*MrB*
    20
Alt skrevet av *MrB*
  1. Hvem har feilsøkt? Samme verksted? Du har kommet til det punktet nå, at du må legge ut noen kroner på en av følgende: -Få et spesialisert verksted til å sjekke vanosene dine. (Relativt rimelig) -Få samme verksted til å måle kjedet ditt, samt gjøre en generell vurdering. (Også relativt rimelig). -Kjøp nye OEM vanoser og monter de selv. (Relativt enkelt å bytte, men delene koster litt) -Sett bilen inn for registeroverhaling/bytte (omfattende og kostbart) Tipset deg om å dra ut kontakten på vanosene når ulyden er der. Forsvinner lyden da, har du løsningen. Men som Otis ganske riktig påpekte, kan de også henge seg opp, og dermed ikke slippe selv om du tar strømmen. Det kan likevel være verdt å prøve, da det er gratis.
  2. Om du mener lyktene er ødelagt, så trenger du ikke å kvi deg for å prøve deg frem for å kanskje redde de likevel. Har ikke prøvd slike kit, men har våtslipt flere lykter, og det skal litt til å ødelegge de på den måten. Hadde du bodd i nærheten kunne jeg sikkert sett på de for deg.
  3. Om verkstedet ditt påstår at bilen ikke kan gå med slakt kjede/har hoppet over ett hakk, så er det feil. Hopper den imidlertid over flere hakk vil den ikke gå lenger. Batteribytte påvirker ikke dette. Vanskelig å vurdere siste lydklippet ditt fra min mobil, men jeg stiller meg fortsatt bak det første svaret du fikk i tråden. Er feilen periodisk kan det peke mer i retning av defekt vanos.
  4. Jeg er varsom med å be folk bytte deler på tynt grunnlag. Det kan bli dyrt, uten at det nødvendigvis løser problemet. Men jeg vet at å rengjøre vanoser ofte ikke hjelper. Er de først blitt dårlige må de gjerne byttes. Og de kan gi den feilen du har. Lambda kan vel teoretisk gi feil verdi pga feil i tenningsprosessen, som igjen er pga kam. I ditt tilfelle er lambdafeil imidlertid oppgitt som «spenningsfeil», som peker mer i retning av at den kan være dårlig i seg selv. Merk utstrakt bruk av ordet kan her. Det er ikke tilfeldig. Jeg forstår at du er usikker, men det er vanskelig for selv kompetente mennesker å være mer konkrete på et forum enn hva de har vært i ditt tilfelle.
  5. Du beskriver den bevegelsen som er vist på pilen på bildet. Hjulet må dras ut før du vrir. Fort gjort å glemme, og vrir man uten å dra ut, skjer det ingenting. Men for klare å dra hjulet ut må man først klare å låse opp da...
  6. Bilen kan gå med strekt kjede. Den kan vel strengt tatt gå selv om kjedet er hoppet over et hakk også. Generelt kan enheter gi feil på flere måter. Ett scenario er at enheten måler reelle verdier, som er utenfor toleranseområdet, og da gjerne pga en feil et annet sted i systemet. Enheten genererer da en feilkode, men er ikke defekt i seg selv. Videre vil samme sensor også kunne gi feilkode pga intern svikt. Noen enheter gir forskjellige feilkoder alt etter problem, men jeg vet ikke om det gjelder alle. Du ser noen av variantene på utskriften din. Kamsensor sier «posisjonsfeil» og ikke f.eks. «signalfeil». Derfor er det nærliggende å mistenke at sensor virker, og at kamaksel står ute av posisjon. (Muligens pga strekt kjede, muligens ikke. Som nevnt tidligere er dette så god synsing som er mulig å få til over et forum).
  7. N46 du har? Den har jo registerspøkelset hengende over seg. Defekt vanossolenoid kan imidlertid skape denne raklingen. Du skal kunne teste det ved å koble fra kontakten og se om lyden forsvinner. (Vil nok også gi motorlampe).
  8. Greit med litt plussgrader så man kan få bort salt og elendighet på sliteren.
  9. Aldri forstått greien med dette "pops & bangs"-konseptet. Ettertenning kalte vi det før, og tydet på at noe ikke var helt optimalt med forbrenningsprosessen. Nå er det plutselig kult....? Lydbildet ellers er finere på 2020-modellen, men pga nevnte fjaselyder holder jeg også en knapp på 2021.
