D.Toft
    1
Alt skrevet av D.Toft
  1. var hvertfall plug & play på xp maskinen min. går jo rett i usb.
  2. m52b28 passer fint
  3. er nok bare kondens ja. så lenge du får vann i oljen, så blander det seg ganske fort og gir deg kvit guffe der og. spruter litt om det er luft, og fin sildring ellers.
  4. er det kaldt hos deg? sikkert bare kondens. sjekk peilepinnen, trekk den opp og se om det er kvit guffe der og
  5. hva operativ system bruker du?
  6. hadde 7eren i gang i går, volum helt av, hørte da en svak dynamo støt/ suselyd i høytalerene. mistenker radiomodulen, men denne er overhalt og byttet forskerker i. muligens ett jord problem?
  7. er ingen signal kabler. forsterkeren står rett bak cd veksler, det er kabler som er tvinnet sammen 2 og 2 på den, ca 14-16 kabler og den har kjøleribber på seg.
  8. kam og veivsensor som kødder for deg, har hatt samme symptom. kjøp orginale. at viften har sluttet å blåse, ligger nok i viftemotstanden. denne kjøpte jeg på ebay til en billig penge airbag feil, belstestrammeren på føfer side, klipp ledningene under setet, før og etter stikket, lodd dem direkte sammen igjen. høyre abs sensor er nok deffekt. har forøvrig ikke likt carsoft, men jeg selv bruker bare bmw scanner 1.4. funker som fan.
  9. det er jo forsterker baki der orginalt. på min gamle klippte jeg ledningene og koplet dem opp på en dls forsterker, denne hadde høynivå inngang ellers må du klippe ledningene og lodde inn en omformer, noe som jeg ser på som tullete.
  10. på hvilken pinner?
  11. tale/ telefon aner jeg ikke, da dette ikke var noe jeg brukte i min. overgangen man får kjøpt kopler jo høytalere mot spilleren. det man ikke får opp på board computeren er radiokanaler osv.
  12. diagnose er tingen. er ikke bare bare å måle seg frem til at dette funker. min hadde abs feil, målte sensor, alle 4 var lik ohm. ny sensor med lik ohm som dem gamle, slettet feilmelding og abs problem borte.
  13. under radio enheten, der har du board computer ja, med valgmulighetene. der kan du ikke velge volum med annen uorginal spiller mener jeg. du kan sleppe inn en uorginal spiller oppe og klaske igjen lokket, så forsvinner jo spilleren
  14. er det rein kasettspiller du har, uten skjerm? isåfall passer alle uorginale spillere rett på. må i tillegg ha overgang fra bilens elnett til iso, og du kan få kjøpt adapter slik at rattkontroll funker.
  15. http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=39960644
  16. ååja, du har da m50b25 motor ståendes da? dem er litt værre å kople opp... trodde det var snakk om singel vanos på begge motorene
  17. stemmer. for å ta ut hattehyllen må baksete bunn og rygg ut. så må c-stolpe deksler ut. under hattehyllen fra bagasjerom siden er 3 stk muttre, dem må av. holderen for midterste nakkestøtte må av og 4 klips i forkant av hattehyllen. så er det bare å løfte opp hattehyllen og trekke den ut. husk å kople av stikket på høyre side, til rullegardinen, 2 ledninger.
  18. ja det har jeg. har desværre ikke ordentlig lydopptaker
  19. eg liker lyden skulle tatt et lydklipp, men får ikke lyden ordentlig frem
  20. magnaflow bakpotter kapp eksosen omtrent med bakaksel og sveis på 2.5" rør
  21. jo det står jo b25 dyser på en b25. men det er en del folk som settet på b20 dyser og lmm..... noe som er helt feil. for å få 192 hk så er det nok innsuget du må bytte, til m50b25..
  22. eg pusser til blankt stål og smører på 3-4 lag med hagmanns 2komp CA primer. denne er gul.
  23. den som sitter oppå mot dempertårnet eller den som sitter under nærmest motoren?
