Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. 2. volumknappen på spilleren min også tok kvelden for litt siden det innebar at du må kjøpe ny spiller. Prøvde og levere den inn på ett komponent elektrisk verksted som fikser sånne små ting som det der, men det gikk ikke. Ny spiller finner du latterlig billig på ebay.
  2. Flott bil ja blir veldig bra dette her med planene
  3. Reef89
    Dekkstøy
    Slet med dekkstøy jeg også før på E36 en, men etter jeg skiftet til Nexen ble det bra, men den tiden var det sånn sett dårlige dekk. Nå kjører jeg med Nexen igjen på E60 en (altså den nye typen, gamle var ubrukelig) så er plutselig bilen en drøm og kjøre med tanke på støy og sporing
  4. Okei får håpe det er så enkelt, det må jo være noe siden det er vått på bakstolpen venstre side. Er det en salgs slangekobling da? altså en skjøt eller noe?
  5. hmm , ja sikkert ikke dumt det nei. Om takluka har drenering bak har jeg ingen anelse om, hvordan sjekkert jeg den da? må ned med hele taket?
  6. Vet ikke hvordan det er på din, men på min så henger motstanden fast på selve viften altså mellom "rotor bladene" liksom
  7. Litt mer søking nå etter en stor regnskyll med nytt "basseng" i setet så fant jeg ut at vannet kommer herfra: Som sannsynligvis renner nedover bak sete ryggen og samler seg i bunn. Så er spørsmålet hvilken list kommer det fra? var vist flere rundt vinduet her. Alle ser også fin ut sånn sett.
  8. +1
  9. Har tatt ut setet nå og der var det faktisk endel kondens og rennende vann, luktet litt myggel også dette er ikke bra! Når gjenstår det bare og se hvor i svarte vannet kommer fra. Dette er vann fra i natt: Eneste listen jeg finner dårlig bak er denne: Som av og til løsner i kantene, nå har jeg trykket den hard på plass, men ser kan jo ikke være den helt ytterst der? da ville vel vannet rent ned i bagasjerommet vel?
  10. Ja det tenker jeg også, fordi det er helt tørt rundt dørene og ved takluken. Jeg skal ta ut setet senere i dag og sjekke litt. Ja vet at den listen nederst på bakruten er dårlig, var vist en svakhet på sedan leste jeg meg til, men siden jeg ikke har hatt noe vann problemer før har jeg ikke gjort noe med den, men mulig det kan være synderen? Selv om jeg ikke helt klarer å koble sammen at vannen vil renne til baksetene og ikke i bagasjerom
  11. Det er jeg meget klar over det er bare en vane sak for elektrikere
  12. Har tenkt på det ja:) men har ikke mulighet for å gjøre det i dag, så laget tråd for og se om det kom inn endel forslag først
  13. Har samme problem på min Regner med at vifte motoren ikke er ødelagt siden den går av og til, men begynner og lure på om motstanden som sitter på den er delvis gåen og snart ryker helt snart..
  14. Som topic sier. Har prøvd å finne årsaken, men har ikke blitt mer klok. Sjekket pakningen i og rundt takluken etter tips, ser fin ut. Samme gjelder med dørene. Så er det noen som har hatt samme problem eller har tips? Dette skjer kun vist det regner veldig mye, ikke ved en bilvask eller en liten regnbye. Også hendt at mattene også er våte. Er liksom ikke vått lenger oppå setene altså ved nakkestøtter. Begynner nesten å lure på om det kan komme fra under setet?? Ser jo tydelig hvor det er vått:
  15. Se s.1.
  16. Kan jeg spørre hvordan du slettet bilen? Er det ikke mulig å legge alt tilbake igjen? Hvordan fikk du rettet opp og lagt inn alt igjen? Har forsket litt i dag med INPA og DIS. Virker lovende så langt. Har ikke turt å prøve NCS enda, selv om jeg må programmere AUX. Jeg skulle prøve SSS for første gang og fikk opp en melding jeg ikke husker helt hva som stod der, men stod noe om "your car is not ok" ... måtte trykke ok for å komme videre (som jeg fant ut senere at det var en cancell knapp der og så begynte den og loade og plutselig mistet jeg kontakten med bilen og tenning forsvant. Ingen nøkkler fungere på bilen hverken lås eller tenning. Bruktee n helg på feilsøking og fant ut at det måtte være CAS modulen (car acess system) klarte aldri å få mer kontakt med bilen i håp om å få resatt den, men niks. Fikk den på verksted og de sa CAS modulen må byttes og den må bestilles fra Tyskland slik at de programerer den til kun min bil med mitt nr osv.
  17. Har du tåkelys bryter inni bilen? Isåfall skal det ligge klart bak dekselet med ferdige kontakter. Ellers må du trekke ledninger selv.
  18. Vet om mange som har fått defekt radiator osv. div ting p.g.s blandig fordi væsken blir tjukkere og seig. tetter seg enkelt og greit. Flere på forumet her også som har hatt problemer etter blanding. Men du sier den nye typen, det kan godt hende at den kan blandes.
  19. Ja. Ikke bland de hvertfall, da har du gjort det store. Skal alltid fylle på samme væske.
  20. Ja det er skikkelig ille at dem prøver og holde trafikkfarlige biler borte fra veien.. (selv om dem av og til prøver litt hardt) Men du kan jo tenke deg hvor mange drittunger dem møter på som ikke forstår at bilen faktisk ikke har noe på veien og gjøre, og blir sure og kaller dem tapere osv. Eller dem som kommer og skal godkjenne senkesett og ikke har noe som helst i orden, men dem har papirer, og likavel forventer dem at det blir godkjent uten problemer. +1
  21. Ingen LED pærer, LED er kun DRL foreløpig. men har selv OSRAM hvite i lang lys, fornøyd med OSRAM
  22. Når jeg først driver på med slike ting pleier jeg alltid å koble av begge polene. Det skal ikke skje noe med elektronikken nei så lenge du ikke klarer å koble feil eller kortslutter noe ved batteriet Ett annet tips er også å ta ned vinduet helt før du kobler av, da vil det være lettere å ta av trekket siden du må dra å lirke litt slik at klipsene løsnes.
