206 -
Alt skrevet av Maverick2002
Tror du gjør veldig dumt i å ikke akseptere siste tilbud fra selger. Som mange andre her, tror jeg du har fått et så godt tilbud man kan forvente i en slik sak. Du risikerer en kjedelig lang prosess som ender opp med et dårligere resultat etter min mening. Sier ikke at det nødvendigvis blir slik, men mener tilbudet du har fått er såpass godt at en runde i forliksrådet eller andre instanser fort ender opp i din disfavør.
Nei, dette blir vel eventuelt neste steg nå.
Da har bilen vært på verksted. Ingen feilkoder funnet annet enn feil på DPF som har vært der i over 1 år. De hadde ikke tid til å måle pluggene denne gangen, men dette skulle gitt feilkode så de hadde ikke troen på dette. Heller ingen motorlampe. De mente bilen kunne være tungstartet om DPF begynner å gå tett. Dette forklarer vel i såfall ikke hvorfor den starter lett om det er varmt i været..🤔
Skal prøve å sjekke. Normalt at dette skjer over natten?
Hei, Min sønns E60 520D ble over natten tungstartet. Den kinner og "jager" etter flere ganger før den til slutt starter med litt hosting og harking. Tenker umiddelbart på gløde relè etter å ha lest om tilsvarende problem på div nettsider. Det som kanskje er litt rart er at Bimmerlink ikke gir noen feilkoder. Den var lettstartet før dette, så tviler på plugger. Når den først starter, vil den starte lett resten av dagen. Tror ikke det har noe med dieseltilførselen da den går 100% normalt etter oppstart. Hva tenker dere?
Selger mente det ja. Virker litt merkelig med samme innpress på 2 forskjellige felgbredder. Helt original bil, uten senking.
Hei! 19x9,5 bak og 19x8,5 foran. ET17. Vil disse passe på en E60 uten xDrive?
Tror jeg ville sett etter brukt turbo fra hugger.
Jepp, tipper også oljefilterhuset.
25000 vil jeg si er svært rimelig om de bytter alt, så det ville jeg definitivt gått for.
Hvem får egentlig storkunderabatt? Hva er kriteriene her?
Jupp, Merino er vel det mest ekslusive skinnet BMW leverer og ser og kjennes fantastisk ut. Som *MrB* sier, krever det mere stell og behandlig. I en ren bruksbil hvor man ikke ønsker å legge ekstra penger i dette, er vel Vernasca topp da det skal være svært slitesterkt og krever mindre vedlikehold. Personlig tror jeg at jeg ville gått for Merino og heller tatt på meg jobben med å behandle setene 2-4 ganger i året😁
Ser ut som om M50 er fjernet fra konfiguratoren nå🤔. Får kun opp 40 og M60 nå..
Betyr dette at pruting på M50 er en greie nå? Vurderer å selge min 540xD til fordel for i4. M60 så ikke spesielt imponerende ut ved første øyekast..🤔
Sjekket kjapt F25 på Autodoc, Sachs støtdembere bak 1600,- stk. Fjærer 800,- per stk, også Sachs. Finnes billigere merker også, men sjekket Sachs da dette er et relativt velkjent merke.
Om denne ryker mens du kjører er det ikke KRISE. Du mister lading og servo som er "ubehagelig". Skal du på langtur er det selvfølgelig ikke å anbefale!😁 Dette skjedde på min sønns 520 N47 i høst. Skiftet den selv, var relativt grei skuring. Bestiller du fra en kjent leverandør, får du bolter med. Jeg bestilte FEBI.
Akkurat samme problem på min. AD bluen har sannsynligivs krystallisert seg og tettet systemet slik at pumpa eller noe har sluttet å fungere. Måtte bytte hele tanken. Dekkes heldigvis av motor og maskinskade forsikring. Prøvde forøvrig også med AD blue tilsetning, men sannsynligvis for sent. Anbefaler alle med AD blue og fylle på tilsetningsmiddel for å unngå dette problemet.
Tenker det er greit å svare på hva som var feil her. Det som framsto som lekkasje på bunnpanna viste seg å være lekasje fra pakning til både oljefilterhus og kjøler som sitter på samme enhet. Finurlig hvordan olja tar veien og både jeg og verksted mente bestemt at det var bunnpanna som var lekk. Skiftet begge pakninger på oljefilterhuset og nå virker alt å være tett og fint.
