19824 -
Dager vunnet
301
Alt skrevet av Saltkjelen
Jeg har hatt to defekte sensorer på min bil (skyldes lakkerer) og dette hadde ingen innvirkning på de øvrige seks sensorene. Når det gjelder de midtre sensorene i fronten avhenger nok dette av om bilen har elektronisk styrte spjeld i fronten. Har bilen dette kommer man ikke til sensorene.
Jeg vet ikke hvordan det er om hele systemet er ute (da høres det ut som en styreenhet for min del), men når systemet er operativt og enkelte sensorer ikke reagerer vil man høre en summelyd på hver enkelt sensor om du legger øret inntil. Det skal også holde å ta på dem, da du vil kjenne en liten "vibrasjon".
Det må gjøres med et kodeapparat/diagnoseapparat. Ettersom du spør om dette virker det ikke som om du er kompetent til å gjøre det selv. Da må du reise til et verksted som kan kode.
Det må kodes!
Endrer km-stand seg ved bytting av kombiinstrument? F10
emne svarte i Saltkjelen sin chrisen i Teknisk
Grunnen til at dette skal kodes er for at den skal linkes til bilens chassinummer (utstyrsnivå og kilometerstand). Instrumentpanelet i bilen den kommer fra kan ha et helt annet utstyrsnivå og funksjoner enn du allerede har og dette vil klusses med i form av at funksjoner ikke vil fungere og vice versa dersom det ikke kodes. Sentrale opplysninger om bilen din ligger allerede lagret i instrumentpanelet og dette må videreføres over på det nye. På bakgrunn av dette er ikke instrumentpanelet plug and play (selv om det kanskje vil fungere - til en viss grad). Nye biler er for smarte til dette.. -
Du kan finne ut av hvem de er om du lytter til hver sensor og/eller tar på dem. Da får du en indikasjon på hvem som fungerer og ikke. Du må på et eller annet vis bak fangeren for å få byttet sensoren.
Det er nok relevant å vite hva du skal bygge om.
Orginale Alpina 19" selges (Kongsberg, Buskerud)
emne svarte i Saltkjelen sin martin_i125 i Felger & dekk selges
Hva slags dekk sitter på og hvor mye er det igjen av mønster? Skjevslitt? -
Ja, facelift baklykter passer, men det er ikke plug and play. Du må bore to nye hull i karosseriet hvor festet til og frese ut den ene åpningen litt større. Deretter må du 1) bytte lysmodul og bruke adapterkabler eller 2) benytte deg av ettermonteringskit fra Hella som ikke gir feilmelding.
Man kan endre bestillingen helt til bilen går i lås. Når den går i lås vet din aktuelle BMW forhandler. Få gjort det først som sist, så er du sikker på at du ikke går over noen dager!
Jeg forstår heller ikke hvordan enkelte kan ha så mye feil med sine modeller, men det må jo ha noe med vedlikehold og/eller bruksmønster. Min 2004 E60 525d har mer eller mindre fremstått som feilfri. I mitt eie er følgende gjort utenom normalt vedlikehold: - Byttet instrumentpanel grunnet flimring (garanti) - Byttet webasto grunnet feil i styreenhet (garanti) - Byttet eksosmanifold grunnet sprekker (garanti)
Webastoen starter som den skal, men sirkulerer kun kaldt på E61..
emne svarte i Saltkjelen sin Slommerud i Teknisk
Har du "Independent heating" under klima-menyen? Hvis ikke har du ikke webasto. "Independent ventilation" er derimot standard på alle E60/E61 og blåser kun inn luft i kupèen når du ikke har på tenningen eller liknende. -
Da er det helt sikkert dekk av type Sonar du har. Disse kan du kaste, brenne eller donere bort til banekjøring, for dårligere sommerdekk får du ikke tak i. Disse er helt forferdelige å kjøre på etter en liten stund og de avgir en massiv støy som minner om gåent hjullager. Bilen blir faktisk ødelagt med disse dekkene.
Står valget mellom en 2012 525d xDrive og en 2014 520d xDrive ville jeg definitivt gått for sistnevnte. Hele hensikten med 525d er borte i mine øyne, nå som 520d også kommer med firehjulsdrift. At sistnevnte modell er en facelift hjelper jo helt klart på avgjørelsen.
