Øyvind L.
    9
Alt skrevet av Øyvind L.
  1. Kia har ikke 7 år fabrikk garanti. Den har 2-3 år fabrikk garanti. Kommer litt ann på hva det gjelder i følge Kia sin nettside. Er den norske importøren som gir 5-7 år garanti.
  2. Så lenge DME er uten EWS så trenger du ikke gjøre endringer for å teste en annen DME. Du vil bare få en del feilkoder. Må selvfølgelig være til manuell gir.
  3. Man trenger ikke MK60 i E30 når man setter i S54. Det går helt fint uten. 99% av E30 med S54 går uten MK60, men det er absolutt å anbefale. Men det er mye mer arbeid å sette i MK60. Må ha en delebil eller dele ledningsnett. Alt som kommer fra eller har kommet fra Karmøy kan være veldig smart å styre unna.
  4. Hvis den er koblet opp på helt samme måte som før overhaling så skal det ikke ha noe å bety. Du kan jo sjekke ut den radiator temp. Hvis den er på utløpet så skal det ikke ha noe å bety. Kan ikke se hele teksten på bildet ditt. Hvis alt er ok elektrisk så må du gå på hardware.
  5. Kjenner dessverre ikke noen i det området som driver med slike biler lenger.😞
  6. De feilene skal ikke ha noe med at motoren går i "nødmodus". Litt usikker på den oljenivå føleren, men mener at de ikke skal ha noe å bety. Som jeg skrev. Få sjekket vanos men vanos test i ISTA og eventuelt prøv med en annen DME hvis du har muligheten for det. Kan ha skjedd noe med software når du har fjernet EWS. Hvor mye er gjort i software i DME? Utveksling på diff har ikke noe å bety. Det skjønner ikke DME når ikke du har MK60 abs.
  7. Ser ut som helt vanlige feil med S54 som er kasta oppi E30. Hvis den sviver på tomgang så kan du jo kjøre en vanos test i ISTA. Da får du i alle fall svar på om vanos og timing er i orden. 43: Mangler vel signal fra utgående temp sensor på radiator. 44: Mangler signal fra oljenivå sensor. 66: Har vel fjenet EWS fra DME da du sikkert har en Alpha-N software. 132: Du har sikkert ikke MK60 montert. 133: Du sikkert ikke rattvinkelsesor montert. 134: Du har sikkert ikke E46M3 instrument. 137: Du har mangler en "ventil" som sitter på vacuum på bkf.
  8. Beklager.
  9. Kan det være denne du trenger?
  10. Jeg har brukt Biltema ovnsrens og høyttrykkspyker.
  11. Du kan fjerne swirl flaps uten å bytte den pakningen. Ikke noe poeng å bytte. Den er garantert ikke dårlig, men det ser du selv.
  12. Hva er skilt nr på bilen? Enklere å finne riktig del til bilen da.
  13. Jeg her ikke byttet noen pakninger på de bilene jeg har vasket innsuget på. Husk å fjerne swirl flaps når du først har innsuget ute.
  14. Kjøp en N57 og sett i bilen. Kommer til å bli myyyyyyye billiger og gå myyyyyye bedre.
  15. Øyvind L.
    Moment
  16. DPF bruker EGR til rensing av DPF så hvis du stenger EGR uten å fjerne DPF så vil DPF tette seg raskere. Anbefales ikke.
  17. Sett på DPF. Sikkert noen mekanikere som fortsatt vil godkjenne med downpipe, men de tar jo en risiko. Både for seg selv og for deg hvis BT kommer for å sjekke bilen.
  18. En kamerat sin F34 320d GT xDrive har begynt å dra ujevn fra 3gir og oppover ved hardt pådrag og veldig merkbart med henger på. Skjer ved lavt turtall med hard belasting. Den girer helt fint. Kan virke som at clutchen glipper på en manuell gir bil. Har koblet ut xDrive med xDelete og er samme symptomene med 2 og 4wd. I 1 og 2 gir så går den helt jevnt. Noen som har vært borti denne oppførselen før? Har ikke sjekket oljenivået eller flushet kassa. Bilen er gått 139 tusen km.
  19. Hvis ikke det er noen ulyder så skjønner jeg ikke hvorfor man skal bytte. En forebyggende ting å gjøre er å bytte til den nyeste kjedestrammer som BMW levere og bytte oljen ofte.
  20. Mye norsk og engelsk om hverandre. Jeg hadde vært litt skeptisk.
  21. Personlig så venter jeg til S54n er 80-90 grader før jeg belaster den hardt og høyt turtall.. E90n med N57 vet jeg ikke siden den har verket vann eller olje temp visning, men jeg pleier å drøye en god stund. N57 har jo også bare halvparten av turtall register enn S54n har.
  22. Bra det ordnet seg.
  23. Har du sjekket i ISTA-P? Der har jeg et valg for koding av tilhengerfeste med LED belysning på min E90 2011 modell.
  24. Noen M47 ånder myye fra toppen. Den oljen går inn i turbo og gjennom intercooler. Da blir det liggende en del olje i bunnen av intercooler som ofte lekker ut der trykkeslangen som kommer fra turbo går inn i intercoler.. Veldig vanlig.
