MBiMMer
  • Kjønn:
    Intetkjønn
  • Bosted:
    haugesund
  • Kjøretøy
    f11
MBiMMer's Achievements
  1. Dette har fungert bra siden forrige innlegg fremt til nylig. Demontere kompressor. Det viste seg at kontrollventil har en tendens til å låse seg i åpen stilling. Fikk "moet" denne opp med rustløser. Fungerer greit nå, men den bør skiftes. Er det noen som vet om denne kan bestilles i norske nettbutikker? https://www.ebay.com/itm/306100800551
  2. Takker for alle tips! Så da kan manregistrere ny dpf for å nullstille km? Får ta en kjøretur å lese av i 4gir. Hvis det da er <400mbar, så er det trygt å registrere ny dpf? Skal snart på ppk. Da antar jeg feil på dpf gir 2er feil?
  3. Fant ut jeg hadde ett bilde fra display på diagnoseverktøy. Exhaust gas pressure 6,94mbar.
  4. Det stemmer ja. Den verdien vet jeg ikke, men tror den skal kunne leses av med det verktøyet. Vet du hva som er "normal" verdi?
  5. Feilkodene jeg får er 244800 og 244900. Så det er vel bare km det går på. Jeg starter regenering fra diagnoseverktøy fra biltema. Får beskjed om at kommando for regenererung blir sendt. Det står også at den er aktiv når jeg sjekker. Har prøvd dette flere ganger. Feilkodene firsvinner ikke. Får heller ikke slettet de.
  6. Har fått feilmelding på drivlinje. Kjøpte obd2 verktøy for bmw fra biltema. Det dpf som gir feilmelding. Er det noen som har erfaring med regenerering av dpf med biltema obd2? Jeg får startet regenerering, men synes det er vanskelg å finne noen status? Prøvde å starte i dag, med påfølgende kjøretur på ett par timer. Prøvde da å kjøre på litt høyt turtall og belaste motor. Får ikke noen melding om at regenerering er fullført, noen som vet om det blir bekreftet? Får ihvertfall ikke bort feilnelding.
  7. hei som sikker mange andre også har opplevd, har jeg fått masse vann på gulvet pga lekkasje i bakdørene. Dette er løst på en bevisstløs måte fra BMW sin side. Hadde samme problem i fjor. Hadde da bilen til tørk i en uke. Hadde av dørtrekk og membran/ lyddemingsplate og la på ny butyltape. (ble rengjort med silikonfjerner, og sjekket/ dobbeltsjekket at dette hang sammen før dørtrekk ble satt på) Nå er problemet tilbake igjen. Jeg skifte nå også membran/ lyddemingsplate. Når jeg ser hvor vannet renner på baksiden av membran/ lyddemingsplaten, er jeg sikker på at samme problem kommer til å oppstå igjen. kun spørsmål om tid. Ser for meg at det bør lages til noe som hindrer vannet å samle seg i overgang melløm dør og membran/ lyddemingsplate. Er det noen som har gjort seg noen erfaringer her eller kjenner til om det er gjort noen endringer på nyere modeller?
  8. Takker for svar. Gikk fint å løfte den kun på en side. Slapp den ned slik at jekken holdt "normal" bakkeklaring. Startet bilen og slapp ned på jekken mens kompress jobbet opp trykk.
  9. MBiMMer
    F11 luftbelg
    Hei Skal skifte luftbelg på venstre side bak. Holder å jekke opp bil kun på en side når man skifter belg, eller må man ha løftebukk? Belgen på høyre side holder vel trykket opp selv om man tapper ut på venstre side?
  10. På tide å få bort dette nå, havner snart i containeren
  11. Da ble det konstatert defekt kondensator.. Bavaria skal ha ca 10.000,- for å skifte. Ganske sure penger. Ser et original kondensator koster ca dobbelt så mye som hella sine. Jeg er av typen som liker å kjøpe originaldeler. Hella er vel kvalitet, leverer ikke de også deler originalt til div bil merker? Noen som har erfaringer med uoriginal kondensator?
  12. Kjører på Falken. Var en god del igjen av de jeg hadde, så jeg sliter de ut før jeg legge på nye. Da blir det nok Michelin. Har faktisk hatt falken på flere av bilene jeg hat hatt tidligere, har gode erfaringer med de.
  13. Ok da, jeg overså den😀 holder det seg fortsatt?fargen var mye mer sølv enn det ble hos meg...
  14. Det blir nok sjelden rødglødende bremser på familevogna ja😀 Det virker som de 600c' lakkene trenger veldig høy temp for å herde og dermed slites nesten bort før de rekker å herde. Er mulig vanlig lakk gjør samme nytten. Har forsovidt tro på at caliper lakk fra biltema funker men som nevnt er ikke fargen særlig bra.