  10. De enkle klemmene gjør forsåvidt jobben, men... Jeg endte opp med å kjøpe dette når jeg hadde knekt fjær på en E92: https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/forstillingsverktoy/fjarspenner/fjarspenner-2000022289 De vanlige klemmene fikk ikke skikkelig tak, og jeg var litt i en skvis, da bilen ikke var kjørbar/flyttbar (fjæren sto mot dekket). Settet var dyrt den gang, og enda dyrere nå. Men det er også veldig trygt og fint å jobbe med. Tar stødig tak i fjærskål, slik at man får komprimert skikkelig. Tenkte «jeg kan nå selge det igjen når jeg er ferdig, og begrense utlegget», men var så fornøyd at jeg valgte å beholde det likevel. Edit: Ser at bildeler.no har lignende sett til 2000kr. Det var da det jeg betalte hos Biltema for noen år siden: https://www.bildeler.no/fjarklemmer/v/46186?Source=GooShop&gclid=Cj0KCQiA1KiBBhCcARIsAPWqoSos1Sps7xj-3mLFUBIuDYObhqbfuS0MB3KVxshOJc5VwfFwfg029R0aAuS2EALw_wcB
  11. Om støtdemperne bare er gått 20k km, så er kanskje det samme tilfelle med tårnlagrene også? I såfall kan du kutte de ut også, om du vil. Mansjetter og spesielt demperputer blir fort stygge og dårlige, så de er grei å skifte uansett. I prinsippet ikke, men det kan jo være litt forskjell i forspenning på en ny fjær og en som har gått 200k km. Det er ikke uvanlig at bilen blir noen mm høyere om man bytter ut gamle fjører med tilsvarende nye. Du kan spare deg for den ene siden, men jeg ville byttet begge.
  12. Demper, demperpute og topplager er greit å ta når alt er ute. i hvertfall om man ikke vet hvor gammelt det er. Og ja. Siden alt må av uansett, skal det ikke påvirke arbeidskosten.
  13. På siste bildet kan det se ut som at luftenippelen lekker ja. Måtte se flere ganger på bildet, for kabelen til slitasjevarsler så så stor ut sammenlignet med resten. Selve slangen så tørr ut. Vanskelig å si ut fra bare bilder, men alle slangene så jo tilsynelatende ikke så ille ut. Er de morken må man imidlertid gjerne bøye litt på de for å se det skikkelig.
  14. Skulle bytte bremserør på en E46 en gang. De gikk selvsagt over tanken. Endte opp med å røske de ut, og legge nye rundt. Ikke helt etter boken, men det ble slik når jeg ikke var forberedt eller fant motivasjon. Bytte fjærer, dempere og stag er kurant.
  15. Jeg sliter mest med slitasje på utside foran på de originale runflat'ene. Bakdekkene mine er veldig jevnt slitt, og ikke slik som dine. Men veiene du kjører på har mye å si for hvordan dekkene slites. og 30000km er jo ikke så ille kjørelengde å få ut av et slikt sett med dekk. Det finnes nok av de som bare klarer en tredjedel.
  16. «Elektrisk kjøring midlertidig begrenset», står det vel, og da kan man ikke velge «Max eDrive». Kan komme når det er kaldt ja.
  17. Alt går rent praktisk, men å putte i en motor som er eldre enn bilen er ikke nødvendigvis rett frem mtp å få det godkjent. Ville vel sett på N52 først og fremst i dette tilfelle. Det er en motor som ble levert originalt i E87. Men når det er sagt, så er det dårlig butikk å bytte/oppgradere motor. Spesielt om du ikke kan fikse det meste/alt selv.
  18. Kan ikke huske sist det var så mye snø her ute i havgapet...
  19. *MrB*
    Grom lyd
    De låter jo fint i de flestes ører, så ser ikke noe galt i å fremheve det litt. Nøyaktig hvor mye er, som sagt, en mer subjektiv greie.
  20. *MrB*
    Grom lyd
    Bytte bakpotte løfter lyden litt. Men skal du ha noe som brøler skikkelig må du enten bytte mellompotte også, og/eller gå for «muffler delete», som ungdommen kaller det. Supersport er en billig bakpotte, men Eisenmann eller Superdprint løfter lyden mer.
  21. Litt på siden i forhold til tråden, men jeg har tidligere lest at den eneste pluggen som duger på disse er NGK ZKBR7A-HTU. Jeg valgte å teste ut Bosch sitt alternativ (ZGR6STE2) sist jeg byttet, da de var svært gunstig priset hos GS på det tidspunktet. Ser ut til å fungere bra de første ca 1000km i hvertfall. Får kjøre litt til før jeg konkluderer endelig.
  22. Etter å ha sjekket selv er jeg ikke like sikker på problemet til kameraten din. Som du ser under, så ligger P6 rock og Radio Rock i samme «mappe». Vet ikke hvorfor den legger inn kanalene på den måten. IMG_1448.MOV
  23. Har hatt N53 på tunet sammenhengende siden 2011 (2 forskjellige biler). Og jeg reagerer ikke på lyden i klippene. Den første var nok kaldstart, og da går de ganske stygt, spesielt med åpent panser. Injektorene gir disse motorene litt dieselpreg på tomgang. Om motoren din er i orden er jo en annen sak, men det er i hvertfall ikke noe med tomgangen din som indikerer noe.
  24. Kanalene mine la seg i undergrupper. Har han sjekket hele «mappestrukturen»?
