Maverick2002
Alt skrevet av Maverick2002
  1. Merkelig at du ikke finner den. Virker som om du er blokkert eller kastet ut?
  2. Hei, Da er problemet løst og tenkte jeg skulle dele løsninger her. Som jeg mistenkte hadde dette ingenting med DPF å gjøre. Selv om diagnose ikke ga noen feilkoder, ble pluggene målt fysisk etter at jeg leverte bilen tilbake til verksted. Ingen feil funnet på noen plugger. Har mistenkt at bilen ikke har glødet i det hele tatt, og min sønn mente også at han ikke har sett noe glødesymbol når han har startet bilen i kulda. Mistanken ble derfor rettet mot gløderele, selv om både jeg og verkstedet mente dette også burde gitt feilkode. Før siste tur til verkstedet, plinget "engine overheated" etter ca 10 sekunder etter oppstart i 3 minus grader. Kjøreturen til verkstedet tar 5 minutter, og iløpet av turen vekslet feilmeldingen i instrumentpanelet mellom rødt varsel "engine overheated" og gult varsel "coolant temperatur high" (eller noe i den duren), noe som åpenbart var feilsignal. Prøvde derfor en litt billigere løsning først, som var å bytte temperatur sensoren til kjølevannet. Dette løste selvfølgelig problemet med feilmeldingen i instrumentpanelet, men også glødingen! Denne sensoren er åpenbart med på å styre om bilen skal gløde eller ikke. Bilen starter nå umiddelbart i -10 grader.
  3. Tror du gjør veldig dumt i å ikke akseptere siste tilbud fra selger. Som mange andre her, tror jeg du har fått et så godt tilbud man kan forvente i en slik sak. Du risikerer en kjedelig lang prosess som ender opp med et dårligere resultat etter min mening. Sier ikke at det nødvendigvis blir slik, men mener tilbudet du har fått er såpass godt at en runde i forliksrådet eller andre instanser fort ender opp i din disfavør.
  4. Litt merkelig argumentasjon. Hva om da det eksterne firmaet går konkurs?
  5. Bilen må være gått under 150k for å tegne forsikringen, men gjelder til bilen er gått 200k.
  6. Nei, dette blir vel eventuelt neste steg nå.
  7. Da har bilen vært på verksted. Ingen feilkoder funnet annet enn feil på DPF som har vært der i over 1 år. De hadde ikke tid til å måle pluggene denne gangen, men dette skulle gitt feilkode så de hadde ikke troen på dette. Heller ingen motorlampe. De mente bilen kunne være tungstartet om DPF begynner å gå tett. Dette forklarer vel i såfall ikke hvorfor den starter lett om det er varmt i været..🤔
  8. Skal prøve å sjekke. Normalt at dette skjer over natten?
  9. Hei, Min sønns E60 520D ble over natten tungstartet. Den kinner og "jager" etter flere ganger før den til slutt starter med litt hosting og harking. Tenker umiddelbart på gløde relè etter å ha lest om tilsvarende problem på div nettsider. Det som kanskje er litt rart er at Bimmerlink ikke gir noen feilkoder. Den var lettstartet før dette, så tviler på plugger. Når den først starter, vil den starte lett resten av dagen. Tror ikke det har noe med dieseltilførselen da den går 100% normalt etter oppstart. Hva tenker dere?
  10. Selger mente det ja. Virker litt merkelig med samme innpress på 2 forskjellige felgbredder. Helt original bil, uten senking.
  11. Hei! 19x9,5 bak og 19x8,5 foran. ET17. Vil disse passe på en E60 uten xDrive?
  12. Tror jeg ville sett etter brukt turbo fra hugger.
  13. Jepp, tipper også oljefilterhuset.
  14. 25000 vil jeg si er svært rimelig om de bytter alt, så det ville jeg definitivt gått for.
  15. Hvem får egentlig storkunderabatt? Hva er kriteriene her?
  16. Jupp, Merino er vel det mest ekslusive skinnet BMW leverer og ser og kjennes fantastisk ut. Som *MrB* sier, krever det mere stell og behandlig. I en ren bruksbil hvor man ikke ønsker å legge ekstra penger i dette, er vel Vernasca topp da det skal være svært slitesterkt og krever mindre vedlikehold. Personlig tror jeg at jeg ville gått for Merino og heller tatt på meg jobben med å behandle setene 2-4 ganger i året😁
  17. Ser ut som om M50 er fjernet fra konfiguratoren nå🤔. Får kun opp 40 og M60 nå..
  18. Betyr dette at pruting på M50 er en greie nå? Vurderer å selge min 540xD til fordel for i4. M60 så ikke spesielt imponerende ut ved første øyekast..🤔
  19. Sjekket kjapt F25 på Autodoc, Sachs støtdembere bak 1600,- stk. Fjærer 800,- per stk, også Sachs. Finnes billigere merker også, men sjekket Sachs da dette er et relativt velkjent merke.
  20. Om denne ryker mens du kjører er det ikke KRISE. Du mister lading og servo som er "ubehagelig". Skal du på langtur er det selvfølgelig ikke å anbefale!😁 Dette skjedde på min sønns 520 N47 i høst. Skiftet den selv, var relativt grei skuring. Bestiller du fra en kjent leverandør, får du bolter med. Jeg bestilte FEBI.
  21. Akkurat samme problem på min. AD bluen har sannsynligivs krystallisert seg og tettet systemet slik at pumpa eller noe har sluttet å fungere. Måtte bytte hele tanken. Dekkes heldigvis av motor og maskinskade forsikring. Prøvde forøvrig også med AD blue tilsetning, men sannsynligvis for sent. Anbefaler alle med AD blue og fylle på tilsetningsmiddel for å unngå dette problemet.
  22. Jeg heller mot at girkasse flush var det som hjalp, men det er bare noe jeg tror. Har ikke noe mere kunnskap angående konverter dessverre. Jeg vet at jaging på turtall ved lav belastning også kan skyldes dårlig konverter, men dette er jo noe annet enn dine problemer.
  23. Mener å ha lest at dårlig konverter kan skape slike symptomer. Men om verkstedet mener det ikke er girkasse relatert har de sikkert rett. Merker du noe når du stopper i feks lyskryss med bilen i drive og foten på bremsen?
  24. Høres ut som problemer med konverter i girkassa.
