Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. Hva er beskjeden?
  2. Kan no hvertfall si med engang her at kjøre com. ble mye bedre med nankang enn de som er litt dyrere som jeg tidligere har hatt som nexen, toyo og michelin. Lite støy,sporer ikke, aldri sluppet ved hardt pådrag (gjelder da som nevnt tidligere våt og tør vei) Og slite sterke som jeg tar med i tenkingen ved bestilling av nye dekk siden min bil er senket. Så å kalle det søppel dekk er litt for langt (da har man rett og slett ikke peiling) kanskje søppel dekk for de som kjører på bane, legger brei, burner osv.
  3. Flott bil det der ja ang. ae med radioforstyrrelser så regner jeg med du har noe billig greier. Sjekk LED tråden min for tips
  4. Bane dekk ja. Kjøper ikke dekk til 1200.- stk vist man skal på bane, Men nankang på en E60 cruise bil er helt topp etter min erfaring. Slipper aldri med 27,5cm bredde. (aldri gjort ennå) på mine sommerdekk bak.
  5. Sett heller i ombygning kit. Finnes nederst på s 1. : http://bimmers.no/topic/739835-min-store-led-lysp%C3%A6re-tr%C3%A5d-hb4h8-80w-s1/
  6. Ja nei det var jo her i vår i fjord at CAS modulen min tok kvelden. Det betyr at bilen ikke kan startes og begge nøklene blir slettet fra minnet. Ringte Sandven og bestilte time der siden modulen må bestilles direkte fra fabrikken slik at de koder den sånn at den kun passer på min bil, så det ville jeg ikke gjøre selv. Veldig hyggelige folk i skranken da jeg leverte bilen og forklarte meget detaljert hva som var gale. Ukene gikk og ca. etter 2 uker (ikke hørt noe i mellom) ringer en mekaniker og sier hva er galt med bilen din? vet du noe selv? og da svarte jeg jo som sagt da jeg leverte bilen så er CAS modulen min kaputt og den må skiftes. Ok sier han. Uken gikk igjen (bilen stått der nå 3 uker) Selve jobben tar kun noen timer å skifte. Delen bestilte de etter jeg snakket med han mekanikeren første gangen (delen ankom etter 4 dager) midten av uke fire så ringer en annen mekaniker og sier at vi finner ikke ut av problemet med bilen, den er ikke tom for strøm sier de. Etter litt snakking så sier han plutselig: jeg tror muligens adgangs modulen (cas) din er gåen, nei kødder du då sier jeg, det har jeg jo sagt til dere når bilen ble levert og etter to uker med feilsøking. Altså nå 3. gangen jeg sier det. Så i 5. uke ringer jeg selv og spør hva alle dager holder dere på med er bilen klar nå? det begynner å haste litt, bilen var klar dagen etterpå. Men at bilen står der i 5 uker å blir feilsøkt på når jeg har fortalt om hva som er galt osv. da er det nok for meg å ikke gå tilbake der. Heller ingen info. underveis.
  7. Kun dårlige erfaringer. Gjelder da Sandven service verksted på Sandbrekketoppen.
  8. http://bimmers.no/topic/739835-min-store-led-lysp%C3%A6re-tr%C3%A5d-hb4h8-80w-s1/
  9. Det er dør pakningene. Selv smurt disse og aldri fått noe lyd igjen.
  10. Riktig flott bil:)
  11. Flott bil det der
  12. Nye brytere for du kjøpt på koed.no gsbildeler.no eller billigst av alle ebay.no.. samt nye lykter. Eller du kan prøve og lime de sammen igjen. Feilmeldingen i display betyr gåen lyspære. Sjekk alle pærer. Har du skiftet til LED uten canbus så kommer slik melding.
  13. Ja sitter også en knapp på defekt LCM. Ifølge flere her inne så skal det vist nok være en svakhet på E39. En ny LCM koster endel. Du finner nok brukte til gi vekk pris på ebay, men da må den kodes om til din bil. (helt ny må for øvrig også kodes, men det skal være lettere enn å kode om enn brukt sies det)
  14. Rett og slett nydelig
  15. Har to Nankang NS-2 275/30 ZR19 96Y XL (bak) og de er helt super. Lite støy, slitesterke og rett og slett en fryd på både våt og tør vei. Iforhold til de jeg har kjørt på før som toyo, nexen, michelin.
  16. Det er riktig og grunnen til det er fordi den pæra de kundene har kjøpt ikke har innebygget canbus lurer, altså en innebygget motstand som "lurer" pæresjekken til å tro det sitter en vanlig halogen pære der. En LED pære trekker mindre strøm og derfor slår pæresjekk systemet ut og gir feilmelding fordi systemet tror pæren er gåen. Derfor må man alltid kjøpe pærer som enten har innebygget motstand eller kjøpe motstand separat som plugg and play kobles før pæren. Da slår ikke systemet ut, men pæren vil blinke under oppstart fordi pæresjekk systemet foretar en cold sjekk av bilens lyspærer. Det beste er jo å kode bort/deaktivere pæresjekk på aktuelle lykter. Men dette er off topic.
  17. Hehe sånn går det
  18. Du gjør det der som alle serviceintervallene står, olje, bremser osv. Bla ned til vehicle inspection trykk ned hjulet så skal du få opp dato så skriver du inn ny dato for neste sjekk.
  19. Den resetter du i idrive. Skriver inn ny dato for check så ok.
  20. Du kan sette i LED pærer uansett bil og modell uten og få feilmelding på OBC så lenge de har innebygget canbus. Hører veldig rart ut det problemet ditt. Hvordan ligger det ann med spenning i sokkelen? Har pærene blinket før de ryker vet du det?
  21. Skal du reesette bremseklossene?
  22. Du skal ikke starte motor. 1) Sett tenningen i posisjon II, dvs hakket før bilen starter. Til dere som har start/stopp knapp: Da trykker du på knappen uten å ha foten på bremsen. Lysene i dash vil komme på og du kan utføre de samme tingene. 2) Sett visning av kjørecomputervisning til blank, dvs ikke gjennomsnittshastighet eller tilsvarende. Skal være blankt. 3) Trykk og hold inne knappen for å nullstille trippteller (ca 20 sek) eller til en trekant vises og forsvinner. Serviceindikator bilde vises nå i skjermen. 4) Velg den serviceindikator du ønsker å tilbakestille ved å trykke på tripptellerknappen gjentatte ganger. Dette ser ut til å følge den samme rekkefølge som i iDrive menyen. (Eksempelvis Kjøretøy sjekk, bremsebelegg, eksos etc. 5) Trykk og hold inne tripptellerknappen når du har den valgte indikator. Hold inne i 10-15 sekunder - eller til RESET vises. 6) Slipp knappen, trykk inn igjen og hold i 5 - 10 sekunder for å bekrefte tilbakestilling. (Dersom RESET forsvinner før du rekker å utføre dette steget, så er det bare å begynne på nytt fra steg 3) 7) Skru av tenningen eller vent noen sekunder. 8. Done.
  23. Så meget flott ut denne ja Er det mauritius blau farge?
  24. Bruker selv den blå fra Statoil som er ferdigblanda men poenget er jo da at det ikke er rød væske i din fra før av. Blanding er fyfy
