløst. Mener 677 er optisk også, men ikke 100% sikker.
