Øyvind L.
    9
Alt skrevet av Øyvind L.
  1. Må vel ha AUX inngang på spilleren i bilen.
  2. Det skal jeg teste. Takk for tipset.
  3. Vasker du bilen med Salty?
  4. Flere skryter av denne tilsetningen. Har ikke testet den selv. https://www.garasjetid.no/gloss-factory/173939_bun/gloss-factory-salty-wiper-boost-6-pack-saltfjerning-for-krystallklare-ruter
  5. 2-søyler. Ingen tvil. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg kjøpte 2-søyler og ikke sakseløfter.
  6. Julegave til E90 325d min. E90M3 bærearmer foran. Strammere foring og mer camber. Bra oppgradering dette. Koed leverer raskt som vanlig.
  7. Jeg har Bilstein B8 på min E90 og er kjempe fornøyd. Bilstein hadde en del trøbbel med kvaliteten for noen år tilbake, men har inntrykk at det er fikset opp i. Jeg hadde ikke vært i tvil, men litt smak å behag også. Jeg liker karakteristikken til Bilstein, mens andre liker den ikke.
  8. Må slette koder for så å se om de kommer til bake eller blir stående. Også greit å se hvilke km de dukket opp på.
  9. Sjekket min ISTA og den starter ikke ediabas slik som feks INPA gjør. Men når du sier at den feiler. Hva mener du da? Skal du bruke ISTA sammen med vanlig K+DCAN kabel?
  10. Sjekk om det har blitt utbedret på den bilen. Er på jobben her har akkurat det problemet på sin X3 nå. Han skal på verksted med den neste uke. Vi er spent på hvor mye det kommer til å koste å fikse. Først sluttet vindus spyler motoren foran å virke også sluttet den bak å virke på den. Hvis man ikke fikser det så vil lysene foran også slutte å virke til slutt. Mener BMW leverer rep kit.
  11. Er nok verdt å ta ut EGR ventilen å sjekke om den sitter fast. At den sitter fast pga full av koks er en helt vanlig feil. De gangene jeg har blendet EGR ventilen før tuning så får man feil på LMM og motorlampe.
  12. Hvis EGR ventilen feks ikke åpner som den skal så vil du ofte får feil på LMM.
  13. 70Nm. På N57 er det litt trangt å få byttet den så trenger en skralle og en forlenger. Ellers ikke noe spesial verktøy.
  14. Hjemmelaget. Er plastikk paller vi har på jobb som jeg har kappet i fire deler.
  15. Etter å ha justert litt på høyden foran på E90 så måtte spisingen justeres.
  16. Men har du fysisk fjernet DPF?
  17. Selv om den er ny så betyr det ikke at den virke. Du sier at du har turnet motoren for hånd og at den går greit rundt. Du hører starter slår inn, men turner ikke motoren. For meg virker det som at problemet ligger i starter eller strøm til starter.
  18. Starter sitter fast.🤷‍♂️ Plukke den ut å se om den virker på benken. Og hva leser du feilkoder med?
  19. Har du vurdert å lese av feilkoder?
  20. Mener jeg var borti den kontakten når jeg ettermonterte Harman Kardon anlegg i min E90. Lurer på om bla pluss til forsterkeren blir hentet derfra...
  21. Han nevnte Januar til meg, men vet ikke om planene er endret.
  22. Spør BimmerFiks om hva som er løsningen. Han har garantert gjort dette. Han kan også hjelpe med å kode inn nye spilleren slik at alt virker.
  23. Du kjøper en antennekabel fra feks Bilradiospesialisten som har de riktige kontaktene. Så strekker man denne fra spillere, langs gulvet og opp ved siden av baksetet. Største kampen er å få kabelen ut i bakluka. Trenger ikke ta ned hele taket.
  24. Ingen av de versjonene jeg linket til som virker lenger?
  25. Har ikke F31 antennen i bakruta? Da kan du bare kjøpe en ny antenneforsterker som er for biler med DAB og en antennekabel som har riktig plugger i begge endene også kan du bruke den originale antennen.
